LCD Supra STV-LC1522wd замена майна
AxelPr
31/01/2016 14:30
шасси: CVMV 26L-A-20,
процессор: TSUMV26KE-LF,
EEPROM: U16- k24c02c,
U4 - k24c32
Tuner: F21WT-3BAR-E,
матрица: M156MWR1.
Здравствуйте. После замены платы на донорскую (так как родная выгорила полностью) после включения ТВ включает только подсветку изображения и звука нет.
Есть подозрение что прошивка донорской платы от другой матрицы. Прошивку на данный ТВ найти не смог.
Прошу помощи. Заранее спасибо.
B.B.
31/01/2016 14:52
AxelPr писал:
На какую поточней?
AxelPr
31/01/2016 15:33
Напряжение все в норме, это проверял в первую очередь . донорская плата точно такая же один в один.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 16:38
Плата досталась с кнопками управления в которой отсутствуют кнопки управления ДВД, на моём есть привод и юсб.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:02
Контрольные точки на плате
ТР1 зависит от перемычки 3.3, 5, 12, стоит на 5v напряжение 5.15v
TP2 +3.3 ----- 3.29v
TP3 +5 ----- 5.15v
TP4 +1.26 --- 1.24v
TP5 +5 ------- 5v
TP6 +3.3 ----- 3.29v
zuboka
31/01/2016 17:05
Перекинул бы уже микросхемы памяти с платы на плату.....
AxelPr
31/01/2016 20:13
Да умно, только я писал что родная плата выгорила и не факт что епром живой
Да и а какая микруха за что отвечает их 2 u16 и u4
REKKA
31/01/2016 20:18
AxelPr, а где 1.8в? и название донорской платы скажи
AxelPr
31/01/2016 23:19
Я кажется написал что плата таже (копия). Далее я написал все напряжение и контрольные точки. От куда ты взял 1.8v?????????
zuboka
31/01/2016 23:58
Ну так в программатор и проверить? сравнить дамп с той что стоит..
AxelPr
01/02/2016 08:08
Вот и вопрос какая микруха? Я честно в прошивках, домпах не селен. Прошивал пару раз.
B.B.
01/02/2016 08:35
AxelPr писал:
1.25v он хотел сказать. Вот тебе в помощь кусочек схемы с твоим процем. Там видно и какая микруха. подшучивать, дразнить
AxelPr
01/02/2016 12:37
Контрольная точка ТР4 -1.26 при замерах 1.24
zuboka
01/02/2016 16:05
Его схема находится за 5 мин...ленивый просто... давно бы уже нашел ответ на свой вопрос....
AxelPr
01/02/2016 19:13
Ребят так мне прошивка нужна. Представь что с родной платой стало после того как место 12 вольт подали 220 там погарело все что можно.
iv-9
01/02/2016 21:34
AxelPr писал:
Подавали много раз, отчаянно и в разные места? смех
Ты сам-то выпаивал EEPROM, прозванивал? До нее как минимум 2 преобразователя с 12 вольт.
AxelPr
01/02/2016 23:20
Блин да не надо воспринимать меня за дауна. Я действительно в замешательстве так как скинули файлик с прошивкой я его залил а это усугбидо ситуацию матрица когда ей надо она запускается, клацал по клавишам включился диагностики матрицы и вы думаете это нормально .
K-adam
01/02/2016 23:22
AxelPr, перекинь U4
AxelPr
01/02/2016 23:26
Не в обиду сказать попробуй прошить комп с моновпрыска на инжектор в машине
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 00:31
К-adam. Так она мёртвая видно структуру
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 00:38
Диагностика матпицы. Это каждый цвет поочередно плюс как на (приборе Ласпи) таблица от белого до чёрного
K-adam
01/02/2016 23:39
AxelPr, в дребезг что ли
AxelPr
01/02/2016 23:44
Я вас не понял
K-adam
01/02/2016 23:47
AxelPr, Я про U4. 24с32
AxelPr
01/02/2016 23:54
Вопрос в том что ТВ 1522 а мать засунули от 1922 , был опыт замены майна на другую диагонаь , но в этом случае это не работает
K-adam
01/02/2016 23:56
http://monitor.espec.ws/section26/post1825964.html
AxelPr
01/02/2016 23:59
Да нет её трагически умерла програматор её даже не винит
K-adam
02/02/2016 00:08
А флешка целая
AxelPr
02/02/2016 00:18
Да честно а бог его знает. А она сдесь причём если нет ответа от дампа памяти
Евгений373
02/02/2016 00:28
AxelPr, тебе выше дали ссылку на прошивку. В чём проблема, я не понимаю? Сравни со своей версией и смело шей.
AxelPr
05/02/2016 14:57
Прошил к24с32 (снял с другого майна) эффекта нет, к24с02 шить не стал. Все как и было. Решил прошить флешку после прошивки симптомы изменились не в лучшую сторону. Стало хуже точно также как сдесь.
iv-9
06/02/2016 00:09
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc1522wd_cvmv26l_a_20/333-1-0-20919
komrad.sidorow2017
06/02/2016 12:59
AxelPr, Чего ты к еепромкам прицепился?Не надо их трогать.тем более перешивать...Аппарат стартует и с чистой еепромкой 24С32...Шить тебе надо свою флеш память!!!Т.е. поменять в ней прошивку,которая на донорской плате явно другая...
AxelPr
06/02/2016 19:51
Komrad спасибо за совет. я прошли флеш по первой ссылки после этого как я и писал. Буду прибывать по тому что дал iv-9
komrad.sidorow2017
06/02/2016 20:15
AxelPr, Шей от iv-9 ,эта прошивка рабочая.
Telik
07/02/2016 11:14
Подай питание на матрицу, отсоединив LVDS шлейф. Может у тебя и матрица сдохла?
komrad.sidorow2017
07/02/2016 15:03
Telik,Вместе с кроликами... смех
