LCD SONY KLV-32S550A плохое изображение.
edik ka
01/02/2016 13:02
Состав: ex2t
MATRIX: V315B3-L01
MAIN: A1707715C
IC3000: под радиатором
IC3001: SST25VF080B
IC3002 4128BWP
T-CON: V315B3-C01
INVERTOR: SSI320-8C01
3.3 завышено и занижено Надписи vgl 6.5 и stv_r не совпадают
с платой .На рисунке правильные напряжения?
На рисунке нацарапал напряжение сейчас .
Редактировал B.B.
REKKA
01/02/2016 13:03
походу плавает питание 117 крен на 3.3 в подставь,а все остальное в норме?.Литы смотри
edik ka
01/02/2016 13:16
Где стоит ? Та что в углу слева на 1.8.
Иван Зенин
01/02/2016 20:46
edik ka, плохое изображение, говоришь? Может это субъективно? Мы то не видим...
edik ka
01/02/2016 22:06
Если поможет сфотографирую .Красная картинка и подобие негатива .
3.3 нету если верить рисунку
Иван Зенин
01/02/2016 23:08
Напряжение на 9 ноге разъёма LVDS?
edik ka
02/02/2016 10:41
Постоянки 0
Иван Зенин
02/02/2016 11:47
3 вольта подай туда (предварительно отцепив проводник от майна).
edik ka
02/02/2016 13:08
Примерно тоже , ушла красная засветка
Иван Зенин
02/02/2016 13:11
U6 пальцем на нагрев не щупал?
edik ka
02/02/2016 13:33
Теплая не больше других.
RIM9668
02/02/2016 14:43
гамму меняй
edik ka
02/02/2016 17:48
AS15-G можно купить вроде это hx8915.
RIM9668
02/02/2016 18:24
дай свою фотку T-CON.
RIM9668
02/02/2016 19:04
Нашёл у себя в архиве---AS15-G
Меняй гамму
Если все напряжения в норме.
edik ka
02/02/2016 19:26
С напряжением немного проблематично не зная точно где и сколько должно быть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2016 20:33
Не знаю сделаю лучше или нет.Вроде точно такая.
K-adam
02/02/2016 19:55
Это поможет
Иван Зенин
02/02/2016 20:04
Дабы зря не менять, проверить надо равномерность ряда напряжений гаммы.
edik ka
03/02/2016 11:17
alex.talkz
03/02/2016 13:35
Да, кстати если всё-таки будешь менять гамму то запаивай только паяльником! Феном спалишь её 100%.
edik ka
04/02/2016 17:01
Не помогло.Не много не совпадают напряжения.Gvon vpp 2v6 0.4 v
Gvoff vpp 2v6 --1.9 v . Вместо 13 -15в
50 гц есть не меандр а очень тонкие.
Напряжение на входах as15
0 3.4 4.1 5 5.9 6.3 7.9 9.7 10.4 11.2 11.9 13.8 15
magik
04/02/2016 19:17
as15 всегда меняю как вижу проблему с цветом и негатив ещё ни разу не промахнулсяулыбка
edik ka
04/02/2016 22:37
Искать еще одну?
magik
05/02/2016 08:52
нет ! если новую ставил то нет ! там рядом резисторы был случай когда микросхему выпаивал воздухом то резистор приподнялся один конец --всё лупой просмотри
Иван Зенин
05/02/2016 09:40
edik ka, выложи ещё раз внятное фото дефекта.
edik ka
05/02/2016 13:29
Фотограф вечером придет, сделаю .Плату проверю .
Captain
05/02/2016 13:40
Может свою копейку. Этот майн начал страдать следующей проблемой: отваливается или обрывается дроссель проходной (между процом и штекером LVDS, фактически сборка). Прозванивается просто - на КЗ. Где КЗ нет, снимаем и вешаем перемычки. Одна проблема - неудобство и доступность к группе этих дроселей. Так что перед тем как добить ткон, следует проверить уровни на LVDS линиях.
edik ka
05/02/2016 16:16
Целых 2 копейки. Спасибо.
