LCD OPERA TV-5005 Настройка программ
Лев
18/08/2004 19:51
При включении ручной настройки на телевизоре происходит интересное действие. Настройка включается но с огромной скоростью и на экране едва улавливаются мелькание переключения поддиапазонов. Автомат походу тоже резко проскакивает и сразу 1 канал.
Пошарив в инете подозрение на "слетевшую" прошивку.
проц N233 CRT 5238-a GADMEI,память А41DC.
Может есть у кого нибуть прошивка на этот ТВ. Или как усмирить этот ТВ.
stas1
18/08/2004 20:28
poprobui eto
Лев
19/08/2004 01:01
Понятно но где её взять Прошу помощи
OPERA TV-5005 это маленький(автомобильный) LCD телевизор по ходу китайский, пайка отвратительная. Но технологие высокие, наверное кто-то им подсказал. улыбка
Andron
19/08/2004 01:25
Набери в поиске ( Форума) : Miyota. Там в темах будут прошивки - те , что тебе надо. Если видео TB1238.
Лев
20/08/2004 22:02
Andron, Спасибо за помощь.
Прошивка подошла от Super в лучшем виде. В подтверждение этому даже на экране появляется надпись Super. Я думаю клиент это оценит улыбка .
Вообщим включил ТВ, настроил и начал пить улыбка .Через пол часа, что-то замелькало, я сначала думал что в глазах, но после прочтения доташе на спиртное понял, нет это мелькает в ТВ. Присмотрелся на ТВ, срывается кадровая синхронизация, причём на всех каналах. Открыл ТВ помазал видеопроцессорTB1238AN china спиртом и экран дёргаться перестал. Охлаждать проц. (радиаторами) и.т.д., я думаю смысла нет, так как сам телевизор нагревается как электрогрелка. Питание проца в норме +9и+5 БП стандартный. В принципе ТВ работает если сзади ТВ поставить пропеллер.
Вопрос: Все ТВ такого типа должны нагреваться или нет и кто нибуть пытался прожарить этот видеопроц Прошу помощи .
Nikonor
20/08/2004 22:12
Есть вариант: где-то по входу у таких аппаратов бывает термопредохранитель. Внешне - квадратный 8 мм на 8 мм.Похож на клс , только желтый ( улыбка может азиат?)/. С прогревом делает , что хочет.
удачи. улыбка
Лев
21/08/2004 01:26
Nikonor, Не удалось мне поймать этого "азиата" за я@ца. Но идея была отличная!
Перемкнул термопредохранитель типа JK 30 185, Всё попрежнему, пол часа корпус ТВ разогревается и срывается кадровая.
Лев
22/08/2004 05:46
Ну подскажите пожалуйста, должен он разогреваться как электро грелка?
