LCD Akira LCT-32V82ST есть звук подсветка, нет изображения
STANISLAVR
08/02/2016 13:13
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Akira LCT-32V82ST
Состав соответствует выложенному на форуме:
MATRIX: LTA320WT
MAIN: JUG7.820.121 VER1.01
проц. SVP AX68 7668 LF
A FBB02
QH8Y0
0812/TAIWAN
20GFB803F525002
оперативка HY5DU281622FTP-4
TDA9886TS
74HCT4052D
PS201
74VLC14AD
24LC64
25X80VSIG.
24с02B х3
Tuner: AFT7/W103G
T-CON: 320WTLF3C2LV0.3
INVERTOR: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
Схема http://archive.espec.ws/section538/file19872.html
При включении из дежурного режима, на мгновение появляется логотип телевизора AKIRA , ПОТОМ И ЗВУК ВЫБРАННОГО КАНАЛА. Изображения нет, но подсветка матрицы остаётся, инвертор работает. Телевизор видит пульт, но служебные сервисные команды меню, не отображает. При хаотичном включении-выключении очень редко, может включиться на какое-то время. Во время работы перед самопроизвольным выключением на экране появляются тонкие горизонтальные хаотичные штук 5 тонкие тёмные полоски, и изображение пропадает , подсветка работает(слабо светиться экран , а с внутренней стороны через технологические отверстия видно яркое свечение .) Звук остаётся, телевизор с ПДУ продолжает управляться. Время прогревания телевизора не изменяет симптомы.
ГУГЛ отобразил пробел моим притязаниям на помощь.
Выполнены следующие измерения:
1. Б.П. С11 в дежурном 305V в рабочем 385V
2. Вторичные напряжения +24v, +12v. +5v стабильны
3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v
4. Б.П. э/литические конденсаторы проверены без выпаивания
Приму любые пинки в направлении поиска и устранения дефекта, ТОЛЬКО с конкретной информацией (вместо блюдечка можете использовать разовые салфетки !) Особая признательность за советы с доступным пониманию сленгом ! И пониманием того, что открыл тему для восполнения ЛИКБЕЗА ! Спасибо.
victorx
08/02/2016 13:40
на LD 1 текона слева катушка,там напруга есть?
STANISLAVR
08/02/2016 13:47
victorx, T-CON коннектор 3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v =на катушке
Иван Зенин
08/02/2016 13:50
На T-con куча контрольных точек. Что на них?
victorx
08/02/2016 13:56
по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь
STANISLAVR
08/02/2016 13:58
Иван Зенин, "На T-con куча контрольных точек. Что на них?" сегодня для меня это действительно "куча" , просвети пожалуйста, если это не мешает твоим планам, каковы позиции и их осцилло-эпюры. спасибо.(создать-выложить фото T-CON ?)
здесь фото http://radikal.ru/fp/4a3ada0687ad40aa8b901b1f76bb8505
Иван Зенин
08/02/2016 14:23
STANISLAVR писал:
Наипервейшим делом.
Иван Зенин
08/02/2016 16:13
Мелковато. Сделай покрупней.
Иван Зенин
08/02/2016 16:50
Von-?
Voff-?
Vdd-?
Avdd-?
STANISLAVR
08/02/2016 17:35
Иван Зенин,
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.65v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v
Иван Зенин
08/02/2016 18:14
А с отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)?
STANISLAVR
08/02/2016 22:08
C отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.25v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v
Иван Зенин
08/02/2016 22:24
DC/DC на IC12 затыкается (сам или что-то душит).
victorx
09/02/2016 10:08
Иван Зенин, и я о том же,на катушке подключенной к IC12 всего 1.2V
STANISLAVR
09/02/2016 10:50
IC 12 7585ATL -не нахожу мануал-даташит. Какие аналоги или буквами она ещё может называться. Спасибо.
victorx, привет ! твой сарказм занял больше времени (Видимо не жалко !?), чем ссылка или файл. "по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь" . Идеи мне не чужды-информации нет. подшучивать, дразнить смех улыбка Скорее и у ВАС нет. ИЗВИНИТЕ ! но ответы в Теме-сплошной ФЛУД. Пожалуйста, помогите, прошу прикладной информации
этот пост перед закрытием темы удалю, чтобы не захламлять уважаемый мною форум. улыбка
victorx
09/02/2016 12:11
EL7585 плохо изчешь ,тебе те времена когда страница по 10мин. грузилась улыбка
iv-9
09/02/2016 14:57
Вот глянь, Т-Con с таким же шимом, очень похожий в этой части http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2035182.html#9691597, сколько должно быть на L1, какие Von, Voff, AVdd. улыбка А даташит, возможно, и не найдешь. Если не глина в обвязке или нагрузке течет, то сам ШИМ гуляет.
STANISLAVR
09/02/2016 14:59
iv-9, Благодарю ! улыбка браво!
victorx
09/02/2016 19:20
STANISLAVR, iv-9, даташит на ее есть полное название EL7585STANISLAVR, откуда я знаю какое там точное напряжение,но на много больше чем 1.2(от 12до24)
STANISLAVR
09/02/2016 19:32
victorx, Благодарю ! есть результат http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/121107/INTERSIL/EL7585.html
В моей обвязке отсутствуют Q1 и Q4 дополнение к описанию выше: в моменты кратковременного появления логотипа AKIRA на экране телевизора на контрольных точках появляются следующие значения
Avdd до 10v и падает до 4.5v
Von до 6.5v и падает до 3.5v
при этом на индуктивности L1 рваная эпюра ВЧ колебаний амплитудой 5v. После чего видимо ШИМ уходит в защиту от дефекта в обвязке или его внутренний дефект срывает колебания.
Мои дальнейшие намерения проверить L1, D1 заменой и как я понимаю проверить элементы умножителя напряжения на элементах С11-С14 и D12-D13 сборки.
Всё изложнное относиться к прилагаемой схеме, а как это собрано в T-CONe попробую прорисовать.
Кому удавалось ремонтировать этот ШИМ узел поделитесь, если секрет в личку. ШИМ заменить не смогу...Или может уже пора искать - заказывать новый T-CON. Спасибо.
RA0AIO
11/02/2016 03:54
STANISLAVR, L1 замените, на точно такой. После того при отключенной матрице меряете Avdd=12 вольт, подключаете матрицу и если напряжение падает, вскрываете матрицу. А далее все цепочки с T-KON до боковых драйверов на предмет замыканий и особенно обрывов в стекле. Процесс ремонта этих панелей неоднократно описан здесь на сайте. Удачи.
victorx
12/02/2016 09:28
STANISLAVR, Vin сколько?
STANISLAVR
12/02/2016 20:06
RA0AIO, спасибо отозвались, как-то Вы не читаете мою информацию !? по вашей подсказке напоминаю выше изложенный ПОСТ
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.25v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v
victorx, Vin сколько 5v
STANISLAVR
12/02/2016 21:15
на контрольных точках нет утечки-(высокое сопротивление в обоих направлениях) подал внешний источник напряжения +12 v на Avdd, (потребляет 180 мА)
Вот в таком виде получил изображение с вертикальными цветными полосами изменяющимися интенсивностью и расположением…
[URL=http://radikal.ru/big/bf7ae9535d354ab3a7b57aa1ff9d91d1]
Иван Зенин
12/02/2016 21:22
STANISLAVR, что с остальными напряжениями, появились? (Я тоже эту передачу смотрел улыбка ).
STANISLAVR
12/02/2016 21:38
Иван Зенин, для остальных, как минимум нужно иметь эпюру между L1 и D1 обозначенной LX и подать к умножителям .25 минут работает. Намереваюсь подать на Von 15v, Voff -5v. и Vlogic 2.5v , как подписано в схеме. и потом уже (снять не с чего) смотреть обвязку чтобы определиться с ШИМом. улыбка
Иван Зенин
12/02/2016 21:47
Ну повод-то для радости уже есть - стекло целое.
RA0AIO
13/02/2016 02:47
Я бы всё таки заменил L1 прежде чем подавать напряжения или по крайней мере измерил ее индуктивность.
STANISLAVR
14/02/2016 10:21
В обвязке ШИМ DC/DC 7585ATL EL7585 позиция D1 на корпусе цифры 745 ГУГЛом нахожу такой вариант BD745 шоттки http://www.chipdocs.ru/pndecoder/datasheets/PHLPS/PBYR745.html
ВОПРОС: есть в разборке DVD используются ли в них диоды шоттки .Или блоки питания ПК системников (правда там ОЧЕНЬ большие. Спасибо. подмигивание
victorx
14/02/2016 18:25
STANISLAVR, диод шоттки определить мультиметром, кажет режиме прозвонки 100-250ом(обычный диод 400-700ом)
STANISLAVR
14/02/2016 18:45
victorx, прибором ТЛ-4М выпаянный PBYR745 диод звониться в прямом направлении 8 Ом в обратном 2мОм. Выпаял из модема SS14 (по обзору-тоже ШОТТКИ) и у него переходы с таким сопротивлением. Спасибо!
STANISLAVR
08/06/2016 18:53
В приложенной ранее схеме с обвязкой похожей на мою EL7585
1. Изъял индуктивность L1
2. Соединил контрольные точки Avdd и Von между собою и подал от Б.П. +12 V (если на Von подать схемные +15 V больше запас регулировки яркости) изображение появилось с чередующимися цветными вертикальными полосами-столбами.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:55
3. На контрольную точку Voff ( не стал конструировать . А использовал зарядное устройство сотового телефона закрепив его на шасси рядом с материнкой) подал отрицательное напряжение -5V. Ток потребляемый этим участком схемы составляет 1 ма. Это напряжение устранило чередующиеся цветные вертикальные полосы-столбы.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 19:56
4. При подаче в контрольную точку Vlogic +2.5 V кроме увеличения яркости я других изменений не увидел-поэтому не стал её запитывать.
После выполнения методом «ТЫКА» вышеописанной работы телевизор возвращён владельцу и уже более месяца функционирует без порицаний, о чём ВАМ и сообщаю.
Ещё раз выражаю благодарную признательность «проводникам» моей темы. СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 20:02
