LED Philips 32pfl6087t/12(шасси QFU2.1E LA)не включается
tihon
09/02/2016 21:11
NAND – MT29F8G08A,
HDMI – Sil9387actuc
тюнер SUT-RE214AN,
Матрица LCP-LTA320EUF-FFPL,
24C64-serial eeprom,
М25P10VP-serial flash
Вечером выдернули из розетки утром просто не включился.При включении в розетку светодиод один раз мигает и тухнет.Есть 3,3в,нет 12в.Нет сигнала включения c процессора(высокий уровень и не реагирует ни на пду ни на кнопку).При замыкании э-к Q301 12 вольт появляется.Слетела прошивка?
ред.Иван Зенин
Иван Зенин
09/02/2016 21:21
tihon, не факт. Красным диодом, при нажатии кнопок на пульте, моргает?
tihon
09/02/2016 21:29
Нет.Такая же тема http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 22:34
И еще в сервисе написано:
Check the PFC voltage at C646
PFC present: measure 380 V to 400 V
PFC not present: measure ACin × 2
У меня 315 да и такой напруги я нигде не видел
sadykov
09/02/2016 21:42
эту хрень надо шить
Иван Зенин
09/02/2016 21:54
PFC отсутствует в 32 диагонали.
semvictor
09/02/2016 22:06
Иван Зенин, подмигивание
Иван Зенин
09/02/2016 22:13
semvictor, подмигивание
tihon
09/02/2016 22:15
Прошил прошей с того сайта.Стал реагировать на пульт, включаться подсветка.Один раз экран загорелся но завис мурашками.Не подходит она наверно для 32.А родной нигде не найду
Иван Зенин
09/02/2016 22:22
Прошивка общая для шасси QFU2.1E LA. Это просто вторая часть "Марлезонского балета." Шлейфы, идущие на матрицу, отстёгивал?
tihon
09/02/2016 22:22
Считаная идет до адреса EF0 а скачаная до 94F0 lдальше единицы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:24
да
Иван Зенин
09/02/2016 22:25
Никаких затруднений не испытывал при этом?
tihon
09/02/2016 22:37
Нет перепутал.Я просто плату перегибал на обратную сторону вместе со шлейфами
Иван Зенин
09/02/2016 22:43
Погрей (слегка) район процессора снизу. Расскажи о результате.
tihon
09/02/2016 22:49
Может радиатор снять?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:50
И с нижним подогревом
Иван Зенин
09/02/2016 22:52
Не усложняй. Это просто диагностика.
tihon
09/02/2016 23:10
Ничего не изменилось.Видно включается бледная подсветка,через полминуты тухнет,потом через полминуты загорается и так по кругу
Иван Зенин
09/02/2016 23:28
Можно попробовать подсунуть ему обновление с флешки.
tihon
09/02/2016 23:54
Попробовал только он ничего не делает все также.И на разъеме усб нет 5 вольт
tihon
10/02/2016 00:53
Нажал на пульте ок и включил телевизор.Вылезла картинка обновить по.Вставил флешь,прошла загрузку,прошла прверку,дошла до середины устанавливается и уже полчаса стоит на одном месте.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 02:17
Выключил-включил опять дошло до половины и вылезла табличка что возможно по установлено и выключит тв.Включил без флешки надпись по не обнаружено и все время после включения.Nand накрылась?
Иван Зенин
10/02/2016 08:14
Есть чем нанду шить?
tihon
10/02/2016 09:03
TL866CS
Иван Зенин
10/02/2016 09:20
Почту проверяй.
tihon
10/02/2016 14:26
Облом нет поддержки микры.Буду искать прогер пошить.
buruznyk
22/02/2016 22:37
Наверное для начала перекатать шары на проце а потом уже обновлять или прошивать, не слабо он там перекаляется. Я еще кулер ставлю.
tihon
10/03/2016 17:33
Прислали прошитую нанду.Поставил.Все работает.
Один вопрос только Ивану Зенину.Спасибо за дамп.Не подскажешь(если возможно) какая символьная скорость у цифровых каналов.Я когда включил с твоим дампом после сканирования нашлось 13 цифровых эфирных каналов.Не посмотрел настройки и обновил с флехи.После этого находит только аналог.
Иван Зенин
10/03/2016 19:03
Дык вроде символьную скорость на кабельном только указывать надо... если что, у нас 27500
tihon
10/03/2016 22:23
На полном поиске и шаге 1 мгц нашел каналы
