LED LG 42LW650S-ZC (шасси: LD12C) полосы на экране.
verik
19/02/2016 02:02
Панель: LC420EUF (SD) (F2)
Майн: EAX64405501 (0) 11.04.25
CPU: LGE35230
Spi Flash: (IC5202) - 25X20BV
Eeprom: (IC602) - 24C16WP
Tuner: EBL60860704
Блок питания: EAX628654 rev 1.0
T-CON: 6870C-0358A ver 1.0
VCL - 4.98v
Vcor - 1v
Vcc - 3.29v
Vch - 29.7v
Vdd - 16.7v
Vin - 11.8v
Z_out - 16.3v
Vcomlfb - 7.05v
Hvdd - 8.82v
Первоначально было изображение, но поверх картинки вертикальные полосы. Потом дефект перерос в полосатую матрицу. Были замерены напряжения на плати T-con (приведены выше) , проверены шлейфа (прозвонка каждого пина) проверена плата t-con (конденсаторы не пробиты, резисторы соответствуют номиналу). Куда копать, буду благодарен любым мыслям.
Borek
19/02/2016 03:14
Добил телик! бяка
Иван Зенин
19/02/2016 08:23
verik писал:
Что предпринималось во время этого самого "потом"?
STARMEX
19/02/2016 11:00
Потом ... Шлейфы криво T-Con - планка ...
verik
19/02/2016 12:59
Иван Зенин писал:
verik писал:
Поcле отключения шлейфов матрицы от t-con.
verik
21/02/2016 16:05
Вариантов нет? недовольство, огорчение может дело в t-con ? Есть смысл искате его?
Иван Зенин
21/02/2016 18:50
Проц погрей металлический (без фанатизма).
Юрий 72
22/02/2016 09:51
verik, планки на залитие проверил?
verik
22/02/2016 16:48
Юрий 72 писал:
Смотрел, все чисто. Попробую погреть проц.
Юрий 72
22/02/2016 20:38
Автоном?
ssr1961
23/02/2016 05:08
verik, шлейфы на ткон подключал по одному ? сперва правый включен - левый отключен . Потом наоборот . когда шлейфы снимал не загнул контакты на них? Как на залитие проверял? только в районе шлейфов или разбирал и по всей длине смотрел?
verik
24/02/2016 18:57
Всем доброе время суток!
Побывал прогреть проц - не помогло, все те же полосы.
Панель в автономный режим загнать не удалось, делал по ниже приведенной схеме - просто чёрный экран. Только у меня t-con в цифру отличается, а так один в один. Других секретов автономного режима нет?
Biquad144 писал:
Матрица LG LC420EUF (SD) (F2)
TCON : 6879C-0358A Rev 1.0
Даташит уже в архиве.
Перевод в автономный режим: перемычка VCC (+3,3V) на вывод резистора R412 , который ближе к процессору. Откинуть LVDS шлейфы, подать +12V на предохранитель и землю. Матрица красиво перебирает цвета серый - белый - краснай - зеленый - синий.
Опробовано лично.
