LCD LG 42LM640T шасси LD22E вертикальные полосы.
barbarossa333
22/02/2016 03:11
Модель: LG 42LM640T
Панель LC420EUG-PEF1. Датшит: http://datasheet-pdf.com/PDF/LC420EUG-PEF1-Datasheet-LG-906482
Блок питания: модель LGP4247L-12LPB-3PМ, EAX64744204(1.3) (EAY62608903)
Main board: EAX64307906(1.0)
Процессор: XD Engine LGE2112 1215-BTAH
TCON встроенный
Дефект: Звук есть, изображения нет, статичные вертикальные полосы.
При включении не меняются.
При отлючении одного шлейфа матрицы, пол экрана - белый, пол экрана - те же полосы, и так на обеих шлейфах.
Керамику прозвонил. CLK - соответствуют датшиту.
Полагал, что проблема аналогична этой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=583810&highlight=engine+lge2112+1215+btah
Только вот VGL-P оказалось в норме.
Замеры на планках:
R
V1- 16.2V
V3- 14.2V
V4- 13.4V
V5- 12.4V
V7- 10.6V
V9- 8.6V
V10- 7.6V
V12- 6.2V
V14- 4.4V
V15- 3.2V
V16- 2.6V
V18- 1V
VGL-P- -4.8V
VGL-N- 23.8V
VGH_EVEN- 23.8V
VGH_ODD- -4.8V
VST-
VSS- -4.8V
VCOMFB- 7.2V
OUT6_960- 7.6V
VCOM-R- 7.2
ZOUT- 4.4
OUT6_1- 7.4
L
VGL-P- -4.8V
VGL-N- 26.8V
Снял резисторы по CLK на правой половине - никаких изменений. Вернул назад.
Снял на левой -тоже никакой разницы.
Понятно, что проблема в стирочных драйверах. Но не могли же они одновременно вылететь с двух сторон.
Смущает, что значения VGL-N на разных половинах отличаются.
На правой -23.8V, на левой -26.8V.
Иван Зенин
22/02/2016 09:55
barbarossa333 писал:
На лыжах этот фокус не прокатывает. Положи стеклом кверху шлейфами к себе, отключи правый шлейф от планки стекла и поводи по контактам шлейфа пальцем. На левой половине должно появиться изображение.
barbarossa333
22/02/2016 13:12
Пальцы ничего не дают, изображения нет, полосы не меняются. Но при отключении правой планки, по всему экрану появляются горизонтальные полупрозрачные белые полосы.
Особенно если вывести чего ни будь на экран, типа пункта меню. Если отключить левую планку ничего подобного не происходит.
barbarossa333
24/02/2016 02:20
В общем под подозрением пока TPS65198.
На планках все напряжения в норме, за исключением Vcom.
Vcom -2v. Завышено, хоть и не превышает допустимое.
Однако, если откинуть панель, на 18 ноге 7.2V
Иван Зенин
24/02/2016 08:17
barbarossa333
24/02/2016 10:01
Иван Зенин писал:
Имел ввиду, что не превышает абсолютного максимума по датшиту 2.2V.
igorasrex
24/02/2016 10:56
Наоборот, занижено панелью.
barbarossa333
24/02/2016 15:59
Спасибо за ссылку! Запитал от внешнего источника.
Те же полосы. Понижаем напряжения - белеет фон. Вплоть до белого.
Полосы на месте. Странно, что ток нулевой абсолютно.
Иван Зенин
24/02/2016 17:12
Отстань уже от Vcom. Не причём оно тут.
barbarossa333
26/02/2016 17:32
Посмотрел осцилографом по шинам epi - тишина. Отвал процессора?
Пробовал по uart подключится, тоже молчит.
Или он отключен по умолчанию?
Енн777
26/02/2016 18:27
barbarossa333, отвал проца, мыло посмотри.
barbarossa333
10/03/2016 00:57
Дефект панели. Замена майна не помогла. Закройте тему.
