LED LG 42LV370S движущая горизонтальная полоса
Canko
24/02/2016 12:54
LG 42LV370S (шасси: LD12B)
Панель: LC420EUN (SD) (V5)
Майн: EAX63557704(0) 10.12.17
При включении появляется горизонтальная полоса чуть светлее самого изображения и постоянно движется сверху вниз...
Подскажите, в какую сторону копать?
A-SERVICE
24/02/2016 13:23
Canko писал:
Копать не надо - телевизор небось в одну розетку включен с холодильником, если нет, то как вариант квартиру на другую поменять (на 90пр проблемы с сетью 220в).
Canko
24/02/2016 13:31
Телевизор включён в офисе, где нет холодильника...
Очень похоже на помеху по питанию...
в блок питания лезть или другие блоки тоже могут подобную проблему подкинуть?
Юрий 72
24/02/2016 14:16
Canko, а фотка есть? У меня на подобном тоже полоса но там матрица чинилась после залития.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 15:17
Да и крышку ткона я, по-моему выкинул.
Иван Зенин
24/02/2016 15:15
Canko, что подключено к телевизору?
Canko
24/02/2016 15:31
ничего, кроме 220В.
Сразу после включения бежит 2 полосы чуть темнее изображения шириной 12 см
Rom-Zecs
24/02/2016 16:17
Синхра? А отраженный сигнал так не проявляется?
Canko
24/02/2016 16:48
Вот фото...
Canko
25/02/2016 12:08
Полосы на фото, они постоянно движутся сверху вниз...
Ingh
26/02/2016 02:16
нельзя исключать и наводку тюнера, так-как он по умолчанию стоит, и идёт коммутация даже при отсутствии антенны. Попробовать нужно перевести в режим av или hdmi и посмотреть. Хотя если где то что то пробило, может и не помочь. Для начала другая розетка или через фильтр, дабы исключить наводку другого устройства по этой линии сети. Возможно в БП проблемы, ну и бывает панель или t-con так себя ведёт
