LCD LG 32LK430 сдвинуто изображение
Surkin64
26/02/2016 18:32
Состав: main LD01M engine lge2111-t8, nand SAA35750018 ver..3.01.06, tuner EBL61060001, MATRIX T315HW04 V9, W25Q80BVSIG, AT24C256C, 24C08. Была замена майн, переставил память со старой на новую майн. Изображение сдвинуто вправо и вверх. Перепрошил память, ни чего не изменилось. Все функции телевизора работают, картинка в норме, цвета так же. Новая майн переставлена с 32Lk330. По внешнему виду отличий вроде бы нет, за исключением одного разъема HDMI. Прошу совета, как исправить изображение?
Юрий 72
26/02/2016 18:57
Surkin64, какие разрешения обеих матриц?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:03
Опциооные резисторы около процессора есть?
Surkin64
26/02/2016 19:08
дело в том,что мне плату отдали с 32LK330, какая там матрица стояла я не в курсе.Я взял память с неисправной платы(убит проц) и перепаял на новую.Изображение сдвинуто.Тогда я попробовал перепрошить,результат не изменился.Прошивал Postal AVR.Родная матрица,как я уже писал,T315HW04 V9.Да,я забыл добавить,что на новую майн перепал разъем Р703,т.к. на новой стоял 30pin,а у меня 50.
Юрий 72
26/02/2016 19:12
А в Гугл забить модель телека? И отличия на платах тебе видны, а нам нет.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:15
32lk330, разрешение 1366x768 (16:9).
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:17
32LK430, разрешение 1920x1080 (16:9)
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:20
Surkin64, нанду на новую перепаять не пробовал?
Surkin64
26/02/2016 21:58
Перепаял я нанду,забыл в первом сообщении сообщить.Про разрешение матриц я уже нашел,только ведь кроме самой платы,всё остальное родное.Да и сейчас сижу подетально просматриваю плату,и кроме отсутствующего разъема HDMI,пока различий не увидел.EAX у обоих плат одинаков(64272802(0)),а EBR отличается только в последней цифре-на родной 7423614,на замене 7423613.Резисторы возле проца,как на родной.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 23:02
Да,вот что ещё хотел спросить.Как войти в сервис,на предмет того,может в опциях поправить тип и разрешение матрицы.Сервисного пульта нет,придется,наверное,собирать на светодиодах и через ноутбук подать сигнал,чтоб зайти в сервис.Вот только где там поправить?
Юрий 72
27/02/2016 07:31
Surkin64, что ты там будешь править, если все памяти перенес?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:35
По идее это параметр nvram скалера. Только где он хранится?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:37
Асаник недавно выкладывал фотки сервисного режима на Ремонт ауд нет. Глянь.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:50
Вот тут
http://remont-aud.net/forum/61-44665-2
Пишут что nvm скалера 24c256. Но если ты ее перепаял...?
Surkin64
27/02/2016 08:20
Сегодня ночь сидел,просмотрел всю плату(игра найди 10 отличий),ни чего.Попробую сегодня поставить 256 чистую.На этом сайте я смотрел прошивку,но она с другой матрицей -LC320WU,а у меня T315HW04 V9.
Юрий 72
27/02/2016 09:18
Surkin64, у тебя же родная есть. Войди в сервис посмотри что у тебя показывает.
Otto1
28/02/2016 17:50
Surkin64, здорово что ты подкинул нанд. классно!
Не ленивый значит. Если в опционниках нет различий, пой ему песТню на светодиодах в надежде что тебя пустит в эти подпункты СМ.
улыбка
Surkin64
29/02/2016 00:04
Вообщем картина такова-подкидывал чистую 24с256,картинка с искажением цвета и сдвинута вправо,кадр так же вверх уходит,а снизу показывает верх изображения.Фото завтра выложу.Что ещё посмотреть просто ума не приложу.Проверил все дроссели,опционные резисторы,сравнивал с мануалом,Да,256 прошил новую,поставил.Без изменений.Прошивки брал с разных источников,результат неизменен.
Otto1
01/03/2016 19:11
Surkin64, ну что ты застрял? В СМ вошел?
Surkin64
01/03/2016 19:43
Нет,не вошел.Жена в больничку попала(тромб на ноге).Теперь кручусь как белка в колесе.Завтра займусь,сегодня стирка и уборка в доме.Да и вот что ещё хотел спросить:там в сервисе два меню,так вот в каком именно тип матрицы?И в Краснодаре ребята пообещали рабочий майн,но хочется этот до ума довести.Чувствую что где-то что-то просмотрел,а вот что?Если не усну,то ночью сяду опять просматривать.Блин,труднова-то без боевой подруги,и это ещё на кануне праздника,писец.
Otto1
02/03/2016 12:23
сервис...
подмигивание
Surkin64
02/03/2016 15:48
Спасибо,уважаемый.Сегодня буду пробовать.Дочь приехала на подмогу,хоть немного разгрузили меня.
nikspair
04/03/2016 19:29
https://www.youtube.com/watch?v=eLTgwsXNQQE так наверно проще
Surkin64
06/03/2016 15:09
Простите за молчание,трафик закончился.Сижу на модемной связи,деревня однако.И так,менял прошивки,взял другую плату LD01U,перекинул 256(IC104),прошивал 25(IC401).Результат такой-при перепрошивки 25Q и установке на LD01U Тв не включается.Установил родную,заменил 256,получил цветной негатив.Понятно,что прошивка нужна под матрицу.Перепрошил.При включении появляется на секунду две отличное изображение,но потом срывается опять в негатив.Размер кадра в норме.Фото и видео не могу добавить,исчерпал квоту закачек.Как быть?
linagalt
07/03/2016 11:19
Surkin64, Добавляй сколько угодно подмигивание :
http://pixs.ru/
Насчёт загрузки фото и видео:
В меню выбираешь "уменьшить до 800 пикселей по ширине", потом загружаешь фото. Когда картинка загрузится, копируешь ссылку "Превью для форумов - увеличение по клику:". Полученную ссылку вставляешь в своё сообщение на форуме. А что получается, я продемонстрировал ввиде фото по твоей ссылке. Видеофайлы аналогично грузишь на видеохост типа "Ютуб", ссылку превью кидаешь сюда.
Вот твоё фото:
Surkin64
07/03/2016 11:40
http://pixs.ru/showimage/lg001jpg_6969895_20996791.jpg Вот ссылка на файл.А как видеофайл добавить?https://youtu.be/ZbSK68s5zwc вот ссылка на видео.
aleks2264
11/10/2018 15:25
Добавлю... Столкнулся с такой же проблемой, нужно на майне переставить резисторы из позиции R207(HD) в R206(FHD)... А сколько крови попил...
