PDP Samsung PS-42Q91HR проблемы с изображением
Aleks789
29/02/2016 17:42
Model Code: PS42Q91HX/BWT
Panel: S42AX-YB03
SMPS: BN44-00159A(42")
Main Board: BN41-00839B
Logic Board: LJ41-04780A
Y-Main Board: LJ41-04211A
X-Main Board: LJ41-04210A
E-Buffer: LJ41-04214A
F-Buffer: LJ41-04215A
Вертикальные полосы на экране.
Появление неисправности, знакомые вечером смотрели телевизор, в какой-то момент изображение пропало и появились вертикальные полосы, а звук как был, так и остался. Раньше никогда с ремонтом плазмы не сталкивался. После вскрытия, визуальным осмотром был выявлен вздутый электролит в блоке питания CB402 10v 1000uF, заменил. Замерил напряжения, результаты получились такие: Vs 205в., Va 62в., Vsc -190в. Включил панель в автономном режиме, изображение осталось без изменений, только периодически стало то ярче, то темнее. Вопрос в следующем, подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в какую сторону искать? Почитав по форумам, пришел к выводу, что сама панель жива. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
REKKA
29/02/2016 17:45
а где еще замеры ????????? Где 1.2 1.8 2...............и тд вольт???????????? Где еще ,рассказ про внутренний осмотр ? Так на первый взгляд можно предположить что, шлейф отошел от стекла .Свято из-за того что, химией протирали панель или еще что-то
Aleks789
29/02/2016 17:57
На блоке питания также присутствуют напряжения 5,25в., 12,39в., 18,2в., 5,1в., замерялось в автономном режиме. Подскажите пожалуйста, где еще сделать замер, замерю - выложу.
REKKA
29/02/2016 17:59
шлейфы смотри, стекло смотри на счет окиси прогневания ,отставания и тд.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 19:00
а лучше конечно фото что бы мы тоже смотрели
Aleks789
29/02/2016 18:03
По осмотру на Y-main и SMPS, была выявлена холодная пайка во многих местах, пропаял. В интернете находил информацию о необходимости пропайки резисторов на E-buffer и F-buffer, пропаял. В остальном, по осмотру, замечаний нет.
Иван Зенин
29/02/2016 21:03
Aleks789, ищи лоджик на подкидку.
Aleks789
11/03/2016 19:23
Доброго времени, всем! Приобрел Logic Board у edin, сегодня заменил и проблема была решена. Телевизор сразу же запустился без проблем. Спасибо большое всем откликнувшимся, тему закрываю.
