LCD Philips 19PFL5403S/60 не работает дежурный режим
Yanik
03/03/2016 13:15
Доброго времени суток господа!
Шасси: TCM2.0E LA
MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG
БП: PWL20C
Инвертор: JSY-190406-B
Трансформаторы на инвенторе: HVT-086
Видеопроцессор: MT5335
Декодер: MT8295AE
MCU Standby: WT6702F
Audio Amplifier: TDA7266
Фото:http://monitor.espec.ws/section31/topic201867.html
Срок использования-7,5 лет.
При включении в сеть телевизор сразу сам включается в рабочий режим-горит белый индикатор. При нажатии кнопки "Выключить" (с клавиатуры корпуса или с ПДУ) телевизор выключается, индикатор не горит вообще (не переходит в дежурный режим-красный), идёт писк/свист из БП и, через 3-5 минут телевизор включается сам. Если выключать с ПДУ, удерживая кнопку "Выключить" несколько секунд, то переходит типо в "дежурный режим" (индикатор-красный), писк/свист слабый, сам не включается. При включении из этого состояния объект включается, но индикатор продолжает гореть красным.
Полгода назад были заменены конденсаторы(3 по 16V 1000 uF) на плате БП, работал нормально. Недавно был заменён предохранитель F1( маркировка P, 3А) на инверторе, т.к. пропали подсветка и изображение.
Думал, возможно слетела прошивка, обновил, без результата.
SAM выдаёт ошибку 003-uP Control, если верить мануалу. Стал копать в сторону WT6702F.
Замеры в рабочем режиме:
На выходе БП 12,61В и 5,20В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 0,05В и 3,27В
На WT6702F 11 пин 0,03В
На инвертор приходит 12,4В
Замеры в условно дежурном режиме:
На выходе БП 14,04В и 5,05В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 3,31В и 0,51В
На WT6702F 11 пин 3,31В
На инвертор приходит 14,07В
Резисторы перед 11 пином WT6702F по номиналу совпадают со схемой
Подскажите, куда смотреть?
Иван Зенин
03/03/2016 13:26
Yanik писал:
В инструкцию пользователя, научиться правильно включать и выключать телевизор.
Yanik
03/03/2016 18:33
Ценю Ваш юмор, но может серьёзно объясните - причём тут инструкция? Может что-то непонятно из моего описания проблемы?
Telik
03/03/2016 22:40
Кнопка выключения на пульте и на клавиатуре телевизора совсем разные режимы выключают... Читайте инструкцию, правильно сказали...
Yanik
04/03/2016 00:07
Так я понимаю, что разные режимы. Не пойму, что мне даст инструкция. Я же написал, что при включении в сеть телевизор сам сразу включается, чего быть НЕ ДОЛЖНО, учитывая инструкцию. До этой проблемы, при включении в сеть, загорался красный индикатор, т.е. телевизор находится в режиме ожидания.
Ещё один момент-если выключить с клавиатуры, то включить тоже можно только с клавиатуры, аналогично с ПДУ. Раньше такого не было.
Подскажите, неужели ни у кого никаких мыслей?
iv-9
04/03/2016 01:30
Yanik писал:
Уверен? улыбка Мало ты с Филипсами знаком.
Ну, прошей велтренд для начала.
Иван Зенин
04/03/2016 08:25
Если телевизор, при отключении от сети, находился в дежурном режиме, то при включении в сеть он также включится в дежурный режим. Если был в рабочем режиме - включится в рабочий. Кнопка " Power" на телевизоре имитирует полное отключение от сети (пульт не действует). Вернуть к жизни можно только нажав эту же кнопку ("Power"). Если телевизор находится в дежурном режиме (горит красный светодиод) перевести его в рабочий режим можно кнопкой "P+" (или"P-") на локальной клавиатуре телевизора, теми же кнопками на пульте, кнопкой "Power" на пульте, непосредственно кнопками прямого выбора канала ("1", "2", "3" и т.д.).
Yanik
04/03/2016 12:14
iv-9 писал:
Yanik писал:
К сожалению нет программатора, нашёл прошивку только на модель 19PFL5403 без индекса s/60, подойдёт ли?
Yanik
04/03/2016 13:00
Иван Зенин писал:
1. Отключаю от сети в Рабочем режиме, включаю в сеть-в Рабочий не включается, горит белый светодиод, подсветки и изображения нет, на кнопки клавиатуры и ПДУ не реагирует.
2. В рабочем режиме нажимаю кнопку "Power" на телевизоре, светодиод не горит, примерно через минуту ( уточнение не через 3-5 мин. как писал выше), телевизор как бы включается, горит белый светодиод, подсветки и изображения нет, если нажать на клавиатуре кнопки питания или каналов, появляется подсветка и изображение.
3. Отключаю от сети в Дежурном режиме, включаю в сеть-в Дежурный не включается, сразу переходит в Рабочий режим, горит белый светодиод, подсветка и изображение есть, на кнопки реагирует.
Иван Зенин писал:
В Дежурном режиме (горит красный светодиод) нажимаю кнопку "Power" на Клавиатуре - телевизор включается! (должен отключиться от сети), есть подсветка, изображение, на кнопки реагирует.
Очевидно, что такое поведение, как и вышеописанные пункты, не соответствуют нормальному (как в инструкции).
iv-9
04/03/2016 14:01
Подойдет, но что будешь делать без программатора для "MCU Standby: WT6702F" ?
Yanik
04/03/2016 18:39
Без программатора ничего - в мастерскую или искать подходящий для wt6702f.
Может быть дело и не в велтренде хммм...
Попробую ещё сбросить NVM параметры и заново установить.
Не нравится мне сильный писк в БП, либо трансформатор, либо конденсатор на 450В. Выпаял его, проверил, вроде рабочий. Можно, конечно, заменить на аналогичный, посмотреть.
Telik
04/03/2016 20:12
Что-то я совсем запутался с вашими кнопками. Попробуйте не трогать больше кнопку включения на клавиатуре тв, если включится, а выключать только пультом или из розетки... Доложите о поведении тв.
Yanik
04/03/2016 22:11
Telik писал:
1. Включаю ТВ в розетку, он сам сразу включается в рабочий режим, горит белый индикатор, есть подсветка и изображение.
2. Выключаю ТВ пультом-он выключается, индикатор не горит, через пол минуты, загорается белый индикатор, подсветки и изображения нет, на пульт не реагирует.
Вариант 1. Выключаю ТВ из розетки, через 30 секунд включаю ТВ в розетку-происходит всё как в пункте 1.
Вариант 2. Выключаю кнопкой Power на клавиатуре (вы просили не трогать кнопку на клавиатуре тв, но делаю так для сравнения)-ТВ включается, горит белый индикатор, есть подсветка и изображение.
С NVM параметрами ничего не выходит, поменял, без изменений, ничего не сбрасывается, видимо этот метод для других шасси. сумашествие
Где же собака зарыта?
Иван Зенин
04/03/2016 22:26
В дежурный режим не полностью переходит, 12v не снимаются, ключик где-то течёт или пробит.
Yanik
04/03/2016 22:26
Прикладываю фото CSM, SDM, SAM для информации.
Telik
04/03/2016 22:38
Проверьте, пропадают ли в дежурке 12в. на выходе Q800, если он у вас есть...
Yanik
04/03/2016 22:38
Иван Зенин писал:
Вот только где его искать, ближе к MCU Stby? Ошибка на это указывает.
Но, по идее, ТВ входит в дежурный режим, при удерживании несколько секунд кнопки Выключить на ПДУ ( и только так), т.е. выключается и загорается красный индикатор. Если вынуть из розетки в этом состоянии (слышен писк конденсатора) и вставить в розетку, пока писк не закончился, то тв находится в этом же состоянии.
Видимо конденсатор не разрядился ещё, а память запомнила, так? Голова кругом. сумашествие
Yanik
04/03/2016 23:13
Telik писал:
На Q800 на 5 и 6 пинах по 5,2В, на 7 и 8 по 12,3В в режиме когда он включается через пол минуты (горит белый индикатор, изображения и подсветки нет).
5,1В и 12,5В в Рабочем режиме соответственно.
А если принудительно выключить в Дежурный режим (удерживая кнопку выключить на ПДУ), загорается красный индикатор, на 5 и 6 пинах по 2В (при выключении сразу падает с 12,3В до 2В) и падает до 0,01В, а на 7 и 8 пинах 4,8В и постепенно падает.
Telik
04/03/2016 23:26
В дежурке их быть не должно, проверьте Q803, на коллекторе должно меняться напряжение, то 0, то 5 вольт... Да, забыл сказать. У Филипсов хитрая заморочка: 12в. и 5в. должны пропасть только через пять минут после отключения в дежурку! Сразу они не отключаются! Подождите 5 минут... Есть ли у Вас R876?
Иван Зенин
04/03/2016 23:36
Режимы Q803 в рабочем и дежурном режиме?
Yanik
04/03/2016 23:48
Иван Зенин писал:
В Дежурном База-13,4В, Коллектор-0В
В Рабочем База-0,12В ,Коллекто-0-0,01В
iv-9
04/03/2016 23:51
Вдогонку - отключи клавиатуру и последи за ее портом на субмикоме.
Yanik
04/03/2016 23:55
Telik писал:
Через 5 минут на 5 и 6 по 0,68В, на 7 и 8 по 0В.
R876 не нашёл.
Yanik
05/03/2016 19:29
iv-9 писал:
С включённой клавиатурой:
На 15 пине wt6702f 3,30В в Рабочем режиме, 3,25В в Дежурном режиме.
С отключённой клавиатурой:
На 15 пине 3,30В и 3,25В также.
На 1 и 2 P601 (разъём клавиатуры) 5,05В, на 4 - 3,25 в Дежурном режиме.
В Рабочем на 1 и 2 - 5,17В и на 4 - 3,30В.
Yanik
05/03/2016 20:21
На Q800 в Дежурном режиме на 1 пине 14В, на 2-ом 13,4В, на 3-ем 5,05В, на 4-м 13,4В(?) - почему?
Telik
06/03/2016 01:31
Все правильно, для вашей диагонали так и должно быть...
Q803 в Дежурном База-13,4В, Коллектор-0В
Что-то вы напутали...
Yanik
06/03/2016 15:49
Ещё раз замерил, так и есть. На коллекторе должно быть 5В?
Telik
06/03/2016 23:43
Когда на базе Q803 0в., на коллекторе должно быть 12в. А когда 3,3в. на базе, на коллекторе должен быть 0в. Откуда на базе13,4В вольт?
Yanik
08/03/2016 22:11
Telik писал:
Да, извиняюсь, неправильно замерил.
В Дежурном режиме: Коллектор-13,4В, База-0В
В Рабочем режиме: Коллектор- -0,12В, База-0В.
Получается на Базе нет 3В.
Telik
09/03/2016 00:37
Ну да. Непонятно, как тогда 12 вольт на коллекторе пропадают?
iv-9
09/03/2016 01:16
Telik, они просто знают, что им нужно пропасть, база ни при чем. смех
Yanik
09/03/2016 23:42
Получается, что на Базе нет 3В в любом режиме. Неисправен R9 или R852, судя по схеме?
Telik
10/03/2016 10:13
R9 у Вас не должно быть, R8003 и R825 проверьте.
egor22
10/03/2016 15:51
Только что делал почти такой же только tcm1, почти такие же глюки после ремонта, зашел в сервис и сделал сброс все данных, после этого все ок.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 15:52
да, тоже была 3 ошибка
Yanik
10/03/2016 22:43
Telik писал:
Да, R8 есть, R9 отсутствует.
R8003-00,5Ом, R852-3,6кОм, вроде всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 23:06
egor22 писал:
А можно подробнее, какая опция отвечает за сброс в сервисе?
Просто в tcm2.0 в SAM есть только опции "Clear" - сброс буфера ошибок и "Clear OAD Versions" - не знаю что это такое. В tcm1.0 есть много опций: Reset (сброс EEPROM), PowerMode и др., если верить мануалу.
А если NVM обнулить (заполнить FF) попробовать, не убьёт это аппарат вообще? Знать бы ещё значения по-умолчанию для NVM.
Yanik
11/03/2016 22:11
Обнулил NVM - ничего не изменилось.
Меня ещё смущает версия WT6702 в меню CSM - " Standby SW ID WT6702 V0.00"?
egor22
12/03/2016 00:38
Лучше вернуть родную назад, заходишь в сервис system-reset-user(меняешь на all) и ок.
Yanik
12/03/2016 01:12
egor22 писал:
Я захожу в сервис, набирая 062596 INFO на пульте, попадаю в режим SAM. Но там нет опций system. Вероятно, в tcm2.0 их убрали, но как тогда сделать полный сброс?[/img]
egor22
12/03/2016 10:01
попробуй обновить по. http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=19PFL5403S/60&slg=RU&scy=RU
Yanik
12/03/2016 17:24
ПО уже обновлял, безрезультатно недовольство, огорчение
Пробовал вводить код панели через команду 062598 MENU xxx ( где 3 цифры код панели), меняется разрешение экрана и больше ничего.
Может ещё какие команды есть, как к опциям в tcm2.0 добраться?
Yanik
13/03/2016 23:22
На Q809 в Рабочем режиме сделал замеры: Исток - скачет 2,6-3,2В, Сток - скачет 2,3-2,9В, Затвор - 3,3В.
В Дежурном: всё по 0В.
Почему в Рабочем так скачет?
Иван Зенин
14/03/2016 08:12
А что там должно быть по твоему? Это шина SCL, постоянно импульсы.
Yanik
15/03/2016 18:14
Не подскажите, что за разъём P802 на Майне 4-х пиновый, на схеме обозначен как ISP PORT?
2 и 3 пины приходят на 13 и 12 пины WT6702F соответственно.
Иван Зенин
15/03/2016 18:53
Это разъём для прошивки велтренда.
Yanik
22/03/2016 12:01
Пробовал отключить контакт 2 и 3 (5В) разъёма P804 поочерёдно - никакой разницы при работе нет. Отсутствие одной из линий 5В никак не влияет на работу, это нормально?
При отключении обоих контактов, естественно тв не запускается, слегка трещит трансформатор.
Я не пойму, почему на схеме B03 "DC-DC" разъём P804 показан со всеми 11-ми контактами, а физически с PS1 (БП) приходит 10 проводов на P804 (на штекере к P804 нет 1-го провода). Получается схема верная, но 1-й пин P804 не используется. замешательство
Yanik
07/04/2016 23:44
Производил замеры на входе Q800 в рабочем и в условно дежурном режимах:
на 1 пине-12,4В, на 3 пине-5,2В,
на 2 и 4 по 2,35В !
Это нормально?
Попробовал замкнуть 1 и 2 пины Q800 и удерживая в этом состоянии, включить тв в сеть, результат-тв не включается в рабочий режим сразу, светодиод не горит. Если разомкнуть-тв сразу сам переходит в рабочий режим, есть подсветка, изображение, звук.
Если замкнуть те же выводы в рабочем режиме, то тв переходит в условно дежурный режим (светодиод не горит, подсветки, изображения, звука нет).
