Плазма Thomson 42PB040B5 нет изображения
Dron1980
03/03/2016 13:55
Панель PDP42V7 , YSUS 6871YH045D, ZSUS 6871QZH049B . Вскрытие показало сгоревший пред на блоке YSUS. Детальное обследование блока выявило сгоревшую гибридку yppd-j014a. Заменил ее на stk795-811a. В блоках YSUS, ZSUS проверены конденсаторы прибором ESR, особое внимае было уделено конденсаторам в стабах на 15в. Все конденсаторы оказались хорошими, поэтому менять не стал. При включении замерял напруги 15в стабильно. Но вот изо не нравится мне. Изо на фото. Подскажите это YSUS не доделал или это блок управления ?
Dron1980
09/03/2016 20:05
В общем то панель сделал, сейчас нормальный растр. Но есть капля дегтя , изображение черно-белое. Цветность в настройках на максимуме. От игрека может быть отсутствие цвета?
Иван Зенин
09/03/2016 20:28
Dron1980 писал:
панель сделал
Поподробнее.
Dron1980 писал:
Нет. Меню цветное?
Dron1980
09/03/2016 20:45
Поменял полностью все люмяшки на Игреке и панель нормально запустилась. В меню цвет присутствует, если не ошибаюсь светло- синее. Выбора стандарта цвета в меню не нашел.
PS может на Игреке подстроечники какие нуно подстроить?
Иван Зенин
09/03/2016 22:09
Не причастен игрек к цвету.
Telik
09/03/2016 22:41
А вы, сударь, из какого города? Меня смущают полосы вертикальные на втором фото...
Dron1980
10/03/2016 07:31
Я из г.Баталпашинска ( Черкесск) А полосы Вас зря смущают, на данный момент полос нету, изображение отличное, только ч/б недовольство, огорчение
Telik
10/03/2016 10:02
Полосы тоже из-за игрека были? Про город спросил, потому что нужно пару блоков от 42V7 проверить...
Dron1980
10/03/2016 13:29
Проблема решена , подал сигнал на скарт цвет пошел. Если честно бред какой то улыбка
B.B.
10/03/2016 13:40
Dron1980 писал:
А до этого куда подавал?
Telik
10/03/2016 16:25
Если подал видео на компонентный вход, то так должно быть без цвета...
