Плазма LG PDP42PG100R-ZA Нет растра
Павлик Николаевич
03/03/2016 15:13
Матрица PDP42G1####
VOLTANG SETTING; 5.0v/ Va;60v/Vs;193v
Na/187v /140v / NA /100v
Блок питания Model; PSPU-J704A
EBR50221403-Y-SUS
EBR50174803 - YDRVTP
EBR50219803 - CTR
EBR50217701 - Z-SUS
EBR44341104 - MK
Пропали 15v, что идут на блок Z-SUS, прошёлся по цепи, дошёл до блока Y-SUS, был в обрыве резистор 5ом двух ватт, который подпитывает шимку 200d6 и трансформатор. Я приложил фотки и пометил стрелкой.Сейчас у меня нет шимки, я выписал из Китая.
ред. Иван Зенин
snoopy
04/03/2016 01:08
Павлик Николаевич, Только вот непонятно, чо этим хочеш сказать?
Павлик Николаевич
04/03/2016 10:34
Я этим хотел узнать почему пропало 15v Сейчас вместо 15v - 5v я не коратнул его, заменил транзисторы 45F122 и диоды RF2001 и микрухи 74ACTO8 и 7382M1X на блоке Z-SUS. Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что? Может вы сталкивались с такой проблемой? СПАСИБО!!! улыбка
freid
07/03/2016 23:58
Павлик Николаевич, интересный ты, парень ..."Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что?" ... здесь что, экстрасенсы? подмигивание констатировал "смерть" узла, восстановил, отчитайся ... порядок. улыбка
Wassaby
08/03/2016 02:00
Ну как некто сказал - оно пропало. Кто ищет тот иногда находит.
P.S.А зря ты так быстро поменял транзюки, ох зря.
Павлик Николаевич
14/05/2016 23:51
Доброй ночи!!! На конец я получил из Китая шимку 200D6 впаял но не дало нужного 15v Будем искать дальше. У кого встречалось такая беда от зовитесь поделитесь!!! бяка
Иван Зенин
15/05/2016 07:35
Встречалось, что выводы ТПИ обрывались.
Павлик Николаевич
22/05/2016 20:42
Здравствуй Иван!!! Спасибо за совет !!! Проверим!
Павлик Николаевич
24/05/2016 22:01
Добрый вечер мужики!!! Выручайте нужно определить это чудо кто он?
Павлик Николаевич
25/05/2016 00:02
Он стоит на плате Y-SUS Q504 Он не прозваневается не как! подмигивание
vornst50
25/05/2016 05:13
NCP3163 есть? обвязку проверь.
B.B.
25/05/2016 06:11
Павлик Николаевич писал:
Павлик Николаевич
25/05/2016 10:52
Здравствуйте ВВ!!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! У меня к вам вопрос? Что означает К? Я так думаю что оно означает по напряжение и току? У вас может есть его характеристика будьте добры вышлите! СПАСИБО!!! улыбка
B.B.
25/05/2016 11:26
А самому поискать слабо?
vornst50
25/05/2016 14:04
Павлик Николаевич Проверь обьвязку транса 42042301. Сними Y положы на стол подай с ЛБП 5.2 вольта на разьем там подписано должно быть и проверь работу шима транса 42042301 был бы у меня под рукой такой блок я тебе по номиналам рассписал бы. Схемотехника почти у всех одинаковая как и принцип работы. Фото сделай крупнее где транс. И озвучь названия микросхем (шим) . NCP 1200D6 ты заменил.Транзистор поставь на место он цифровой рабочий должен быть.
Павлик Николаевич
25/05/2016 16:43
Большое вам спасибо!!! Я искал до сих пор но не нашёл. браво!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 16:45
vornst50 Спасибо вечером проверю!
NEXXT
25/05/2016 21:13
Павлик Николаевич ,зачем на Z-sus менял транзисторы и диоды и д.р.,были пробиты ?поставь все на место ,и возле транса отдери клей ,в районе подстроечного резистора ,там найдешь чип резистор 2.2кОм в обрыве. поменяешь и сразу все появится.класика
Павлик Николаевич
25/05/2016 22:38
Добрый вечер всем!!! Да они были пробиты транзисторы и диоды. Я их неоднократно менял уже подбирал их по току.Прежде чем включить все разъёмы на Z-SUS решил проверить все напруги и увидел что нет 15v вместо 15v была 5v Bот я и пошёл по цепи и дошёл до Y-SUS Это вы имели в виду что находится под силиконом R520 2,2к вроде он цел правда я его не выпаивал на месте проверял вроде исправный
vornst50
27/05/2016 05:13
Павлик Николаевич Проверь обвязку BD9763 и замени транзистор это полевик, а не цифровой удачи.
Павлик Николаевич
28/05/2016 13:51
Юра большое тебе спасибо !!! Это можно поставить для проверки. Я поставил подал 5v и сразу заработала пошли 16v это без нагрузки. Но я выписал из Китая свой родной транзистор он там есть! А пока можно будет дальше смотреть.
Павлик Николаевич
31/05/2016 19:58
Всем привет!!! Матрац раскрылся но показывает не полностью
Замерил напряжение вот они какие
VSC-147v
VY-197v
VZ-98v
VA-62v Что здесь не так?
Иван Зенин
31/05/2016 20:12
В сервисе не та диагональ стоит.
Павлик Николаевич
31/05/2016 20:30
То-есть виновата память ? 24с64
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 20:34
Здравствуй Иван!!! Может есть у вас прошивка на эту модель?
Иван Зенин
31/05/2016 21:23
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42pg100r_zashassi_pp81b/246-1-0-7261
vornst50
01/06/2016 01:57
Павлик Николаевич, То-есть виновата память ? 24с64
Павлик Николаевич
01/06/2016 03:09
Кроме того что картинка сужена с права на 16 см. и с низу на 19 см. С пульта при выборе программ СПОРТ, КИНО, ИГРА, МЕНЯЕТСЯ ЦВЕТА. Но цветное изображение не показывает. Жду ваших комментарий и предложение!!!
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 03:20
Иван большое спасибо!!! Я это видел она просит регистрации, Я регистрировался но почему-то не принимает меня Так и остался в этой программе мой логин и пароль. Пишет не правильный пароль или логин. Вот-так ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА!!! \\\СПАСИБО/// улыбка
vornst50
01/06/2016 05:44
Прошивку лоджика надо, Посмотри на лоджике конторольные точки EXT_AVTO_GEN кз нет? Может сам лоджик дохлый.
Иван Зенин
01/06/2016 07:22
Павлик Николаевич, ну что, прошил 24с64?
Павлик Николаевич
01/06/2016 11:03
Всем привет!!! Нет Иван я не смог закачать прошивку Если у вас есть доступ к этому форуму я вас очень прошу закачайте к себе потом вышлите мне! \\\СПАСИБО///
Иван Зенин
01/06/2016 14:23
Прошивку vornst50, тремя постами выше здесь выложил.
Павлик Николаевич
01/06/2016 16:04
Да я прошил и запаял. ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ! Теперь надо отыскать неисправность приобладание красного цвета
vornst50
02/06/2016 06:26
Паш Привет! Ответь на вопросы
1. До пожара у тебя красный фон был?
2. Когда мыл лоджик не чего не сорвал? Посмотри. Найди фотку лоджика в инете, да и своего фотку выложы может у ребят есть посмотрят, чего не хватает.
3. С мамки не проходит какой то сигнал LVDS к лоджику. Проверь шлейф от мамки к лоджику.
Иван Зенин
02/06/2016 08:05
С лоджиком и прохождением сигналов LVDS всё в порядке (на меню все цвета присутствуют).
Павлик Николаевич
02/06/2016 13:44
Привет Юрий и Иван!!! Да Юрий был на минут 10-15 и всё хорошо работала. И за этого я решил проверить сам и за одно ознакомиться с плазмой. Но там преобладал красный как-бы с мурашками Как будто слабый сигнал от антенны При выборе КИНО, ИГРА СТАНДАРТНЫЙ МЕНЯЮТСЯ цвета как я раньше установил фотки до новой прошивке да ещё что заметил иле это просто сафпадение перестал светиться на переднем панели вкл.\выкл.
Павлик Николаевич
02/06/2016 15:13
Всем привет!!! При регулировки яркости меняется цвет на матраце Не хочется верить что ему приходит хана Я ещё раз проверю материнку и его обвязку
vornst50
02/06/2016 15:29
Проверь литы ECR метром, а лучше осликом на наличие пульсаций на материнке может высохли.
Wassaby
03/06/2016 00:21
Доремонтили блин спецы. Ето как же надо угробить все и вся в бедном телике! И ешо лоджик перешить собрался. Ты себе мозок вначале перешей. Знаеш шо такое Причина и Последствие!.Блин ржу не могу над безмозглыми (имбицилами) с паяльником как фредди крюгер с чем то там. И не литы мерить надо (ещо один ремонтник типа), а мозги новые купить. браво!
Сообщение Администрации :
Внимание!Делаю Вам, Wassaby, замечание по поводу оскорблений участников форума.
Более предупреждений не будет.
Павлик Николаевич
03/06/2016 01:21
Для умников вагон с х.... привезли!!!
vornst50
03/06/2016 04:37
Wassaby писал:
Грубить не надо, Ни кто нечего не угробил. Ты представляешь что такое тело после пожара? Все блоки в саже залитые водой. Знаешь, подскажи, а ПИ......... не мешки ворчать. Если дельное подскажешь я перед тобой шляпу первый сниму. Но только чтобы от Вашего совета был результат,а не пук в лужу. Мамку подкинуть предлагать не надо. Предполагаю что отпрыгнешь. Удачи в ремонтах.
Павлик Николаевич
03/06/2016 10:25
Я приношу свои извинение перед Администрацией!!! Просто надо быть ЧЕЛОВЕКОМ порядочным, а не писать всякую что придёт в голову!
Wassaby
04/06/2016 00:14
Я извиняюсь нагрубил сгоряча после того как увидел ети три разноцветные картинки. Проблема с майном, а тут говорят ешо шото перепрограмируют. Ну и нагрубил.
vornst50
04/06/2016 04:54
Wassaby, Все таки в лужу. Понятно даже первокласснику что маин. Где конкретный совет? Маин на подкид нет.И тем кучу перелопатели с похожим дефектом и по этому шасси тоже. ТС заменит 2 лита в мамке отпишется. А насчет грубости жене своей груби и почаще читай правила. И в свой профиль зайди почитай, кроме куплю и оскорблений пользователей нечего путного я не увидел. У нас это называется МЕНЕДЖЕР по установки рабочих блоков в телевизор.Извинения приняты за 49 лет работы телемастером и не так кого наслушался. Удачи.
Павлик Николаевич
04/06/2016 14:58
Всем привет!!! Извинение принято! Следуюший раз не кого ине когда не груби, даже если он в чёмнто ошибся иле не прав. Можеш чем помочь помоги не можеш проходи мимо!!! ВОТ МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ!!! Но теперь по делу Юрий я поменял литы не чего не дало без не каких изменений. Я всё-же думаю всё дело в прошивке. Надо найти другую и посмотреть Осликом прошёлся по всем питанием все эпюры чистые без всяких улыбка
vornst50
04/06/2016 18:15
Павлик Николаевич, почитай здесь.про прошивку. Как войти в сервисное меню здесь и перевести панель в автономный режим тоже. С сервисным меню осторожно, записывай все опции которые есть сейчас. Если пойдет что то не так можно будет вернуть назад. Сервис мануал здесь
Мануал и тут есть. (Прим. Borek)
Павлик Николаевич
05/06/2016 12:53
Привет Юрий!!! Большое спасибо у меня есть мануал,
А вот если eeprom прописать FF-ми, то и получаем нужную прошивку. Которую долго искали.Спасибо за подсказку.
Вся прошивки.Что за FFи его надо установить?
Павлик Николаевич
07/06/2016 20:57
Всем добрый вечер!!! До прошивки 24с64 экран показывал не полностью, А после прошивки экран раскрылся полностью но преобладает красным цветом когда яркость стоит на с выше 6ти делений. А убираеш до нуля показывает в цветном виде но БЛЕКЛО. И ещё пропало свечение СТЕНТ-БУ не зелёного не красного У кого встречалось такая неисправность отзовитесь.
Павлик Николаевич
08/06/2016 21:34
СПАСИБО ИВАН!!! Вань может причина быть на разъёме от материнки до лоджика?
Иван Зенин
08/06/2016 21:45
Нет.
Павлик Николаевич
08/06/2016 22:34
На лоджике ставил перемычку прекрасно все цвета есть всё красиво!
sancio
11/06/2016 11:34
Павлик Николаевич, попробуй СПИ перешить
Павлик Николаевич
11/06/2016 21:34
СПАСИБО!!! А это помогло?
Павлик Николаевич
12/06/2016 18:40
Форумчане дайте пожалуйста прошивку с рабочего ТВ. На РР81В или РР81А СПАСИБО!!! улыбка
stas-mas
12/06/2016 21:14
Пробуй.Лично проверена
Павлик Николаевич
13/06/2016 20:27
Спасибо СТАС!!! Будь добрым если есть блок РР81В иле РР81А Вышли из рабочего ТВ. Я буду вам благодарен!!! Вы видели что преобладает красным ? Ваше мнение?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 20:28
Спасибо СТАС!!! Будь добрым если есть блок РР81В иле РР81А Вышли из рабочего ТВ.24с64 Я буду вам благодарен!!! Вы видели что преобладает красным ? Ваше мнение?
Павлик Николаевич
14/06/2016 14:25
Выпаял я флеш IC803 MX25L1605 Прошил новой прошивкой она не чего не изменила. Что и где ещё копать кроме 24с64? Жду ваших комментарий!!!
Павлик Николаевич
17/06/2016 22:41
Здравствуйте форумчане!!! Всем большое СПАСИБО!!! За вашу помощь ВСЕМ УДАЧИ!!! классно!
REKKA
17/06/2016 22:54
Павлик Николаевич, чем ремонт закончился
Павлик Николаевич
17/06/2016 23:07
Заменил материнку!
