LCD Philips 32PFL4606H/60 бледное изображение
xNetos
13/03/2016 10:29
Здравствуйте.
Телевизор Philips 32PFL4606H/60
Матрица: LC320WUY (SC)(A1)
MAIN: 715G4481-M02-000-005X
Питание + инвертор: 715G4545-P2A-H20-002U
Тюнер: ENV57U09D5F
Процессор: MT5395LHGJ
Шасси TPM7.1E LA
EEPROM 24C128W1
Установил материнскую плату от другой модели, установил код панели согласно мануалу, бледное изображение осталось. Мне помогли понять, что дело в двух напряжениях в точке H_VDD и еще какой-то - питающих T_CON.
На оригинальной плате напряжение H_VDD равно 8 В, а на новой 1.6 В.
Какие элементы нужно перенести от старой платы, чтобы приживить новую.
Я уже неделю пытаюсь разобраться, просто моих знаний не достаточно...
Спасибо
Иван Зенин
13/03/2016 10:55
Что у тебя на 7 выводе микросхемы?
xNetos
13/03/2016 11:31
На новой плате:
1. BS - 3.9 В
2. IN - 12 В
3. LX - 4.2 В
5. FB - 0.25 В
6. COMP - 2.6 В
7. EN - 2.2 В
8. SS - 3.5 В
R7008 - 13.8 кОм
R7009 - 13.1 кОм
На старой плате (там подсветка горит нормально)
1. BS - 12.7 В
2. IN - 12 В
3. LX - 8.0 В
5. FB - 0.9 В
6. COMP - 1.6 В
7. EN - 2.4 В
8. SS - 3.5 В
R7008 - 12.6 кОм
R7009 - 11.6 кОм
R7032 и R7033 на обоих отсутствуют.
Иван Зенин
13/03/2016 11:36
5 вывод обошёл вниманием.
xNetos
13/03/2016 11:43
На новой FB = 0.25, на родной 0.9 В
Иван Зенин
13/03/2016 18:30
За неделю можно все эти три с половиной детали переставить со старой платы на новую.
xNetos
13/03/2016 19:15
Дело оказалось не в деталях, плата оказалась неисправна, при том что продавец уверял в её работоспобности. Прогрел феном, напряжение стало нужным и подсветка вернулась.
Спасибо.
Иван Зенин
14/03/2016 08:17
xNetos писал:
А плата не из деталей состоит?
xNetos писал:
подсветка вернулась
W-O-W разве её не было?
