LCD Philips 32PFL3606\60 проткнули шлейф
TRIPLEX
13/03/2016 12:41
PHILIPS 32PFL3606H 60 Шасси TPM6.1ELA
MATRIX: LC320WUY (SC) (B1)
MAIN: 715G4609-M3A-000-005B
Tuner: TDTK-G731D
PSU & INVERTOR: 715G4801-P1A-H20-002U
Закрутили двумя длинными винтами ножку. Повредили левый шлейф если смотреть сзади. Изо вообще не было,одни полосы.
Две дорожки замкнулись, обрыва не было. Восстановил всё.
Изо появилось, но есть две тонкие белые полосы напротив драйвера с левой половины. Шлейф на левую половину не был повреждён.
Пробовал шлейф местами менять, и концы менял. Даже если отключить один левый или правый шлейф, полосы всё равно есть.
На деформацию или прогибы ни какой реакции.
В чём проблема может быть матрица или на мейне?
SASHATOD
13/03/2016 13:41
TRIPLEX, Можешь крупным планом фото выложить места прокола?
TRIPLEX
13/03/2016 13:42
SASHATOD писал:
Сейчас нет, только если завтра.
Не в шлейфах дело. Т.к. местами менял, и наоборот ставил.
SASHATOD
13/03/2016 15:13
TRIPLEX, Ну ты же сам понимаешь шо какой то сигнал не доходит.
Или резисторы на планке оборвало или....?
victorx
13/03/2016 16:38
да вроде шлейф слева который в стекло уходит
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 17:39
кирдык
TRIPLEX
13/03/2016 17:06
SASHATOD писал:
Есть такая идея...
Там есть резючки на 100ом кажется, около штук 5, можт они. Но на вид все как бы целые. Прозвонить надо.
Самое интересное, что отключаю левый шлейф, который не повредили, изо на левой стороне нет при это полоски есть. Отключаю правый шлейф, левый оставляю, полоски есть.
victorx
13/03/2016 17:33
TRIPLEX, шлейф-стекло
SASHATOD
13/03/2016 17:56
victorx, Скорее всего.
Иван Зенин
13/03/2016 18:22
Полоски эти, скорей всего, были задолго до повреждения шлейфа и никак с ним не связаны. Вряд ли тебе удастся их устранить. Неконтакт в месте соединения шлейфа со стеклом.
TRIPLEX
13/03/2016 18:27
Была такая мысля. Но кто признается то.
Пробовал шлейф ватной палочкой прижимать, полосы ни как не реагируют.
Завтра владельцу отзвоню...
Иван Зенин
13/03/2016 18:32
Если коррозия напыления в стекле, то и не будет реагировать на прижим.
TRIPLEX
14/03/2016 12:29
Владелец сказал так и было.
Тему закрываем улыбка
Всем спасибо! браво!
