LCD Panasonic Tx-R37LZ85 инвертор
Solncew
14/03/2016 12:25
Блок питания tnp8epl90 (TXN/PL10NVA)
Main TNP8EAL90
Инвертор JLS-04-37EL PB-071095D Rev.01
Добрый день. Попался старичок panasonic tx-r37lz85, c пробитым мосфетом в инверторе (FDD8447L) в раскачке трансформатора. На плате Q4. Трансформаторы RDT-0582 D8218.
Конденсатор между выводами трансформатора на лампы на 5кВ 27J проверил ЕСР-тестером показывает 27 пкф, феном нагрел, так же показывает 25-27 пкФ. Заменил, работает в течении
Трансформаторы греются за 20-30 очень, рука не терпит.
Меняешь мосфет, на 10 минут в собранном состоянии хватает и выбивает. Пробивает переход S-D. Лампы подкинуть не откуда. В продаже ламп не нашел. В какую сторону копать? Опыта ремонта телевизора скуден.
Borek
14/03/2016 13:17
Solncew,
Подскажите, на что обратить внимание?
На ЭТО
Solncew
15/03/2016 09:17
Исправил тему, верно? сумашествие
Иван Зенин
15/03/2016 09:53
Смотри резисторы в затворах полевиков.
Юрий 72
15/03/2016 10:48
Solncew, форма импульсов на затворах? И на какие менял? Где брал?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 11:49
Про питание инвертора и шимки ни слова. Транс проверял?
Solncew
15/03/2016 16:31
Только добрался до телека, сейчас опять махну пробитый мосфет замерю осциллографом всё, покажу. Транс могу проверить лишь поставив ножку щупа возле феррита. Транса два.правильно? Менял на FDD8447L, в радиомагазине местном брал. Что за шим напишу чуть позже.
victorx
15/03/2016 17:01
FDD8447L надо парой менят
iv-9
15/03/2016 17:02
victorx, желательно, но не обязательно улыбка .
Solncew
15/03/2016 17:26
сменил все
Solncew
15/03/2016 18:22
Только коснулся ножки затвора, перегруз трансформатора и выбило мосфет. Шим bd9897fs. Странно, токовые резисторы номинал на корпусе 3R3, на деле
1- 16 Ом
2- 3,6 Ом
3 - 3,4 Ом
4 -23 Ом
На затворах стоит делитель на резисторах. В верхнем плече резистора 3r9 3.9 Ом как в аптеке, в нижнем 302 опять с разными номиналами
1 - 2,83 кОм
2 - 3,12 кОм
3 - 14,83 кОм
4 - 2,86 кОм.
Щупом ещё успел увидеть возле трансформатора менандр, ровный. Развёртка была маленькая, детально завтра увижу.
Ещё нарыл вот интересную информацию http://tel-spb.ru/bd9897.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285281&highlight=bd9897fs
Иван Зенин
15/03/2016 19:44
Сказал бы сразу, какая микросхема стоит в инверторе, не пришлось бы столько транзисторов палить.
Solncew
15/03/2016 23:19
Знал бы прикуп жил бы в Сочи смех
Иван Зенин
15/03/2016 23:23
Микросхемку-то поменял?
Solncew
16/03/2016 00:06
Нет, её тоже под замену?
iv-9
16/03/2016 02:42
смех С нее начинать и надо было. По доделке - делали в Филипсах, и достаточно было только резисторов, в Тошибах они уже стояли, в твоем, возможно, тоже есть.
Юрий 72
16/03/2016 06:16
Solncew, FDD8447L из магазина, возможна подделка. Ставил k4075 давно, щас мож тоже подделывают. BD... может глючить с прогревом или на холодную.
Solncew
16/03/2016 17:41
Резисторы на 3.3 Ом ждать до понедельника. Стабилитрон нашёл только на 30 в 1,3 Вт. Электролиты по питанию 680 номинал, на деле 670, 0.3 ESR
iv-9
16/03/2016 22:12
Ни разу не видел пользы от добавления сюда стабилитрона.
Иван Зенин
16/03/2016 22:17
iv-9, подтверждаю, помогают только резисторы.
iv-9
16/03/2016 22:21
Иван Зенин, только их и ставил, остальное припарка, даже исходя из логики. улыбка
Solncew
21/03/2016 17:08
Что на ногах электролитов, развертку видно. Щуп 1:1
https://img-fotki.yandex.ru/get/26352/129921294.13/0_14bdcc_5a8bf007_orig.jpg
Правый канал
https://img-fotki.yandex.ru/get/68668/129921294.13/0_14bdcd_fb06c817_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/64326/129921294.13/0_14bdce_43a31ed3_orig.jpg
Левый канал
https://img-fotki.yandex.ru/get/67184/129921294.14/0_14bdcf_bf321ce2_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/38067/129921294.14/0_14bdd0_150e9056_orig.jpg
Трансформатор горячий, градусов под 100
Solncew
21/03/2016 21:33
10 минут поработал и потух. горит красный индикатор, не моргает, напряжения на MAIN поднимаются, и через 10 секунд падают, остаётся 5 в. Пульт довезут завтра.Зато инвертор целый)))
Иван Зенин
21/03/2016 21:52
А что, без пульта включить не судьба?
Solncew
21/03/2016 21:53
ХЗ, может только с пульта просыпается. Нажимаешь кнопку, горит красный индикатор, щёлкает релюшка и через 10 секунд отключается.
Иван Зенин
21/03/2016 21:56
А ты нажми и подержи несколько секунд.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 21:57
О какой кнопке речь?
Solncew
21/03/2016 22:02
О кнопке под экраном, она имеет фиксированное положение, боковые кнопки громкости и выбора входа сбоку, реакции нет. Собрал, оставил на прогон, включил тв, через 10 минут выключился. При включении раньше он моргал светодиодом. Теперь просто горит красным цветом. Жду завтра, думаю пульт поможет.
Иван Зенин
21/03/2016 22:35
Кнопка "^" держать нажатой более 2 секунд.
Solncew
21/03/2016 22:48
браво! Включился! Осциллограммы на инверторе мне понравились, обе ровные, симметричные. У трансов меандр тоже ровный.
iv-9
21/03/2016 22:53
Так BD поменял или экономишь?
Solncew
21/03/2016 22:54
Поменял, меня только смущает кипяток трансы, это нормально? Транзисторы холодные
iv-9
21/03/2016 22:58
Греться должны, но понятие кипяток субъективное. Сколько точно в граммах? голливудская улыбка
Чем определял, если рука выше 60 уже не держит?
Solncew
21/03/2016 23:03
На выключенную мокрый палец прислонил, вода тут же испарилась. Палец не держит.
iv-9
21/03/2016 23:07
Значит 60-70. Подключи антенну и погоняй.
Solncew
21/03/2016 23:09
Антенны уже лет 10 как дома нет. Использую телек в качестве большого монитора. Ща книги почитаем )
iv-9
21/03/2016 23:26
Без разницы. Сигнал подай и гоняй.
Solncew
21/03/2016 23:33
Сделал специально фото осциллограмм и мусор по питанию, что скажете?
Solncew
22/03/2016 11:25
Телек весь вечер и утро отработал, Отдаю. Недельку другую у хозяев поработает, спрошу, отпишусь.
Solncew
07/04/2016 11:05
Опять инвертор окочурился недовольство, огорчение
Solncew
10/04/2016 10:50
Есть у кого с разбора/в продаже? Куплю
Solncew
21/04/2016 13:59
Телек отдан. Тему можно закрывать
