Nordstar NSTV-3202 Шасси TP.SIS231.PT85 После скачка в сети.
dimabelitskiy
19/03/2016 14:30
Всем привет! Попал на ремонт вот такой вот девайс: Nordstar NSTV-3202
с диагнозом: Не включается индикатор дежурки не горит.
По словам клиента: Перестал работать после скачка напряжения в сети, хотя кроме телевизора в сеть было включено не мало электронных приборов, но из строя вышел только телевизор.
При вскрытии аппарата ничего подозрительного не обнаружил, на вторичных стабилизаторах везде нули напряжений, на вторичных диодах присутствует 19-22 в с пульсациями. Требуется схема, ни как не могу найти её, может плохо искал! Шасси вроде не редкое, вот состав:
Cpu - под радиатором
Flash - W25Q64BSIG
Panel - T320XVN02.9
Прошу помощи со схемой недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
buff
19/03/2016 14:42
Пошарься http://www.kenotrontv.ru/forum/files/category/55-rubin/
Может и оно - Rubin RB-39D3T2C, TP.SIS231.PT85 B13252 V1.0
Там кусок БП - примерь...
Тут дамп флешака http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/nordstar_nstv_3202_main_board_tp_sis231_pt85/248-1-0-16652
dimabelitskiy
19/03/2016 15:20
Перепрошивать я пробовал, эфф 0. Схема нужна равнодушие
buff
19/03/2016 15:25
Так Бп с начало запусти или он у тебя рабочий...?
dimabelitskiy
19/03/2016 15:42
Нет БП неисправен, напряжения есть но сильно занижены! Нашел пробитый элемент DB115 это сдвоенный диод Шоттки, маркировка: MBRB10100CT думаю чем заменить его... неодобрение неодобрение неодобрение
REKKA
19/03/2016 16:06
Напряж занижены на сколько????????? Какой состав БП ,какой ШИМ ? Где замеры все??????
dimabelitskiy
19/03/2016 16:17
БП построен на полевом транзисторе svf10n60f , Транзистор исправен! На выходе выпрямительных диодов их там 3 шт DB-102, DB-103, DB-115 напряжение колеблется от 19, до 22 в, DB-102 и DB-103 исправны. А вот DB-115 это сдвоенный диод Шоттки пробит, ищу замену.
iv-9
19/03/2016 16:22
dimabelitskiy писал:
Такая тяжкая думка? улыбка Или у вас проблема с деталями? Как правило бьет половину, можешь отключить пробитую. А можешь поставить пару просто быстрых диодов-ультрафастов по 3 - 5 А в параллель (типа SFxxx, HERxxx, UF54xx и т.п.).
dimabelitskiy
19/03/2016 16:43
Вот фото шасси. Я отметил эти диоды. Диоды нашел :SR360 2 шт , по результатам отпишусь...
Редактировал B.B.
buff
19/03/2016 16:44
dimabelitskiy - что то мне подсказывает , что вы лентяй великий...
Заменить диод для вас проблема.
Не в обиду , гоните сплошной порожняк...
dimabelitskiy
19/03/2016 17:19
Аппарат заработал! Всё решилось заменой диодной сборки DB115, заменил на два диода марки SR360. Прошивка тут: http://archive.espec.ws/section50/file33770.html Тема решена классно! классно! классно!
