LCD PHILIPS 32PFL7403S/60 не включается
andrey1979.28.08
21/03/2016 17:03
Добрый вечер уважаемые форумчане, имеется аппарат с шасси Q528.2E не включается.
Состав
PNX5050EH
PNX8541E/2414
ISP1564HL
Тюнер TD1716F
Б/П DPS-182CP
При включении на секунду появляются все напряжения и телевизор уходит в защиту, светодиод моргает 9 раз. прошу помощи. недовольство, огорчение
Добавка к теме: инвертер рабочий, лампы в порядке, у меня сладывается такая картина что проблема с Main???
vadim3008
21/03/2016 17:16
andrey1979.28.08 писал:
у меня складывается такая картина что проблема с Main???
ну и...проверяй main.что, по питанию в момент вкл.
B.B.
21/03/2016 17:24
Какие и где? Конкретику давай. На материнке какие напряжения? На инверторе какие напряжения?
andrey1979.28.08
21/03/2016 18:08
С Б/П выходят напряжения в момент включения 24, 12, 5.3, 3.3, 1.8
после срабатывания защиты остается одно напряжение 4.8 и все да и самое не понятное с БП приходят на майн два шлейфа ( 1М95 и 1М99 ),
когда подключены оба, телевизор мгновенно входит в стопор. но стоит оключить ( 1М99 ) телевизор включается на 8 секунд, загорается подсветка все напряжения БП выдает точно но через 8 секунд стопор.
и светодиод отмаргивает 9 раз , на майне ничего не успеваю протестировать , 8 секунд для меня мало. прошу не пинать а помочь по возможности
REKKA
21/03/2016 18:35
а где 1.2 в?
Иван Зенин
21/03/2016 20:38
andrey1979.28.08, напиши шасси полностью. Название матрицы где?
jigulin
21/03/2016 21:35
andrey1979.28.08 на шлейфе 1M99 1 и 2 пины запитаны напряжением +12VD, а проверь ка эту цепь. Возможно на материнке что то садит источник +12VD и тебе отмаргивает ошибку 9 (питание) подмигивание
Иван Зенин
21/03/2016 22:29
Внесу немного оптимизма и задора, на майне есть DC/DC, питающиеся 12в с этого самого разъёма, который ты отключаешь. Присмотрись внимательно, что произойдёт при пробое верхнего полевика в каждом из них...
iv-9
21/03/2016 22:38
Оптимизм по Хичкоку. голливудская улыбка
Иван Зенин
21/03/2016 22:41
Это для любителей халявы...
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 22:49
В упор не видно там 1.8...
jigulin
21/03/2016 23:58
Иван Зенин писал:
Процессор прикажет долго жить... Не выдержит перегрузки в 12 Вольт по цепям 5 и 1,4 Вольта. стопудово
iv-9
22/03/2016 00:03
Ну так PNX частенько и страдали от утечек полевичков в Q529-Q528. И не только они.
andrey1979.28.08
22/03/2016 12:06
Огромное спасибо Ивану Зенину заменил по принципу бульдозера все 4 полевика, телевизор ожил. Еще раз всем огромное спасибо и отдельно Модератору Ивану Зенину. Думаю тему можно закрывать.
iv-9
22/03/2016 16:38
Тут все поверили. смех
