LCD Sony KDL-52Z4500 горизонтальная полоса верху экрана
yarik1981
22/03/2016 17:22
Состав ТВ :Sony KDL-52Z4500
Шасси EG1L 200Hz
Матрица - LTY520HH01
T-Con 1-878-090-11
Main 1-877-368-11
инвертор 1-876-447-12
Бп 1-877-271-12
Горизонтальная полоса вверху с нормальным изображением все остальное внизу с пониженной яркостью в виде вуали кто сталкивался с таким помогите советом
Под подозрением матрица,T-Con,
LDVS.
Снял радиатор с T-Con - визуально всё в порядке.
Прозвонил все предохранители -всё Ок.
Померил основные напряжения - Ок.
мануал приаттачил
Иван Зенин
22/03/2016 17:49
По колесу постучал, фары протёр. Измерения где?
yarik1981
22/03/2016 18:11
Иван Зенин писал:
мерял у клиента сейчас уже не вспомню
Борис Горбунков
22/03/2016 19:01
yarik1981, ты собираешься У КЛИЕНТА стекло чинить??? W-O-W
iv-9
22/03/2016 19:11
Борис Горбунков, если конкретно знать, что именно делать, то ничего страшного в ремонте по месту нет. улыбка Ремонтируется же подсветка с полным разбором панели, а здесь, может, до планок только добраться.
Хотя 52 панель желательно без клиентов, чтоб в ухо не дышали. смех
yarik1981
22/03/2016 19:15
iv-9 писал:
Борис Горбунков, если конкретно знать, что именно делать, то ничего страшного в ремонте по месту нет. улыбка смех
вот вот хорошо что бы кто то подсказал ,что конкретно в этой панели не так, клиент не хочет везти в мастерскую
Борис Горбунков
22/03/2016 19:17
iv-9 писал:
У клиента ЭТО не делаю.Бывает - нет места телек разобрать, а не то что стекло положить куда-то.
Избаловали мы клиента ремонтом на дому...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:19
yarik1981 писал:
Обленились клиенты в конец...
Пусть тогда в магазин едет.
iv-9
22/03/2016 19:24
Борис Горбунков, ну, понятно, если комната в общаге, вокруг трое детей бегают, две кошки и собака. улыбка Но часто все-таки условия позволяют. Почему-бы не сделать подсветку за пару-тройку часов? Другое дело, конечно, если тебе ТВ привезут и заберут, удобнее у себя, безусловно.
Иван Зенин
22/03/2016 19:26
Клиент всегда думает, что мастера все обманщики и "там всего навсего какой-то проводок отвалился". В этом никто и никогда не сумеет его переубедить. А раз так, то какого его куда-то везти, проводок можно и дома припаять (привертеть). А ещё лучше поискать в интернете и сделать самому.
Прочитает он, к примеру, что тебе тут насоветуют, тебя прогонит и сделает сам. Бесплатно.
iv-9
22/03/2016 19:28
Борис Горбунков писал:
yarik1981 писал:
Не сделаешь ты - сделает другой. Солидарности-то профессиональной нет. Одни волкИ кругом. смех
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:32
Как правило, когда клиент видит, что нужно сделать для ремонта подсветки, то не возникает желания сделать самому и допвопросов типа "почему так дорого за замену светодиодика?" улыбка Исключения бывают. смех
Борис Горбунков
22/03/2016 19:40
iv-9 писал:
В нашей деревне ( 50 тыщщщ населения ) даже кинескопные никто кроме меня на дому не делает.
На LCD / LED - приезжаю к клиенту ( если ему лень ) и забораю в мастерскую за отдельную оплату.
Если фигня-дефект ( литы ) - делаю на дому.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 20:43
yarik1981, здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 смотрел?
iv-9
22/03/2016 20:07
Борис Горбунков, отсутствие конкуренции - это мечта. улыбка Конечно, разговор и условия другие.
yarik1981
22/03/2016 21:18
смотрел, нет там ничего о панели LTY520HH01
jigulin
22/03/2016 21:30
yarik1981 ты не по панели ищи а по дефекту. В разных панелях дефект может быть одинаков.
Иван Зенин
24/03/2016 13:29
yarik1981, подвижки какие-нибудь будут?
yarik1981
25/03/2016 00:43
Иван Зенин писал:
уговорил клиента телик привезти - он сегодня привез, на днях буду начинать капать
yarik1981
26/03/2016 00:20
Разобрал панель слева и справа стоят лепестки как на фото CS31A HF 5138-A у кого есть информация о их распиновке?
goga_tv
26/03/2016 00:38
yarik1981 писал:
Вот и определись какой с них рабочий , а какой лишний подмигивание
ЗЫ: это , конечно крайний метод. Самый верхний лепесток у тебя рабочий, по аналогии можно прозвонить сигналы. Хотя , как правило , в этих панелях не обрыв дорожек а подмыкание самих драйверов...
jigulin
26/03/2016 00:50
goga_tv писал:
yarik1981 писал:
стопудово yarik1981 будешь делать обрезание... голливудская улыбка
yarik1981
26/03/2016 02:55
jigulin писал:
[/b] будешь делать обрезание... голливудская улыбка
пока не до этого нашел в обрыве сигнал Von на верхнем левом лепестке кинул перемычку стало лучше... но не до конца, справа стороны экрана полоса осталась вверху но намного меньше выраженная , буду капать дальше
Иван Зенин
26/03/2016 08:50
yarik1981, стороны отключал по очереди от T-con ?
yarik1981
26/03/2016 14:44
Иван Зенин писал:
отключал и в том и в том случаи полоса остается если отключить левый разьем от T-con то на правой стороне под полосой до самого низу тормозное изображение
изначальное фото дефекта на первом фото без сигнала Von на верхнем левом лепестке
на втором с подключенным Von
на третьем дефект который остался
yarik1981
27/03/2016 00:47
Сделал наконец, был в обрыве еще и Von справа на втором лепестке сверху , для будущих поколений оставляю памятку сигналов какие вызвонил. Всем спасибо
Иван Зенин
27/03/2016 09:21
Похвально, молодца!
