LCD Philips 40pfl8008s/60 нет изображения
sachem
24/03/2016 11:43
Шасси - QFU1.2
Нет изображения, чёрный экран, подсветка работает, звук есть, эмбилайт реагирует. Раз в 1-2 мин видно что перезагружается.
Начиналось все с того, что иногда при включении такое было. выключат-включат работает. Потом все чаще. сейчас раза с 30-40 появляется изображение. если включиться, то работает без сбоев, пока опять не выключишь, перезагрузок при этом тоже нет.
Есть такая же модель, только 55 диагональ, с другими симптомами.
Брал от туда плату T-Con, ситуация не поменялась. напряжения на мат-ке все в норме. На плату T-con 12 в поступает. Проц пока не грел, хотя он и сам жутко греется, даже в рабочем режиме )
Куда попробовать копнуть?
SASHATOD
24/03/2016 11:48
sachem, Ели на правила тебе наплевать ,таки иди копни у меня в огороде подмигивание
sachem
24/03/2016 11:55
Перечитал правила, что я не правильно указал? модель, шасси, неисправность? Орфографические ошибки?
SASHATOD
24/03/2016 12:01
sachem, Посмотри в соседних темах как нужно оформлять оные.
sachem
24/03/2016 12:07
панель LTA400HL18
бп SK262.6 015
проц Fusion P240 fnp202-b2e32
тюнер SUT-RE214AN
унч TAS5731
nand 29F8G08ABABA
SASHATOD
24/03/2016 12:11
sachem, А теперь давай делай все замеры улыбка
Таки плохо чМатрел.
Илья78
24/03/2016 12:15
Ну если напруги в норме, то похоже на nand.
Иван Зенин
24/03/2016 12:18
Илья78 писал:
С чего такие выводы?
Илья78
24/03/2016 12:23
Предположительно.
sachem
24/03/2016 12:29
Илья78 писал:
Иногда запускается же. отваливается?
ystas65
24/03/2016 12:31
Попробуйте на флешку скинуть CSM и там проверить опшен коды и там ID панели.
Иван Зенин
24/03/2016 13:03
Вообще не то. Автору - оптимальный вариант - замена всей платы. Ковыряния такого уровня не помогут.
sachem
24/03/2016 13:18
Меня на нем плату полгода назад. И опять казус
Иван Зенин
24/03/2016 13:21
Они так сделаны - не работать.
