Prestigio P320B-DVD-x. шаси.PLYM01.полосы по изображению
НПР
25/03/2016 14:27
Состав аппарата.
MAIN: PLYM01(REV04)
проц. М30300SAGP
звук.проц. STV8217
тюнер. TAUM-W101D (.710B0212)
флешь. A29040BL - 70F
RAM. K4D263238F - UC50
скалер Svp px52 7252 lF
ПАНЕЛЬ. LC320WX3(SL)(E1)
T-CON. LC320W01-SLB1-G31
Инвертор. KLS - EE32HK14A
Блок питания. CODE NO. RHPB - 10240C.
Все выходные напряжения с блока питания (+24в, +12в, +5в, +33в) норма. Также проверил все напряжения со стабилизаторов на материнке (+2.5в, +1.8в, +3.3в) тоже проблем не обнаружено.
Подкидывал RAM-ку не помогло, панель в автономном режиме работает нормально, T-CON подкинуть не могу нет в наличии.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016
фото не могу выложить, квоты кончились
B.B.
25/03/2016 14:32
НПР, давай фото на сторонний ресурс и ссылку сюда, но явно со скалером у тебя проблема.
НПР
25/03/2016 14:37
сторонний ресурс надо сделать, а почему тут уже не получается фото выкладывать? раньше без проблем, я тоже склоняюсь уже на скалер.
https://goo.gl/photos/itMNCxpD1BsNx6A76
B.B.
25/03/2016 14:59
НПР, я одну из фоток разместил тебе в нормальном виде.
Менять надо скаллер. T-con не надо искать. Он не причем.
Можно конечно пройтись по ножкам на предмет неконтакта, но это просто от безысходности.
НПР
25/03/2016 15:02
спасибоньки большое, будим что то думать со скалером,
B.B.
25/03/2016 15:08
НПР, самый дешевый вариант, это взять с исправного майна плазмы Samsung BN94-00957C.
Название у него несколько отличается, но он (скалер) один в один. Я лично менял.
Могу фотку майна прикрутить.
НПР
25/03/2016 15:10
да такого Самсунга у меня нету да и вообще со скалерами ничего нету в наличии, надо спрашивать что есть и почем
B.B.
25/03/2016 15:17
Так и у меня не было. Заказал и выслали. Вот фото майна с которого я снял скалер.
НПР
25/03/2016 15:21
Svp px52 7252 вот какой у меня стоит, за фото огромное спасибо, буду спрашивать может у кого то подберется что то
НПР
25/03/2016 16:40
а в чем разница между скалерами Svp px52 7252 и Svp px52 7252 IF
все увидел, Svp px52 7252 lF и есть, когда снимал радиатор буквы содрались улыбка
levsha
03/04/2016 19:33
http://prom.ua/p125275546-mikroshema-svp-px52;all.html
