LED Philips 32PFL3107H/60 шасси TPM9.2E LA не включается.
4elout
26/03/2016 21:38
Телевизор Philips 32PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA
БП : 715G5194-P02-W20-002S шим A6069H
Main: 715G5155-M02-002-005N Ver.A
Матрица: LTA320AP330
Тюнер: Panasonic ENB57U09D5F
Ситуация следующая:
Включаем в сеть - индикации нет. Жмем на клавишу включения на задней панели - индикатор загорается красным(кратковременная вспышка). Если удержать клавишу индикатор будет моргать.
Так как я Очень не опытен в этом вопросе, но Очень настырный и готов искать и копать столько сколько нужно, мне только немного нужно дать направление)))
В общем, что мерил.
- Подключен шнур питания:
310 В есть
5,2 В = 4,7 В
12 В - отсут.
24 В - отсут.
- После нажети кнопки вкл.:
310 В на месте
5,2 В = 5,2В
12 В = 4 В
24 В - отсут.
Спустя время(не замерил сколько) 12 В снова пропадает, а 5,2 = 4,7.
Внешне все целое, сейчас занимаюсь поиском...
Хотел без майна запустить, только вот туплю... как?
Нашел схему, вроде как подходит. Вот ссылка http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl3107h
REKKA
26/03/2016 21:59
4elout, делай БП. Отключи от тел и делай
4elout
26/03/2016 22:10
Нашел на Q9103 между эмиттером и базой 17 Ом. На нем подписано DK 29, а в схеме 2sd1624t-td-е Это одно и то же? Хочу посмотреть что у этого транз-ра внутри.
Как его запустить? Туплю я с этим вопросом... Подал 5 В через кОм на On/Off - ноль индукции(( Что-то делаю не так, скорее всего.
REKKA
26/03/2016 22:21
С такими вопросами лучше сразу отдай мастеру
4elout
26/03/2016 22:22
Хочется самому разобраться в вопросе.
REKKA
26/03/2016 22:27
Ты ,с таким подходам только уграешь телевизор.Ну если, у тебя денег куры не клюют то ради бога
4elout
26/03/2016 22:35
Что у меня с подходом то не так? ))
Надо же как то учиться.
vbonev10
26/03/2016 22:46
Вопросы,которые ты задаёшь,больше похожи на детские,что значит хочу посмотреть,что у транзистора внутри,ты что пилить его собрался смех Чем ты по жизни занимаешся?Профиль молчит недовольство, огорчение Учиться,нужно на чём то попроще,а лучше всего с теории о транзисторах(в твоём случае).Простите за флуд.
SASHATOD
26/03/2016 22:56
vbonev10, Таки да, пусть начинает 4elout, учится с паяния чайников голливудская улыбка
jigulin
27/03/2016 00:18
4elout писал:
Не с того телевизора начал учиться... Начни с чего то попроще например с 3УСЦТ.
victorx
27/03/2016 05:03
надо учится на упимцт
Иван Зенин
27/03/2016 08:05
Чего вы напали на человека? Он хоть детальку уже нашёл, не в пример многим соплежуям, промелькнувшим на форуме.4elout, осмысли теперь значение этого транзистора в схеме. Истина где-то рядом. И матрицу допиши в состав аппарата.
4elout
27/03/2016 08:14
vbonev10, Пилить не собираюсь, просто хочу увидеть его структуру. И т.к. не нашел datasheet на него решил у знающих людей поинтересоваться. Еще не понятна мне маркировка smd-транзисторов. На нем написано одно, в схеме по-другому, вот и возник вопрос он ли это.
SASHATOD, чайники уже все работают.
Иван Зенин
27/03/2016 08:16
Кстати, в схеме ошибка. Должно быть так.
4elout
27/03/2016 12:34
Спасибо. Теперь жду детали. Как заменю - отпишусь.
Иван Зенин
27/03/2016 12:54
Любой обратный транзистор можно поставить.
ystas65
12/04/2016 08:28
Не ломай аппарат. Пихни ему прошивку .pkg и пациент оживет.
vadim3008
12/04/2016 09:12
ystas65 писал:
ещё один, думает прошивка решает всё!
ystas65
12/04/2016 10:36
vadim3008 писал:
ystas65 писал:
Для начала выполните сервисный бюллетень. И если не заработает - меняйте детали. Именно из этого шасси и с этим дефектом аппаратов возвращено к жизни немало. Так что vadim если не знаете с коментариями не лезте.
vadim3008
12/04/2016 10:59
ystas65,если проблема по железу,(битый транзистор уже есть),мне интересно чем поможет прошивка!
ystas65
12/04/2016 13:24
Транзистор из цепи 12B. St by питание на аппарате есть , поэтому хотя бы была реакция на пульт. В другой раз я бы и не заводился. Но сколько именно TPM9 и стаким дефектом прошивкой вернули к жизни.
Rest Trop
19/04/2016 21:07
ystas65, посмотри внимательно в сторону ККМ.
Саму ШИМку и обвязку.
Для начала пропаять бы контакты.
Бывает, что пайка есть, в лупу видно что всё нормально, а при включении пропадает.
botanik015
20/04/2016 06:57
310 В на месте
5,2 В = 5,2В
12 В = 4 В
24 В - отсут.
Путь 12В смотри, садит до 4В,
А спустя проподает напряжения это нармально, нет команды Ок.
REKKA
20/04/2016 07:49
[quote="botanik015"]После нажети кнопки вкл.:
310 В на месте
5,2 В = 5,2В
12 В = 4 В
24 В - отсут.
Чего так мало 12в и 24в.? Ищи причину
botanik015
20/04/2016 08:04
24В на Б/П смотри шимку, оптопару,резисторы омники, могут в обрыве быть,
Иван Зенин
20/04/2016 08:09
Вы первую страницу читали вообще? Транзистор дохлый, который в первичке питание подаёт на основной БП и ККМ. Автор поди сделал давно и посмеивается в сторонке...
botanik015
20/04/2016 08:27
Сори
4elout
09/05/2016 21:53
Наконец-то дождался транз.... Ох уж эти продавцы электронных компонентов...
Заменил Q9103 - не запустился, и нашел еще один Q9104 - оборван. Закажу, думаю на след. неделе приедет - это не токай дефицит в наших краях))
Отпишусь как придет.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 23:56
С такими поставками к концу года запущу)
4elout
17/05/2016 10:38
Судя по всему шим- "в топку"...
LD7523 ic9103 (6 нога) не генерирует ничего. Питание 12 В (7 нога) на него приходит, на 1 ноге 1,87 . Может еще что упустил, чтоб запустить шим?
XINSIDE
26/05/2016 15:30
40PFL3107H/60 с БП 715G5246 сегодня делал, перед этим читал эту тему. Поведение и вольтаж были идентичны, замена шим SSC9512S помогла.
4elout
11/06/2016 16:50
И снова, здравствуйте! ))
Заменил шим IC9103 и оптопару IC9104.
ТВ - работает!
Всем спасибо !!!!!
