LED Samsung UE40H5000AK t-con BN95-01305A залит водой
Альберт0407
29/03/2016 09:33
tcon BN95-01305A
блок питание. bn44-00698a
main bn94-07136b
добрый день.
принесли с вертикальными полосами ,
при открытии обнаружил следы от жидкости на тконе и шлейфах, все почистил, собрал , включил, все нормально показывает, прогнал часа 3, оставил на ночь, с утра включил, нет изображения, звук есть, на пульт реагирует, на тконе сильно греется RT6917 GQW, снова снял прочистил спиртом , щёткой, продул феном, включил все нормально, но RT6917 GQW все равно греется, так должно быть или нет, градусов 60-70 примерно.
Юрий 72
29/03/2016 12:19
А без шлейфов как? А сопротивление по выходам померить со шлейфами и без? Приборами вообще пользуешься?
Альберт0407
29/03/2016 12:50
точно, из-за шлейфа греется, отключил сначала оба, не греется, потом по одному подключил, определил из-за которого греется, местами поменял, в итоге нужен шлейф , где можно найти, купить, или этот шлейф можно оживить, сопротивление 0,06 Ом показывают оба
edin
29/03/2016 13:30
Альберт0407, Причём здесь шлейфы, матрицу разбирай там планки смотри и замеряй.
Альберт0407
29/03/2016 13:51
на шлейфе контакты были недочищены, моя вина,недоглядел когда разбирал и чистил зажимы этих шлейфов. контакты были замкнуты. почистил, но ещё не ставил, чуть позже проверю.
Альберт0407
29/03/2016 15:12
поставил, не помогло, все равно греется, если отсоединить один шлейф, то не греется. что ещё проверить?
Юрий 72
29/03/2016 15:15
Альберт0407, ты приборы то будешь включать? Керамика на планках как поживает?
Альберт0407
29/03/2016 15:48
сейчас отъехал пока, до телека доберусь завтра
Альберт0407
29/03/2016 17:58
не могу найти даташит на RT6917 , может у кого есть ?
jigulin
29/03/2016 20:07
Может ты сначала планку проверишь, керамику на предмет утечки или КЗ...
А то сразу RT6917
Альберт0407
29/03/2016 20:39
jigulin писал:
А то сразу RT6917
планки - это вы про нижние две платы, с которых приклеенные шлейфы идут на матрицу ?
jigulin
29/03/2016 20:42
Альберт0407 именно они.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 19:44
Альберт0407 писал:
Проверяешь планку на том шлейфе при отсоединении которого микросхема не греется а при соединении перегревается.
Альберт0407
29/03/2016 21:03
jigulin писал:
Альберт0407 писал:
вот тут то и происходит самое интересное, я грешил на шлейф ,думал он замкнулся, но в итоге и после чистки шлейфа тоже самое,
проверял так - левый шлейф отсоединил - не греется, правый шлейф отсоединил ( левый подсоединен) опять не греется, менял шлейфы местами, и повторял отсоединял, с одним шлейфом не греется, при подключении обоих - начинает греться, дело не в планках , получается и не в шлейфах, остается сам tcon
вот и думаю- может это рабочая температура у него смех
ведь 2 дня работал на прогоне, и ничего не сгорело
Альберт0407
30/03/2016 17:38
один вопрос- какие последствия могут быть, если оставить так , градусов 70 точно есть, палец больше секунды двух я удержать не могу, но телевизор работает нормально, седня с утра включил и где-то в 16 часов выключил перед уходом.
Альберт0407
30/03/2016 18:47
и за что отвечает эта RT6917. ?
Rest Trop
30/03/2016 18:53
Альберт0407 писал:
То же самое было.
Правда на майне проц грелся так, что можно яичницу пожаритьулыбка
Поставил кулер, отдал.
Второй месяц тишина.
Ну, это в случае если не найдёшь Т-кон.
jigulin
30/03/2016 19:08
Альберт0407 писал:
Вроде бы DC-DC
Если ТВ работает нормально поставь на данную микруху радиатор на термоклей для облегченичя теплового режима и закрывай аппарат.
Альберт0407
30/03/2016 19:32
радиатор сегодня поставил, с утра, и целый день на прогоне простоял .
так то все работает нормально.
Всем спасибо за советы.
Альберт0407
15/04/2016 15:46
сегодня телевизор привезли обратно, человек говорит все было нормально, через 4 дня изображение стало бледным и пропадает временами,
я решил что из-за перегрева той микросхемы такое случилось, но хорошо что решил сразу открыть при клиенте, повезло немного.
итак открыл и что я там увидел- шлейф на левой планке в месте втыкания в разъём опять окисленный, залитый водой, и позеленевший.
показываю сразу клиенту- тот не признаётся, в итоге все таки оказалось что жена у него рассаду поливала, и видимо капли попадали через нижние щели внутрь телека.
все прочистил - но результата нет, кроме как на разъёме окисления не обнаружил, изо мерцает и бледное, что посоветуете
Евгений373
15/04/2016 16:23
В подобных случаях заклеиваю щели скотчем и предупреждаю, чтобы не отрывали.
SASHATOD
15/04/2016 16:35
Евгений373, Женя в смысле,спереди по матрице скотчем?
Альберт0407
15/04/2016 18:12
скорее всего сзади, где щели на крышке,
вопрос - должны ли отличатся напряжения на защелках ,в которые шлейф ставится, с ткона.
померил напряжения, левой и правой планки, есть разница , мерил зеркально, на залитой защелке напряжение на контактах меньше чем на правой (не залитой)
Евгений373
16/04/2016 03:59
SASHATOD писал:
Да.
