LCD Sharp LC-60LE635RU моргает индикатор, нет включения
anton0500
30/03/2016 11:39
sharp lc-60le635ru
состав
main -KF733
PSU-dps-162kp-1
T-CON-XF778WJN3
Panel - LK600D3GVOAE
Привет друзья, столкнулся с такой проблемой. Не запускается апп, 5в дежурки присутствует на мейне формируется 3,3в, проц управления подпитан. На кнопки и пду нет реакции.
В автономе блок питания выдает все напруги 13в,5в,12в,64в
вроде в норме.На шине ресет проц управления 3,3в но не стартует.
Ребят кто с подобным сталкивался выручайте хоть какой -то информацией. Заранее благодарю.
Иван Зенин
30/03/2016 12:20
"моргает галочка- индикатор"
Об этом поподробнее.
anton0500
30/03/2016 12:28
Иван Зенин, логотип на передней панели(типа lg)
Иван Зенин
30/03/2016 12:30
Это понятно. Как моргает?
anton0500
30/03/2016 12:38
моргает с интервалом секунда бесконечно, не информирует индикатор ошибку(если вы об этом)
Иван Зенин
30/03/2016 13:24
Почитай про такое моргание в Мануале
anton0500
30/03/2016 13:26
Иван Зенин, схемку на него не нашел. Мануал на дежурный проц смотрел .может прошивка не поделитесь если есть.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 13:31
Иван Зенин, Мануал читал, но что-то про это не заметил
anton0500
30/03/2016 15:58
Иван Зенин, Благодарю, при нажатии на кнопку меню - начинает циклично коротко вспыхивать, в мануале ошибка ламп!
Вроде понял что в светодиодах дело.
semvictor
30/03/2016 16:21
anton0500, вскрывай панель!
Иван Зенин
30/03/2016 16:22
Размер-то не маленький...
semvictor
30/03/2016 16:49
Иван Зенин, а руки? смех С напарником же... подмигивание
anton0500
30/03/2016 17:03
лучше я клиента предупрежу с каким делом столкнулся и немного застрахую себя, а то народ у нас веселый.
По внешнему виду у него система как у самса 5 серии - две полоски на радиаторе. Сколько пытался отпаять эти светодиоды без жертв не вышло. Что посоветуйте ребят?
Borek
30/03/2016 17:09
anton0500, разберешь - увидишь.
A-SERVICE
30/03/2016 17:48
anton0500 писал:
Извини за флуд не по теме.
Спроси клиента во сколько он оценивает свой неисправный телевизор? Допустим в 60 000 руб. Бери с него предоплату в размере 30 000 руб если ремонт получится. Допустим убил (разбил экран) телевизор, возвращаешь хозяину 30 000р его и добавляешь свои 30 000р и все ...
То есть риски пополам и все справедливо ... и все сразу понятно и клиенту и мастеру ...
Проблемы то? Я за ремонт любых ЖК от 32 до 37 дюймов после 01-08-2015г беру 7000р (суммарно работа и детали, при условии, что не надо менять платы или экран) и сделал их достаточно много ... Но даже при этом не связываюсь с ЖК больших диагоналей ... Друзьям делаю вынуждено 40-42дм диагонали, потому что пристают, приходится делать и брать 10 000 - 12 000р, а то не отстанут ...
Проблемы просто не нужны и так работы навалом ... 2 штуки в неделю несут 32-37дм диагональные, не считая мелких ЖК и остального товара ...
Хочешь поиметь приключений на ж... - дерзай ... А клиент у которого такой большой ЖК, еще окажется тот еще ...
Либо за ремонт больше 3000р не даст, либо в случае повтора тебе весь моЗг вынесет ...
А тебе это надо?
semvictor
30/03/2016 18:02
A-SERVICE, ...А клиент у которого такой большой ЖК, еще окажется тот еще ...
А тебе это надо?...
Это точно!Грабли известные лично! смех
Wassaby
31/03/2016 00:28
Снимать стекло с 60-тки?. Если нет опыта снятия больших стекол то очень не советую. Кроме того некоторые клиенты хотять на?бать, или возможно стеколо уже угробили и тебя крайним сделать хотят.
mehanik93
31/03/2016 11:35
Ни спеши снимать стекло , так может быть и из-за него, проверь просто питания стекла .Отключая шлейфы по одному.
Иван Зенин
31/03/2016 11:39
mehanik93, от стекла ошибку 2 моргает.
mehanik93
31/03/2016 11:42
Может и обсчитался, но стёкла летят довольно часто .
Иван Зенин
31/03/2016 11:51
Согласен, проверить не повредит.
anton0500
01/04/2016 08:48
Ребят определенно подсветка, зажимаю vol + и ch - и шнур питания в розетку. Запустился и там все наглядно. А клиенту я сказал 15 к за работу, так тот в ужасе . Взял я за диагноз 6к и отправил искать халяву. Всем спасибо большое за советы и помощь
Иван Зенин
01/04/2016 10:55
anton0500 писал:
Вот это правильно! классно!
