LCD LG 32LB561U есть звук и подсветка, нет изображения
андрей971
05/04/2016 16:30
Привет Всем,телевизор LG32LB561U есть звук подсветка,нет изображения
Состав:
шасси:LC43B/LB43B/LB43T
matrix:NC320DXN
main:EAX65388006(1.0)
tuner:TDJM-G101D
t-con(не съёмный)
состав t-con:BD8174MU,BM9098,T32
Выполнены следующие замеры:
Вторичные напряжения:24в,12в,3,5в,117в
По шлейфу на t-con приходит 12в на BD8174 после нее ничего.
Даташит на BD8174MU не нашол.Он вроде как DC-DC преобразователь
С него должно выходить 3,3в 1,5в и другие,но их нет.
На BD9098 и T32 тоже ничего.Подскажите может чтото управляет
микрухой BD8174MU
jamsut
05/04/2016 17:27
То же самое.
Даташит на BD8174MU не нашел.
12в поступает.
Выписал новую впаял и нет никто из выходных напряжений.
...был залит водой.
андрей971
05/04/2016 17:33
Я подкидывал бу с битой матрицы результат нулевой может дело не в ней .Может дело в стекле
B.B.
06/04/2016 06:57
андрей971 писал:
андрей971 писал:
Где замеры напряжений с родного T-con и с донора?
Berkut75
06/04/2016 09:02
андрей971, Даташит на BD залил сюда
http://archive.espec.ws/section1/file33820.html
jamsut
06/04/2016 10:37
Berkut75 писал:
BD8179MUV и BD8174MU всё же разные...
подкидывал Main все то же самое. нет напряжений и все
андрей971
06/04/2016 13:23
Замеры на разъёме CN1 идущему к t-con:
1.2.3.4-12v
5.6.7.8.11.14.17.20.23.26.-end
9-0v
10-0v
12-1.46v
13-1.2v
15-1.46v
16-1.2v
18-1.46v
19-1.25v
21-1.31v
22-1.36v
24-1.46v
25-1.23v
27-0v
28-0v
29-0v
30-end
Замеры вокруг BD8174MU по контрольным точкам:
vcc3.3v-0v
vcore1.5v-0v
vgh-0v
vgh-pg-0v
vho-0v
vlo-0v
REKKA
06/04/2016 13:45
vcc3.3v-0v а где это подевалось? Ищи!!!!!
андрей971
06/04/2016 13:58
Я так понимаю оно выходит с BD8174MU
Oleg-44
06/04/2016 15:23
андрей971, А ты напряжение 12в мерял на самой микре BD8174MU?
Должны быть вроде выводы 47,48, как она греется или нет?
андрей971
06/04/2016 15:26
Да туда и приходит микруха холодная
Oleg-44
06/04/2016 16:15
Посмотри по контрольным точкам сопротивление относительно корпуса
Проверь импульсы на дросселе, через который
12в приходит на микру.
андрей971
06/04/2016 17:05
Есть точка VGH-SLOPE сопротивление относительно корпуса 40 ом .С точки дорожка уходит в стекло и ещё кудато , но отследить не смог
Oleg-44
06/04/2016 18:13
андрей971 писал:
Посмотри 13pin BD8174MU
андрей971
06/04/2016 20:25
Перерезал дорожку VGH-SLOPE идущую к стеклу коротыш пропал на точке .Появились все напряжения на BD8174MU?
vcc3.3=3.6v
vgh=38v
vgh-slope=34v
vcore1.5=1.7v
vho=9.3v
vlo=8.3v
vgh-pg=3.6v
Появилась картинка (красно зелёно желтые цвета) без синего цвета и сильно тормозит.
Я так понимаю что VGH-SLOPE в стекле коротит и по этому BD8174MU в защиту уходит
Подскажите можно чтото сделать?
zuboka
06/04/2016 23:11
Скорее всего стеклу хана.... попробовать прожечь...
Юрий Славутичский
07/04/2016 13:32
Возле BD8174MU стоит керамика, номер не помню. Проверь всю керамику на предмет утечки.
андрей971
08/04/2016 15:38
Разобрал матрицу и на одном из шлейфов идущих к стеклу обнаружил маленький прогар.Под микроскопом рассмотрел и акуратно вычистил,
коротыш изчез,включил всё пошло.Собрал счас стоит на прогоне.
semvictor
09/04/2016 20:40
андрей971, Эт тебе ещё повезло,что ты такой настырный вырос... подмигивание
Матюхин Алексей
14/05/2016 16:02
Ситуация почти что 1 в 1, только разница в том что у меня на VGH-SLOPE было около 730 ом (что ясное дело тоже маловато), косяков на шлейфе с задней части не выявил, решил снять фронт дабы осмотреть спереди и обнаружил окисления в районе шлейфа, всё убрал под микроскопом проверил, стоит на прогонке пока что... Потом выпытал у хозяйки и оказалось что она просто вытирала матрицу чистящим средством улыбка
matrix70
13/07/2016 06:25
только под микроскопом и увидел *коротыш* , аккуратно вычистил:
*коротыш* исчез, но VGH пришлось кидать проводком на лепесток.
68rus
12/08/2016 23:27
Только что закрыл дефект один в один нет питания на DC/DC отрезал VGH и подал напряжение 12 вольт прогорело около стекла, и пропало VGL ,
VGH звонился отрезал обе шины и продублировал мгтф http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4016741&highlight=vhil+s0327b6#4016741
Leobor
22/12/2017 21:16
Извиняюсь, если поднял "некротему". Столкнулся с такой же неисправностью. Сопротивление на массу от точки VGH_SLOPE было 8,5кОм. Под рукой было две таких же исправных матрицы (ТВ Haier LE32K5000T и LE32M600T). В исправных сопротивление было 980кОм. Рядом с VGH_SLOPE находится точка VGL - с нее сопротивление на массу как раз 8,5кОм. Оказалось, что линии VGH_SLOPE и VGL на шлейфе в стекло проходят рядом. На месте прихода шлейфа в стекло между ними было черное угольное образование, которое и явилось замыканием их между собой. Видимо телик "умыли" когда то. VGL приходит на стекло 4 линиями на шлейфе, VGH - 2. Между ними одна "пустая" линия - вот на ее месте и сделал прорезь и счистил уголь. Все работает.
Triod
11/07/2021 16:57
Тоже извиняюсь,но может кому пригодится .Тоже нет напряжений с шим.Между VGH_SLOPE и VGL соротивление 300 ом.Отрезал VGH от стекла все напряжения появились.Подал напряжение 30в на VGH стекла с блока питания ,ток 150мА,замыкание пропало ток стал 0,тв работает.
Serg_66
19/11/2022 09:21
Опять же дико извиняюсь, но тоже самое. Микропрогар между VGH_SLOPE и VGL, сопротивление 310 Ом. Видимо это уже система, и мытьё здесь ни при чём. Ведь линии идут с нижней стороны пластика, а прогар выходит наверх, и расположен уже над нижним краем стекла, там влага не должна была попасть. Вычистил прогар, изо появилось нормальное. Полкапельки герметика на всякий случай.
UPD: Замерил - на V_SLOPE 33.1v, на VGL -5.9v... Разность потенциалов почти в 40 вольт и близкое расположение делают свое дело
