LCD Samsung UE42F5000AK мигает светодиод.
Alers
22/04/2016 16:50
Самсунг ue42f5000ak.
Майн bn41-01955b
б/пl42sfv_dsm bn44-00609f
t-con 50t11co2.
Доброво времени суток вам.Телик не включается. Загорается светодиод на несколько секунд потом начинает мигать светодиод 5 раз питание прыгают стабильно только 5 вольт. Почитал форумы пишут прошивка 25q... Решил прошить нашёл прошивку При прошивки выяснилось что битая 25q. Нашёл другую результат такой же. И не пойму что виновато блок питания или майн подкинуть не чем.
Иван Зенин
22/04/2016 17:01
Alers писал:
"SOS" отмаргивает (к мастеру просится).
Alers
22/04/2016 17:02
Прикольно. А по существу можно.
Не, тут не подают клиентам
Alers
23/04/2016 12:17
Подскажите пожалуйста номинал резистора стоит в блоке питания RM851.
Alers
23/04/2016 20:24
Парни по ходу не работает прикондей на сетевом конденсаторе 290вольт отключил Майн напряжения поднялись есть 5 вольт но заместо 13 выдаёт 7вольт.
Замеры напряжения на микросхемы прикондея s3050
1-2.6v
2-0v
3-0v
4-2.2v
5-0v
6-земля
7-0v
8-10v
Поменял s3050 на аналог fan 7530 ситуация не изменилась. Какое напряжение должно быть на 8 ноге?
Иван Зенин
23/04/2016 20:34
Даташит на микросхему - какая-то секретная документация?
Alers
23/04/2016 20:35
Даташит есть но там нет или я не нашёл какое должно быть питания s3050
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 21:41
Вот только что снял напряжения с рабочего но на fan 7530
1-2.5v
2-2.9v
3-0.95v
4-0
5-1.3v
6-0
7-0.4v
8-15.9 Судя по снятым напряжениям микросхема работает 15 вольт?
Иван Зенин
23/04/2016 21:00
Ты прям капитан очевидность...Свои мысли есть по этому поводу?
Alers
23/04/2016 21:03
Спасибо за капитана. А если честно нет. Схемой не поделитесь если есть?
Alers
25/04/2016 10:20
Всё сделал спасибо всем. Тему закрываю.
Alers
05/06/2016 14:57
Привет всем. Люди пишут в личку как победил телевизор. Я не всегда могу ответить за что извиняюсь. Отвечаю здесь На микросхеме прекондея не было питания 15 вольт. Виноват был смд резистор 10 ом. В моём случае он стал 120 ом. заменил телик заработал. Спасибо всем надеюсь кому ни будь поможет.
Borek
05/06/2016 15:27
Alers, В ПРАВИЛАХ написано:
Обязательно:
1. По окончании ремонта, сообщите в своей теме о результатах выполненной Вами работы.
Alers
05/06/2016 15:31
Извиняюсь не успел уезжал.
