LCD Daewoo DLP-2612 Вертикальные полосы
Aleksesya
27/04/2016 10:19
DAEWOO
Модель: DLP-3212
Шасси: SL-210P
Панель: T315XW01 V1
Майн: DLP-2612APSB/SD2343
Тюнер: FQ1216ME/IH-S
БП: DEP32-200B
ПДУ: R-50K18 , R50K14
Состав Майн: MSP3410G B8 V3 TDA4780 CXA1855Q VPC3230D-QA-C5 MST9883CR SDA5550M SII1169CTU 24LC16BT
Вертикальные помехи поверх изображения. Проблема не стабильна, после нескольких перегрузок процессора (замыкания S1) помехи исчезают, в таком состоянии TV работает до выключения, после включения дефект появляется снова до следующих нескольких перегрузок (количество перегрузок всегда разное, иногда восстанавливается после первой, иногда после 3-8).
Внешний осмотр элементов и разъемов ничего не выявил, кроме следов локального перегрева радиатора скалера (небольшое потемнение на одном из ребер), во время работы сильного перегрева не наблюдается, подозреваю возможно в прошлом из за пыли.
Проверка питания выявила на выходе БП вместо 6 в. 5,5в. Остальные значения в норме. Сравнения значения напряжений с помехой и без нее ничего не выявила, напряжения одинаковые, как на выходе БП так и на стабилизаторов MAIN BOARD.
На схеме выявлено отсутствие элементов стабилизации напряжения на RST контроллера, а именно ICU1, RCU3, DC13, CEU2. Места вроде паянные, возможно предыдущий ремонт (история TV не известна), при этом на 50 ноге 3,4 в.
В сервисный режим для сброса EEPROM выйти не смог, для проверки заменил 24LC16BT-I/SN, как и следовало ожидать «чуда не произошло», дефект остался.
Прошу помощи большого опыта в ремонте такой техники нет, может кто с чем то подобным сталкивался, подскажите пожалуйста:
1) На сколько критично 3,4 в. на RST (50 нога) SDA5550, описание с допусками на напряжению для SDA5550 к сожалению не нашел?
2) Может ли отсутствия элементов ICU1, RCU3, DC13, CEU2 вызывать указанный дефект?
Подсознательно кажется, что не там ищу проблему, очень похоже на помехи по питанию, смущает не постоянство проявления дефекта, должен по идеи быть стабильным и не исчезать после перегрузки.
B.B.
27/04/2016 11:26
Aleksesya писал:
Странный вопрос. Это-же сброс и все этим сказано.
Aleksesya писал:
Нет не может. Деталей этих на плате нет изначально.
Aleksesya
27/04/2016 15:39
Получается рестарт процессора не должен влиять на наличие помех в принципе, или все таки должен? Не понимаю в каком направлении все таки искать...
RA0AIO
27/04/2016 16:03
Aleksesya, каковы измерения напряжений на PSU, как проверили пульсации на б п ?
SASHATOD
27/04/2016 16:08
Aleksesya, Люмяхи смотри на майне.
Wassaby
27/04/2016 23:20
А измерения где. Святой Петр должен делать?.Очередной соискатель шары.
Aleksesya
04/05/2016 09:01
Да, да шару все любят... а на счет измерений, читай выше и внимательней: "Проверка питания выявила на выходе БП вместо 6 в. 5,5в. Остальные значения в норме. Сравнения значения напряжений с помехой и без нее ничего не выявила, напряжения одинаковые, как на выходе БП так и на стабилизаторов MAIN BOARD."
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 09:01
Да и не в измерениях дело было. Более внимательное изучение выявило пульсации по питанию 6 в. Проблема решена, всем большое спасибо.
Иван Зенин
04/05/2016 09:26
Aleksesya писал:
Вот тут непонятно. Поподробнее. Как пульсации по питанию не относятся к измерениям?
RA0AIO
04/05/2016 17:34
[b]Aleksesya[/b], каковы измерения напряжений на PSU, как проверили пульсации на б п ?
Так я про это и спрашивал Вас.
