LED Philips 42PFL3507T/60 не реагирует на пульт - зависает.
4elout
04/05/2016 10:32
Телевизор Philips 42PFL3507T/60 S. TMP9.2E LA
БП: 715g5246-P01-000-002S
Main: 715G5155-M01-002-005x(ver.A) проц. MT5366
Матрица: LG LC420EUE
Тюнер: Panasonic ENV57U04D8F
Приветствую Вас, Мастера!!!
Подскажите, пожалуйста направление движения, а то я что-то на месте топчусь... никакого прогресса.
Вот проблема:
При включении в сеть, ТВ запускается на канале, на котором и был выключен, подсветка запускается, надпись канала(входа) есть. В меню можно зайти и не более того, после этого ТВ виснет и не реагирует ни на какие клавиши, ни с пульта, ни с задней панели. Выключается только когда полностью обесточить.
Подобную ситуацию, как то раз (но на другом ТВ) поправлял с помощью сервисной прошивки, которую мне вручили Официалы. В данной ситуации сервисная прошивка не помогает.
Пробовал прошивать, при включении появляется надпись загрузки обновлений, после чего, без перезагрузки ТВ выводит приветствие Philips и все. После нажатия на клавишу Меню есть 10 сек.(может меньше) чтобы что-нибудь сделать, после чего ТВ снова виснет. Но теперь можно ТВ выключить 1 раз с пульта и все, остальные действия только после обесточивания.
Вычитал, где-то что есть блокировка от детей, которая включается комбинацией 8888 на пульте ДУ. Решил проверить, может быть и поможет. Ввел - ТВ поработал так же 10 сек. может чуть дольше и потух совсем, точнее подсветка потухла.
Вскрыл ТВ:
Все напряжения:
12 - в норме
24 - в норме
5,2 - в норме
DIM - присутствует (1,2)
Нет только напряжения ON/OFF, которое включает подсветку.
Подсветку запустил принудительно. ТВ так же включается и виснет.
Можно ли это исправить программно? Как точно убедится, сдох или нет проц?
Иван Зенин
04/05/2016 14:58
4elout писал:
Поподробнее. А то описываешь процедуру обновления подробно, а более важное замалчиваешь.
4elout
04/05/2016 16:13
О чем именно раскрыть информацию? Я ничего не скрываю)
Иван Зенин
04/05/2016 16:24
Как прошивал сервисной прошивкой. Порядок действий.
Telik
04/05/2016 17:18
Тут нужна спецпрошивка для реанимации тв, которая держится в секрете у производителя... Напишите им письмо, они вам ее вышлют...
Иван Зенин
04/05/2016 17:23
Судя по всему уже написал...
4elout писал:
Telik
04/05/2016 17:24
Это не та прошивка, как я понял. Он ставил прошивку с обновлениями... Пусть напишет, как назывался файл прошивки?
Иван Зенин
04/05/2016 17:29
Молчит жеж, как партизан.
4elout
04/05/2016 18:51
Прошивку мне отправили с форума Philips.
На флешку распаковал два файла, переименовал их как указанно было в инструкции... После чего флешку подключил к ТВ и в розетку, после чего происходил процесс установки, о чем соответствовала надпись -"Software updating process... ". Высвечивается приветствие Philips и снова приехали.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 20:54
"3507T - no function " - Вот таку папочку мне отправили. там файлик "upgrade_loader".
Иван Зенин
04/05/2016 19:35
4elout писал:
Должна другая надпись высвечиваться. Если не тяжело, сделай фото.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 19:39
4elout писал:
Какой такой второй файл?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 19:43
Понял, какой файл.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 19:46
Если не помогает сервисная прошивка, надо переписать содержимое нанды в другую микросхему и повторить процедуру.(Физическое повреждение).
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 19:49
Кстати после распаковки какое расширение и размер файлов получились?
Telik
04/05/2016 21:19
Должен быть файл с расширением '.pkg". Остальные прошивки бесполезны при таком дефекте...
Иван Зенин
04/05/2016 21:21
От автора ответа ждал...
4elout
04/05/2016 21:51
В архиве было два файла:
.bin 767 Kb
.pkg 71027 Kb
Об этих двух файлах и шла речь.
Фото попробую, но только завтра. И вот после потери подсветки не пробовал шить... попробую,как оно получится.
"переписать содержимое нанды в другую микросхему" - не совсем понял, что такое нанда(не силен в жаргоне)
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 23:53
Пробовал и один его на флешке оставить, и оба. Все одно.
Иван Зенин
04/05/2016 21:54
Это микросхема, где хранится прошивка.(48 ног).
4elout
04/05/2016 22:06
Это которая Nand Flash?
В моем случае K9F2G08U0B-PIB0...
Иван Зенин
04/05/2016 22:09
Да, она.
4elout
04/05/2016 22:23
А программатора у меня и нет((
Telik
04/05/2016 22:31
Тады надо к мастеру обратиться...
Иван Зенин
04/05/2016 22:31
Попробуй, что на почту тебе отправил.
4elout
04/05/2016 22:39
Хорошо, спасибо. Попробую.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 00:40
К мастеру, тоже не плохой вариант, но лучше за программатором в магаз)
Telik
04/05/2016 23:27
Вы представляете сколько стоит такой программатор? Думаю, к мастеру дешевле выйдет...
jigulin
05/05/2016 09:31
но лучше за программатором в магазин
Пожалуйста, может повезет и купишь: http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#8
Мне повезло. подмигивание
4elout
05/05/2016 15:01
Иван Зенин писал:
Попробовал... без изменений.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 17:06
Иван Зенин писал:
С надписью я напутал... Вот фото
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 17:09
4elout писал:
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 17:23
Подсветка может из-за прошивки("слетевшей" прошивки) не включаться?
jigulin
09/05/2016 22:07
4elout как успехи? подмигивание
Судя по твоему фото то подсветка работает. На экране ведь высвечивается информация про обновление. В случае с нерабочей подсветкой был бы темный экран...
4elout
10/05/2016 10:04
Это я её принудительно запустил, что бы видеть что на экране происходит. На самом деле подсветка отсутствует.
4elout
10/05/2016 10:38
А вообще ищу майн, ну или думаю о приобретении программатора.
Подсветка меня смущает...
Если бы все светилось, тогда смело можно было бы менять Нанд, а так закрадываются сомнения... если не в ней дело зря выкинутые деньги и потраченное время.
jigulin
11/05/2016 08:44
Если профессионально не занимаешься ремонтом ТВ то купи рабочую материнскую плату и не парь мозги с покупкой программатора... Думайте сами ...
4elout
12/05/2016 12:44
Где её взять - материнку?
4elout
23/05/2016 22:09
Вот я и запустил его!!! Проблему решил заменой майна.
Тему можно закрыть. Не понятно только, что именно было с той материнкой...
Всем большое спасибо за помощь!!!
Отдельное спасибо aglu за майн!!!
jigulin
23/05/2016 23:01
Мы все рады что ты решил свою проблему блочным ремонтом (заменой материнки). Зачем тогда создавал тему если ремонт на компонентном уровне не тянешь... вопрос
4elout
24/05/2016 07:57
jigulin, если Вы мне одолжили бы программатор, то можно было бы продолжить тему))
Пока я не пришел к покупке программатора... и его нужно найти, определиться с выбором.
" Москва не сразу строилась"
