LCD Samsung LE26C350D1W нет изображения
12sasha12
07/05/2016 13:50
MAIN: BN94-02670N MODEL: X4_DVB_H_LCD3_D2
БП: BN44-00368B
Panel T260HA01-DB
T-Con: V260B3-P06
Принесли телевизор Samsung LE26C350D1W - нет изображения. Звук есть, каналы переключаются, подсветка при переключении каналов моргает. После работы телевизора минут 10 -15 появляются полосы на матрице, Затем это все размывается в желтый экран, и затем экран медленно перетекает в черный цвет... Подскажите куда копать, напруги в норме, шевелил проц, результата не дало. Матрица подыхает или в чем то другом дело?
RA0AIO
07/05/2016 14:50
Воспользуйтесь поиском по ремонту этих матриц, давно всё расписано с фотографиями.
12sasha12
07/05/2016 20:25
RA0AIO писал:
ткните носом где искать, буду признателен!!1
Борис Горбунков
07/05/2016 21:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
12sasha12
11/05/2016 09:18
Подскажите какое питание должно быть на плате TCON на контакте VGH, по моим замерам, на нем 12V, вычитал что должно быть минимум 24V.
ЛИбо есть даташит на этот TCON ???
Wassaby
11/05/2016 23:32
Проблема на ушах ,тебе уже сказали - стекло!
jigulin
12/05/2016 00:03
12sasha12 писал:
Какой T-Con? Выше же написано что панель. Сможешь кинуть провода с распределительной планки на верхнее боковое ухо? В поиске все есть.
B.B.
12/05/2016 06:18
12sasha12, телевизор реально отремонтировать, но только не мастеру по приставкам, навигаторам и телефонам.
Отдай специалисту и не добивай матрицу.
12sasha12
12/05/2016 08:51
jigulin писал:
12sasha12 писал:
Прокинуть проводки смогу, от чего к чему прокинуть? В поиске не смог найти такую же проблему
jigulin
12/05/2016 09:02
12sasha12 тебе Борис Горбунков давал ссылку.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3250306&highlight=t260ha01#3250306
12sasha12
12/05/2016 09:15
jigulin писал:
Благодарю!!!! VGH на TCON я нашел, а на лепестках есть какая ниубть распиновка пяточков, который из них VGH
RA0AIO
12/05/2016 09:21
12sasha12, Нету, изучайте раздел (ремонт панелей), там есть информация по пятакам.
12sasha12
12/05/2016 09:27
RA0AIO писал:
Хорошо, спасибо=)
Борис Горбунков
12/05/2016 10:34
12sasha12, вскрой матр. и прижми правый шлейф к планке в рабочем состоянии ТВ и всё станет понятно...
12sasha12
12/05/2016 11:08
Борис Горбунков писал:
Все давно вскрыто, прозвонил все VGH на лепестках, один был в обрыве, прокинул проводок, теперь белый экран. Грешу на отсутствие 20v на VGH
12sasha12
12/05/2016 12:18
12sasha12 писал:
Н vgh приходит только 13v. Вопрос: Чем формируется 20v??
Дорожка vgh уходит в плату, есть у кого схема на этот ткон?
Борис Горбунков
12/05/2016 14:26
12sasha12 писал:
схема на этот ткон?
Не бывает схем на T-CONы.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
12sasha12
12/05/2016 22:45
12sasha12 писал:
схема на этот ткон?
Спасибо за ссылку, просмотрел всю тему, но не нашел похожую панель
12sasha12
13/05/2016 16:40
Обнаружил на TCON сильно греющийся (обжигает палец) ШИМ контроллер TPS65161 (даташит: http://archive.espec.ws/file26990.html), По даташиту 10ый контакт это питание VGH - 32v, по цепи обнаружил КЗ на кондере 0,47uF. Заменил, КЗ пропало, TPS65161 так же сильно греется, Подскажите пожалуйста, чем можно заменить TPS65161 ?
Желтым отмечен: TPS65161...... Розовым: кондер который был в КЗ, заменил, КЗ пропало
Евгений373
13/05/2016 16:52
Ищи донора.
12sasha12
13/05/2016 17:42
Евгений373 писал:
Ищи донора.
Спасибо за совет. уже ищу =)
