LED Samsung UE32D5000PW проблема с подсветкой
steep1226
16/05/2016 12:31
Здравствуйте!
Телевизор LED Samsung UE32D5000PW
Майн: BN44-00460A
Панель: LTJ320HN01-L
Поступил на ремонт с проблемой что нет изображения (звук есть).
При просвечивании была видна картинка. Заменив Шим SEM5025 результат тот же. При подключении источника питания на LED стало понятно что проблема в светодиодах. Разобрав матрицу, заменив неисправные светодиоды. Он запустился, светит\показывает Но, светодиоды продолжают выгорать. И старые и те что были впаяны. Стоит 2 ленты по 2 секции на каждой. Общее кол-во светодиодов 88шт. Напряжение на все секции приходит 136В.
Единственное что было найдено: http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=163338&page=2
REKKA
16/05/2016 12:49
инвертор смотри . Какие на какие ты светодиоды менял? Как по фото неправильно диоды подобрал
steep1226
16/05/2016 13:05
REKKA писал:
Снял с похожей ленты другого телевизора. По сопротивлению одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 13:11
Дело в том что ТВ пришел по возврату. Изначально все было хорошо. Собрали. Отдали. Поработал около месяца. Но а теперь, прям на глазах начинают выгорать. Теперь после выгорания однго диода, TВ уходит в защиту. Индикатор мигает 3 раза. Без лент. так же. Так вот есть ли возможность отключить защиту? повешав ленту на 12в?
REKKA
16/05/2016 13:19
читай http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
steep1226
16/05/2016 13:22
REKKA писал:
очень познавательно. Спасибо
Shteiner
17/05/2016 20:20
Значит плохо искал https://www.youtube.com/watch?v=ZmKWpkIk5ag
Иван Зенин
17/05/2016 20:42
steep1226 писал:
Вопроса вообще не должно возникать никакого. Судя по фото налицо деградация всех(!) диодов. Надо поставить все диоды одинаковые, новые и качественные. И всё будет работать.
