LCD JVC LT-32A62SE артефакты вместо изображения
Алексей Г2
17/05/2016 08:44
Поступил аппарат LCD JVC
LT32A62SE
матрица T315XW01
main L32MX06310260
проц MST6151DA-LF
с проблемой артефакты изображения Вместо меню и любой иформации выдает кучу артефактов (всякие треугольники и просто непонятные символы). Подозрение пало на проц (по аналогии с видеокартами). Питальники все проверил на плате 5В 3.3в 1.8в присутствую 12в и 24 всё в норме. Телевизор до этого был в мастерской и всё было перепахано.Еще подозреваю память установленную рядом с процом.
Буду рад за подсказки, что еще посмотреть куда копнуть.
Иван Зенин
17/05/2016 08:50
Алексей Г2 писал:
подозреваю память
Имя есть у неё?
Алексей Г2
17/05/2016 08:58
Etrontech EM638325TS-6G
Иван Зенин
17/05/2016 09:01
Это оперативка. Если изображение нормальное, то она не при делах.
Алексей Г2
17/05/2016 09:30
добавил фото артефактов, чтобы было более понятно что происходит, часть меню
Иван Зенин
17/05/2016 10:16
Питание оперативки проверь.
Алексей Г2
17/05/2016 10:59
Питание оперативки 3.23V
