LCD LG 32LD320 шасси:LD91A Выключение/Включение
Dimidrolik84
19/05/2016 21:42
Состав:
MATRIX: T315XW03
MAIN: LD91A/G EAX60686904(2)
TDFW-G235D тюнер
HY27US08121B
HY5PS161631C
K4T511630G-HCF7
25X32VSIG
LCX244
MAX3232C
24C02WI
24C08WI
NTP-3TH 100L
D9150
MP2212DN
MP2305DS
LVC541A
LM324DG
24512WG
INVERTOR: VIT1884.00 / VIT1884.10
PSU: EAX62106801
Аппарат включается работает, но при небольшом скачке напряжения
сам перезапускается и работает дальше, напряжения на выходе БП там где должно 12v под нагрузкой по факту 10,87v, где 24(питание инвертора) по факту 21v, дежурное 5v в норме и стабильно, На сетевом кондере(менялся) в st-by 287v в рабочем при работе ККМ подымает до 320v.подозрение на прекондей , вроде как должно быть 390v минимум, работает на SCY99102-HS01G , и один полевой транзистор к13а600,(проверен,исправен, также диод что за ним идет) Питание шим ККм и основного шим L6599 в рабочем режиме скачет 9,80v-11.08v это норма? Куда еще нужно обратить внимание? Прошу помощи...
Dimidrolik84
19/05/2016 22:13
И с делителя на первый пин какое напряжение должно быть? У меня 2,45v
http://monitor.espec.ws/download.php?id=119346
goga_tv
19/05/2016 22:36
правильное подозрение. Тебя благословить на ремонт?
Борис Горбунков
20/05/2016 00:37
Dimidrolik84, сам то что делал???
Хотя-бы тупо литы в первичке и диоды проверить для начала.
Иван Зенин
20/05/2016 07:27
Dimidrolik84, надо поднять цепочку следящих высокоомных резисторов, вымыть под ними растворителем и запаять обратно кверху пузом.
Dimidrolik84
20/05/2016 13:06
В первичке проверил прибором все что идет до сетевого
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:07
Dimidrolik84
20/05/2016 19:40
Dimidrolik84 писал:
Понял, я на них и грешу пока, попробую сегодня еще программой расчитат сколько должно быть на выходе делителя.Спс
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 20:42
goga_tv писал:
Дело в том уважаемый что с Корректором мощности имею первый раз дело, прошу чтоб помогли разобраться,а вы так сразу недовольство, огорчение
Схема подобного Бп только восьминога другая а так во всем почти повторяеться, и скрин расчета делителя в моем случае на первой ноге должно быть 2,035 у меня же 2,45,то есть завышено, буду подымать, промывать плату под зборкой smd резисторов
https://yadi.sk/d/fhJlB-KIrsUBM
Dimidrolik84
20/05/2016 23:43
Спасибо за помощь, дело оказалось действительно в "следящей"резисторной сборке, делителе напряжения, не понятно зачем производитель smd клеит к плате,тем более этот чувствительный к отклонению сопротивления узел,ну да ладно, опыт это + он беcценен , на сетевой банке сейчас 375 v просадка под нагрузкой по шине 12V -11.82v, другая 24v -23,9 , на первой ноге "inv" SCY99102-HS01G все также 2,45v видимо это граница, говорит мс о том что на выходе все гуд, тема решена, фото переделки прикрепляю ниже на файлообменник
https://yadi.sk/d/7WMaRRNyrsatA классно! классно! классно!
Иван Зенин
21/05/2016 20:34
Фото нечёткое, но клей на резисторах недочистил.
