Плазма LG 42pc51-zb тонкая розовая полоса по вертикали
Ingh
25/05/2016 20:01
состав не стал описывать вручную. полностью совпал с описанием тут в базе.
LG 42PC51-ZB шасси PP78A
MATRIX: PDP42X40523
MAIN: EAX32572506(0)
74ACT253
AT24C02B
STMAV340
TEA6420
ANX9021
CTRL: EBR36954101 EAX36952801
LGDP4006
EM638325TS-76
29LV320CTTC-70G (стикер 42X4A4DN2B)
Y-SUS: EBR39206201 EAX36953201
Z-SUS: EBR36921701 EBR39206601
YDRVTP: EBR36939101 EAX36922001 L696
PSU: EAY32927901
по делу ; пришёл с тонкой полосой в два пикселя розового цвета по вертикали. фото если нужно выложу. при передёргивании шлейфов на Z появилась широкая чёрная полоса. По опыту знаю, что должны стоять резюки 100Ом на шлейфе матрицы, но их там нет. На плате тоже. Дрова на шлейфах гркются сильно, но тело работает. Ощущение, что матрице хана. Напруги в норме. X Y работают в штатном режиме.накал дров на шлейфах заставляет думать о том, что один из них в КЗ. Подскажите ребята.
Иван Зенин
25/05/2016 21:01
Не понятно, какое отношение вертикальные полосы имеют к Z? Тем более пиксельные, это ж вообще лечится только переклейкой шлейфа на стекло. На ходу предёргивал что ль?
B.B.
26/05/2016 06:24
Допередергивался. бяка Фото выложи.
Ingh
29/05/2016 12:36
нет не на ходу? полоса появилась просто так. Возможно драйвер на шлейфе полетел. Клиент сообщал о том, что иногда он экран просто гас и тело выключалось.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 15:38
B.B., Виктор Васильевич. Всё делал аккуратно. Не нужно писать допередёргивался.
