LED IRBIS T32Q77HDL не получается перепрошить
DerGroff
31/05/2016 07:19
Панель; K320WD6
МАЙН MSD309B-T9B
проблема вот такая: был на флешке бинарный файл и телевизор подумал что это обновление и обновился. теперь очень долго включается и тюнер теперь не работает. скачал прошивку с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/irbis/irbis_t32q77hdl/386-1-0-15853?lnNsll и когда начал перепрошивать через обновление ПО, пишет что обновление ПО не найдено. может я что то не так делаю? или как то по другому прошивать надо? может кто подскажет?
Иван Зенин
31/05/2016 08:24
Файл, что скачал, надо заливать программатором в микросхему.
DerGroff
31/05/2016 08:31
а каким программатором пользоваться?
павлик 22
31/05/2016 08:49
Spi flash который может шить, если есть LPT порт на компе погугли SPI PGM если нет покупай прогер.
DerGroff
31/05/2016 08:52
а память надо выпаивать или можно прошить как то без выпаивания?
B.B.
31/05/2016 09:03
DerGroff, чего ты полез в телевизор? Выпаять надо и прошить. Обратись к специалисту, а то ты напрограмируешь. бяка
REKKA
31/05/2016 09:10
B.B., пущай DerGroff, программируеться больше заплатит спецу потом
DerGroff
31/05/2016 09:16
да нечаянно вышло просто.)))))ладно теперь понял все что да как делать. пойду сегодня искать специалиста.
