SAMSUNG супрессоры 12 и 24 Вольта на линейках LED убираете?
МАСТЕР55
14/06/2016 10:18
На линейках LED, которые стоят в Самсунгах установлены супрессоры 12 в. и 24 в.
Толку от них как от козла молока, один вред.
В поставляемых ЗИП комплектах линеек супрессоров нет.
Я и старые всегда убираю, т.к. замечено, что там где эти суприки сгоревшие - и половина светиков в линейке накрывается.
А вы их убираете или оставляете как есть?
Юрий 72
14/06/2016 14:09
Пробитые убираю.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 15:11
Интереснее вопрос кто что подклеивает под светики которые в воздухе висят, или клеит кто планки к корыту?
МАСТЕР55
14/06/2016 15:47
Юрий 72, это новая китайская хитрость - приклеивать планки к корыту шоб без разрушения их было не оторвать. голливудская улыбка
Как на Лыже.
Пока оторвешь - все рассеиватели на полу! бяка
weo
15/06/2016 13:30
МАСТЕР55, экономят даже на клеи.
Юрий 72
15/06/2016 14:26
МАСТЕР55, а чья хитрость оставлять сильно греющиеся кристаллы без охлаждения?
МАСТЕР55
15/06/2016 15:52
Юрий 72, на всякую хитрую кетайскую ж-пу всегда найдется славянский х-й с винтом! голливудская улыбка
freid
16/06/2016 10:52
МАСТЕР55, а как это ты их (планки) отрываешь, что "линзы" на полу ... сделай видео .... интересно ... попробуем подмигивание ...
oksydron
16/06/2016 12:56
freid писал:
Тож хочу посмотреть. смех смех смех
Юрий 72
16/06/2016 15:38
freid, это он про lg 32lb561. Там огромные линзы на 6В Led-ax. При отклеивании даже с подогревом, половина отрывается. И главное, потом выставить точно сложно:-(. Следы от линз на экране видны.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:39
Это он так от вопроса ушел, в этих то тазиках никогда не отрываются, а в тех все одно придется клеить(скобок нет).
freid
16/06/2016 15:54
... интересно глянуть, все же, что за крупные линзы ... может и столкнусь ... я не отрываю планки ... напаиваю сверху, никакой разницы ... 2-3 мм роли не играют ..., но по началу "рвал" ... пока не осознал ... и не проверил ... . Интересно фото глянуть ....
REKKA
16/06/2016 16:37
Смотри
Юрий 72
16/06/2016 17:14
Вот тут у меня обычные
http://elga-service.narod.ru/prodam/lg/42ls345/index.htm
А те в 2 раза больше диаметром. Да еще и сто защелок на отражателе:-(
iv-9
16/06/2016 18:09
Зачем отрывать планки, если можно просто заменить светодиод, сковырнув старый паяльником сверху? улыбка И выставляются рассеиватели без проблем, что мелкие, что крупные, маркером только пометить перед поднятием, чтоб не крутить потом. Главное, чтобы светодиоды по характеристикам подходили.
Кстати, вместо 6-вольтовых ставил в пару лыж-лбэшек по 2-3 лыжевских 3-вольтовых диода. Никакой разницы и пятен. Главное, чтобы по току в последовательной цепи подходили - драйверу по хрену, на сколько вольт диод, он регулирует ток.
Юрий 72
17/06/2016 04:45
iv-9, все так, но если один с краю сдох, проще отрезать кусок планки и приклеить другой. Только линзу потом выставить. Кто на что клеит? Термопистолет?
vornst50
17/06/2016 16:27
Клею герметиком силиконовым HI TEMP 204 градуса.
Borek
17/06/2016 16:55
Вообще то я заметил, что планки не приклеены на какой то клей, а сидят на двухстороннем скотче. И довольно крепко. Снимаются легко. если корыто подогреть феном.
На самцах планки просто держатся на крючках.
vornst50
17/06/2016 17:07
По 40 штук менял клеил на селикон правда пару часов ждать приходилось пока один стринг сохнет другой паяешь.
Иван Зенин
17/06/2016 18:08
Силикон плохую теплопроводность имеет...
vornst50
17/06/2016 18:18
На три точки . Тепло на панель идет линза тоже греется сильно. Повторов не было. И ток ограничивал не более 180 ма Почему то все смотрят подсветка 100% . Но наверное зря чаще в ремонт таскали бы.
freid
19/08/2016 19:34
МАСТЕР55 ,.. теперь и я столкнулся с такими св. диодами, с такими линзами ... аккуратно срезаются, ни один не отлетел, наклеил новую полосу ... окей все ....
ProIzhevsk
24/08/2016 12:10
отвечу по теме: "да, убираю даже на тех планках, которые исправны, и на то есть требование свыше, так как с этими элементами у самсунга косяк вышел".
Евгений373
25/08/2016 12:36
Выкидывать их, был случай возгорания внутрених частей матрицы со всеми вытекающими, стекло не пострадало. Хорошо что это в мастерской произошло, а не на дому у клиента
Юрий 72
30/08/2016 05:37
Евгений373, вознорания видел и в лыже, где нет стабилитронов, так что это дело случая, как повезет. В Самсунге возгораний не встречал.
EWB2009
30/08/2016 06:08
Юрий 72, именно в Самце несколько раз попадалось, выгорают супрессоры вместе с планкой, остаются одни угли.
Евгений373
30/08/2016 08:13
Юрий 72 писал:
Евгений373, В Самсунге возгораний не встречал.
Опишу как было дело. Приходит аппарат UE40Fxxxxxx... с дефектом неравномерная подсветка вверху. Ну ясно дело вскрывается панель и меняются неисправные леды на оригинальные светики от дяди Ляо, следом аппарат собирается и ставится на прогон и пашет часа три. На следующий день, при включении опять неравномерная подсветка. Разбор показал, что вышли из строя светодиоды на соседней планке и они также были заменены, аппарат собран и на прогон. Через час заметил какое-то странное потемнение вверху панели и это явно не из-за светодиодов, т.к. подсветка нормально работала... Вскрытие показало, что имело место возгорание и причиной были именно обуглившиеся супрессоры и самое неприятное, что выгорел кусок простыни с дырками которым накрываются стринги и остался неустранимый след на пластике светорассеивателя. Короче, кончилось тем что поменяли все стринги от греха подальше плюс питатель на всяк случай и как бабка нашептала, хорошо был донор с разбитым стеклом, а то не знаю как бы выкрутились. И что самое забавное, что дело было под Новый 2016 год...
brandmajor
30/08/2016 12:49
Мой опыт такой. После возврата выставил температуру на заменённых ледах и старых в пределах 60 - 65 гр. при максимальном напряжении, подбором гасящего резистоа. Т. е. ток подбирается при U max. и T=60 гр. Резистор получился на 500 ом (два зелёных 1 кОм в параллель 10 Ватт). Яркость снизилась, но приемлемо. Месяц прошёл, пока тишина. Т. е. ток вторичен, температура первична.
iv-9
30/08/2016 13:28
brandmajor писал:
И от чего же зависит температура? смех В курсе вообще, что драйвера работают именно по току? И ограничить его можно либо токовым датчиком в обратке, либо резистором в обвязке некоторых ШИМ драйверов. И клиента можно предупредить, чтоб подсветку не загонял на максимум, если есть регулировка в меню, процентов до 70-80. А издеваться над драйвером ТОКА, выводить его из рабочего режима прикуривателем в последовательной цепи вряд ли стОит. улыбка
А насчет напряжений - возьми и померяй, сколько падает на каждом диоде в одной восстановленной планке, особенно там, где сдохли супрессоры. При одинаковом токе разница до 1 вольта - естественно такие диоды с повышенным падением под замену. Кстати, из-за повышения падения на отдельных диодах (перед обрывом и во время обрыва, плохая пайка, изменение свойств при выработке) супрессоры и дохнут, имхо.
P.S. Все супрессоры убираю сразу, на рабочих планках тоже.
JBLEON
14/12/2017 11:45
У меня выгорел супрессор 24 вольта, мне его просто закоротить?
vornst50
14/12/2017 11:57
JBLEON писал:
Просто выброси все на планках,
JBLEON
14/12/2017 12:49
Просто выпаять?
ProIzhevsk
14/12/2017 13:11
JBLEON писал:
Просто выпаять?
Да их и выпаивать не надо, они все ногтем сковыриваются "на ура" на всех планках.
JBLEON
14/12/2017 13:17
Просто оторвать и всё?
zuboka
14/12/2017 14:26
да.
JBLEON
14/12/2017 14:31
Спасибо попробую.
Feuerbard
15/12/2017 01:01
Термоскотч разной ширины под планки у китайцев продается , супрессоры убираю , прогорелые постоянно встречаются
