SUPRA STV-LC27270FL Версия V1L10 не включается из дежурного
Iosif1
14/06/2016 16:22
main- CV-181H-X
flash- Winbond 25Q32
звук-TPA3110LD2
проц, похоже MST6M181VS-LF-Z1
Пришёл паянный,заменена flash и три стабилизатора 1117,заменён транзистор Q9 ,в обрыве R40 и нет R35
При включении загорается зелёный светодиод,на кнопки не реагирует.
Замеры по питанию входные 5 и 12 в в норме.Конденсаторы в бп поменял.На U8-3,3v U1-3.3v U7-4.2v
схемы к сожалению нет и скачать не получилось.По боту деньги сняли,код не дали.
Нужны данные по питанию на выходе U8,U1,U7
какой транзистор Q9 сопротивление R40 и стояло ли сопротивление R35,высмотрел по фото на печатной плате сопротивления R71 и R75
их нет у меня,вот такой проблемный аппарат
Nik
14/06/2016 19:10
Iosif1
15/06/2016 10:23
Nik спасибо!Закуплю,осталось по сопротивлениям решить и транзистору Q9,Я так понял он на включение работает.Там пара транзисторов и вокруг всё перепаяно.Возможно отсутствуют или установлены не те сопротивления.Часть схемки Q8 и Q9 не могли бы скинуть?
Iosif1
15/06/2016 15:18
BM1117 купить у нас проблематично,подогнал питание подключением сопротивлений 500 ом и 1,5 ком.Сопротивление R 40 установил 4,3 ком,при включении теперь горит красный,на кнопки не реагирует.Надо разбираться с парочкой на Power-Q8 Q9.Без схемы не справлюсь,там явно стоит левый транзистор и нет сопротивления,да и дорожки не все видно.Помогите разобраться!
Евгений373
15/06/2016 18:41
Iosif1, схемы запрашивают здесь - http://monitor.espec.ws/section9/
buff
15/06/2016 19:29
Iosif1 лс.
Iosif1
20/06/2016 16:19
Поставил сопротивления по схеме от CV181L-A на Q8 и Q9-появилась подсветка.На панели горит красный и на кнопки не реагирует.На flash питание 3.3 вольта,на 5.6 ножках 0 вольт.Пока проблема чем заменить Q9 -по схеме 3906 маркировка соседнего Q8-1AM,Нашёл в нете 3904- там маркировка U92,Посмотрел возможные аналоги.В наличии ничего нет у меня.Пробовал поставить f1A-c платы монитора,там они тоже Power.
Iosif1
20/06/2016 17:28
Пока ничего не изменилось.Пробую другие транзисторы.Есть подозрение на процессор.Flash новая поставлена,без прошивки.Подсветка может включаться если проц неисправный?
Nik
20/06/2016 19:42
Iosif1 Flash новая поставлена,без прошивки
Flash без прошивки - проц кусок железа который не знает чем ему заняться.
iv-9
20/06/2016 22:51
Iosif1 писал:
Что за ноу-хау с мазохизмом? смех
Iosif1
24/06/2016 15:26
Собираю программатор на LPT порт компьютера.Прошивка есть.Что получится -отпишусь.
Iosif1
10/07/2016 13:52
с LPT не получилось прошить,купил в интернете программатор
жду когда придёт
Влад-Сумы
11/07/2016 21:29
у мастера должен быть всегда программатор подмигивание
Iosif1
11/07/2016 21:36
Влад-Сумы я не мастер,делаю только себе и родственникам,а программатор действительно нужен.выписал MX25L6405 W25Q64 USB Программатор,вроде должен подойти
Влад-Сумы
12/07/2016 08:36
losif1,модель программатора.
komrad.sidorow2017
13/07/2016 19:24
Iosif1 писал:
жду когда придёт
Странно почему не удалось...
Telik
14/07/2016 11:23
Купите лучше универсальную плату майн и сюда поставьте...
Iosif1
03/08/2016 15:59
Telik а где можно купить?Здесь на Espec была такая плата,денег не было.А сейчас нет больше таких.И к стеклу любая CV181H-V подойдёт?У меня матрица M27OH1-LO-X+C
ДОБАВЛЕНО 03/08/2016 17:09
с LPT не получилось прошить,потому,что Windows 7 специально.XP ставить специально не стал.Программатор получил.На всякий случай считал прошивку,похоже флешь была прошита.Получилось порядка 4 Mb и пустые только в начале.Прошил новую микросхему,результат тот же.Не реагирует из дежурки не выходит.Нашёл ещё одну прошивки,попробую её перезалить.Но проблема кажется в проце.Стабилизатор выдавал 4,1 в
Iosif1
04/08/2016 10:12
CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD)(A1) есть в продаже,мне такая подойдёт?
Евгений373
04/08/2016 10:56
Iosif1, сравни и ставь. Флэшь перешьёшь и питание панели проверь, чтобы такое же было.
Iosif1
04/08/2016 15:16
Евгений373,Спасибо!Буду выкупать,я понял так,что матрица только от прошивки флеш зависит,а так можно любой CV181H-X ставить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 16:32
Перезалил ещё одну прошивку,не включается.Теперь на 5,6 ножках флеш вообще нет питания и значит нет обмена с процем.Проверю сейчас ещё все обвесы и перехожу к покупке CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD)(A1) Может получится.Telik пишет
Купите лучше универсальную плату майн,не понял про универсальную?Идей больше нет,где копать.надо только разобраться,какую плату купить?Подскажите
REKKA
04/08/2016 15:49
питание и генерация разные вещи Обмен на шинах осциллографом смотрят , а не тестером в режиме вольтажа проверяют
Iosif1
04/08/2016 19:51
REKKA если нет питания на шинах,какая генерация будет?Да и осциллографом смотрел на всякий случай.Лучше подскажите что ещё посмотреть.Есть как то вариант проверить процессор.Схемы нет,при работе немного греется,питание 2,5в
Iosif1
20/08/2016 18:13
Купил
CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN перепрошил флеш.сильно греется процессор.Питание 1,9в 2,5в 3,1в из-за которого может грется?Выключается через час
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 19:15
Блок питания в норме,проверил 5в и 12 в
Iosif1
20/08/2016 19:32
Купил
CV181H-X Main Hyundai H-LED32V6 LC320EXN(SD.Перепрошил флеш,переключил перемычку питания.Заработал.Сильно греется процессор.Напряжения на стабилизаторах 1,9 вольта 2,5 вольта и 3,1вольт.Которое может влиять на нагрев? Выключается телевизор через 40-60 минут.Блок питания проверил 5 и 12 вольт стабильны
REKKA
20/08/2016 20:53
литы у купленного майна смотрел? Вот http://televid-sib.ru/index.php?topic=12164.msg35344#msg35344 мож поможет
Iosif1
21/08/2016 10:32
REKKA ссылка не работает,отправляет на главную Espec.А литы посмотрю и дополнительные поставлю.Не знаю которое питание идёт на проц.Если 1,8 вольт,то у меня там 1,96
пугачев емельян иванович
24/08/2016 20:37
скопируй ссылку и вставь в адресную строку.
Iosif1
16/09/2016 15:44
Отработал больше месяца,проблем нет.Тему можно закрыть
