LED LG 42LB580V-ZB не включается подсветка
sheva2
21/06/2016 23:16
LPB & PSU: EAX65423701
Драйвер LED BD9486F
main: LD46B EAX65610904
MICOM LEAD Au - R5F100GEAFB
PANEL: LC420DUE(FG)(A4)
T-con: V14 42 BRD
Не включается подсветка, с майна не проходят сигналы STB и PWM. Диоды подсветки 100- пудово целые. На майне всей переферией управляет MICOM LEAD Au - R5F100GEAFB. Вот она и не выдает на подсветку, T-con, аудио... На шинах постоянка 3,2в, никаких шевелений. Из ДР выходит, 3,3; 5; 12в появляется , на клаву и пульт реагирует. Для успокоения души ДАМП с 24С256 снял и залил скачанный из "нета". Улучшений не последовало. Пока ступор. Может есть у кого мисли кроме замены МАЙНА. Прошу особо не пинать. Принимаю любую критику.С праздником ТРОИЦЫ, славяне.
moroz.v
22/06/2016 17:32
Не проходят сигналы STB и PWM. Подай напряжение через резисторы и посмотри что на экране телевизора.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 18:47
Извиняюсь, не видел, что на T-CON нет напряжения. Проверь входа HDMI и USB не пробиты? Напряжения на майне 2.5V, 1,8V, 1,5V, 1,1V, на выходе стабилизаторов есть? Проверь в момент включения RESET на 40 выводе R5F100GEAFB , кварц , питание 3.5V на 48 выводе, SCL, SDA на 1 и 2 выводах микросхемы.
Иван Зенин
22/06/2016 21:14
sheva2 писал:
Плюнь тому в глаза, кто тебе это сказал.
sheva2
23/06/2016 12:05
Иван Зенин, извиняюсь, если не корректно выразился, но если данный МИКОМ управляет подсветкой, Т-коном, звуком, общается с клавой и фотоприемником, еще куча управляющих команд выдает, то в чем я не прав?
moroz.v
Из всех указанных напруг отсутствуют только STB и PWM DIM на коннекте БП.
[/quote]Проверь входа HDMI и USB не пробиты
не проверил и уже не проверю. Клиент в торопях забрал аппарат.
Вынужден тему закрывать. Простите за неоправдание надежд.
Иван Зенин
23/06/2016 17:38
sheva2 писал:
Это Великое заблуждение. Задача МИКОМ запустить основной БП и передать бразды правления основному процу. А вот он уже, если посчитает нужным (или физически способен), запускает подсветку, T-con и далее по твоему списку.
Иван Зенин
26/06/2016 22:24
sheva2, что с темой?
sheva2
26/06/2016 23:03
Я согласен, что они ( гиганты мысли - процы и другие утвари ) обсчаются между собой по шинам SDA SCL и кто кем управляет, можна только строить догадки. Но с пина19 м/с 100GEA поступает INV CTL на подсветку и много других контрольных функций. Можна было бы еще по обсуждать, но ТВ под рукой нет.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 00:05
Тему я закрываю, не в мою пользу к сожалению. Спасибо за участие.
