SONY KDL-42W807A ch. RB1G --- как перепрошить?
SERGE
24/06/2016 12:15
Периодически виснет с последующей перезагрузкой. При этом спустя несколько секунд после появления изображения появляется алерт с сообщением о том что что-то не загрузилось... Когда виснет останавливается изображение , а звук идёт... После нескольких перезагрузок сваливается в аварию и мыргает 8 раз... По мануалу САМ-модуль либо ошибка ПО... В настройках стояло автообновление ПО ( возможно что-то пошло не так при автообновлении).... А оно явно было так как стоит последняя версия PKG4.560EUA По этой причине не хочет теперь обновлятся , пишет мол более новая верся не обнаружена
Версий две :
1. ПО криво залезло в нанду, требуется перезалить. КАК? это можно сделать? инфы по жёсткому апдейту через спец интерфейс в мануале нет... собственно там и схемы нет
2. Отваливается камень... На что косвенно указывает некая зависимость проявления дефекта от времени работы ( чем долше работает --- тем чаще проявляется. Если дать остыть то время проявления опять увеличивается))) Можно попытаться пересадить при этом учесть риски с монтажём от Сони
Собственно второй пункт только после попытки перепрошить
Можно конечно сразу заменить майн и забыть , но мы же не ищем лёгких путей??? подшучивать, дразнить
Если неиспр проявляется с прогревом то прошивка тут не при делах однозначно.Камень перекатать если есть трафарет и оборудование тож не вижу проблем,но может быть проблема с питаниями оного тогда тоже будет виснуть и перезагружаться--это можно вольтметром проверить с 3 мя знаками после запятой.
Ну если всерьёз собрались ханду шить тут прогер нужен,а это по деньгам соизмеримо с ценой тв подмигивание
SERGE
24/06/2016 14:16
n max, поэтому 3-ий вариант замена майна недовольство, огорчение Обещались до 5000грн найти)
возможно но не факт... В тени всякая программная хрень копошится.. Можно допустить что забегает в тупик... Можно допустить что и камень отваливается... Опять же где ? на подложке или в черепе ? Можно для начала тело через сауну прогрева пропустить...
Так оно и будет.... для начала ищем как прошить нанду или чё там у неё... т.е. откинуть первую версию на 100%
Ну операционка тв попроще винды будет,ну это вам решать.И то что забегает в тупик сам по себе вы уверены?Вы знакомы с отладкой программ и отладчиками?
Не думаю что прогеры фирмы производителя настолько тупые,чтоб выпустить тел с таки ляпом голливудская улыбка
Ну так чего искать--покупаете прогер+панельки с переходниками ищите живого донора пришивки(или просите производителя предоставить вам дамп)и вперёд
SERGE
24/06/2016 17:42
сами судите из названия раздела оф.сайта "Повышение стабильности телевизора: vPKG4.560EUA" к тому же при автообновлении ночью в 3-00 могло что угодно произойти
Ну это штатная процедура обновления и она не всю флешку перезаписывает а только ос,как вариант можете проделать её хуже не будет главное чтоб в этот момент не глюкануло,а то есть шанс получить висюк на заставке или вообще кирпич.Тогда только прогерером отшептать можно будет.Удачи смех
SERGE
24/06/2016 18:36
n max, это то я знаю.. поэтому перед тем как браковать железо сперва попытаемся перезалить софт. кстати кирпич получится если угандошить бут... а это далеко не ОС... Это как БИОС в компе... жив бут == usb оживёт и можно перешить всегда, может графическая оболочка будет молчать...Если укатать бут ( загрузчик) то... сушите вёсла.. как вернуть к жизни знает только тётя Соня , но она молчит как старый партизан подмигивание
Отчасти вы правы,но не всегда так бывает бывало,что бут жив изделие висит на заставке(любое),а с флешки обновляться не хочет.Загрузчик восстанавливается через джитаг прогой от производителя либо через программатор прошивкой от донора
SERGE
24/06/2016 20:42
n max, так это и есть кривой бут-загрузчик... у меня он вроде как цел... ОСа вешается.. либо сама либо камень отваливается
Камни с такими симптомами уже не раз менял
gnom69
25/06/2016 15:34
Камень отваливается наверное, как SERGE, писал.
SERGE
25/06/2016 20:53
Сегодня нахолодную проработал 30мин до первых подвисаний... Дал остыть час проработал 10 мин... стоп-кадр ( звук есть)+ ничего не вызывается + через несколько сек. сам перезапускается с алертом " Некоторые приложения не доступны из-за ошибки загрузки " .. может работать несколько минут и опять то же самое... после нескольких раз сваливается в защиту и мыргает 8 раз...Дал остыть 6 час и прогрел радиатор феном до 80*С... после включения висяк появился следом за алертом и сразу свалился в защиту с 8-ю мыргами...Обдул компрессором и опять несколько минут работает...
Всё-таки не прошива...Чешется пожарить камень с нижним подогревом... Но при варианте замены майна требуют на обмен не жареный
И смысл его жарить,ну неделю поработает--тут перекатывать нужно это помогает правда не всегда
SERGE
26/06/2016 08:47
n max, если я правильно догадываюсь , то под радиатором тело похожее на мосты и видюхи nVidia...которые таки восстанавливаются 50-на-50 при прожарке до уровня "покачать тело на расплавленных шарах туда-сюда ""...
Есть версия что когда такое не помогает ( и реболлинг так же) , то отваливаются шары не от подложки всего тела . а от кристалла-черепа по серёдке.. там тожеть шарики ..
Иногда прогрев черепа помогает... У меня стоит видюха которую жарил лет 5 назад....Получилось надолго ( по сей день) с третьего раза когда выставил около 500*С... Дыму напустил --- чуть пожарку не вызвали... До этого 1 раз с минимальным прогревом 380* проработал 3 дня, а 2 раз с температурой 420*С проработал две недели...
Конечно так жарить можно не все корпуса... Некоторые после 400*С в едва заметный пропеллер скручивает и шары ещё больше отваливаются
Пробовать можно при меньшей температуре... и обязательно с нижним подогревом до 250*... но у меня пока не получилось ни разу..
Пытаться жарить с надеждой на успех можно только с блестящим черепом ( не с пластиковым)... С пластиковой подложкой всего тела ваще бесполезно... Но не факт... может это у меня руки кривые
ЗЫ: остаётся ещё вопрос по флюсам. Флюс нужен для выравнивания температуры по телу ( там где горячее == быстрее испаряется , там где сильнее испаряется === быстрее охлаждается) , чтоб свести к минимуму риски температурных перекосов...Поэтому же прогрев нужно производить как можно медленее и обязательно с нижним подогревом...
Некоторые флюсы сильно коксуются , оставляя тёмные следы... Некоторые закипают так что бурбули из-под жабы лезут , а когда шары расплавятся == жаба пляшет на бурбулях ( некоторые это одобряют . мол и шатать не требуется)... Некоторые флюсы после не отмоешь бесследно... короче одно большое творчество без претензий на результат
для того чтоб платы не коробило надо нормальное оборудование купить(там ценник на уровне машины будет)--вам такое не потянуть(да и объём нужен нормальный чтоб отбить).Про флюс х.з. китайские в диапазоне 2-10 долл подходят без проблем,даже китайский паяльный жир нормально справляется(сало пробовали тож можно юзать),главное наносить очень тонким слоем чтоб не кипело.
Если нагреть чип нвидиа до 245 град ему будет капут.Посему в нормальном оборудовании на кристалл ложится датчик температуры.А выравнивать температуру задача нагревателя+нагревать и охлаждать чип при пайке нужно по специальному алгоритму описанному в даташите на чип т.е. запрограммировать термопрофиль при пайке.Мне вся этак кухня вместе с расходниками тыс 6 долл встала.
SERGE
26/06/2016 15:16
Хорошо шо я не знал... улыбка и таки зажарил видюху до рабочего состояния
Таковое бывает если шары отошли от платы или подложки чипа и флюс попал куда надо.Раза 4 и мне так повезло,но если не для себя делать,то лучше не рисковать--могут потом мозг вынести и делать все по фен-шую
SERGE
26/06/2016 15:58
n max, конечно всё оговаривать надо... в идеале расписку взять... только фень-шуй у всех разный... В принципе жарку процов я рассматриваю как полу-меру... В идеале менять конечно надо.. в замене тоже не всё однозначно надо прописывать серийники ,модели и тд. Может СМАРТ потеряться
Привязку серийников микросхем к прошивке я только у нокиа,айфонов,леново последних моделей на процах интел и это в мобилах.В теликах менял без проблем(правда я тв особо не занимаюсь).Так что учите теорию
SERGE
27/06/2016 07:58
n max, если не видел то не значит что нет... Если уж Mstar в ТВ-тюнерах криптует процы ( Strong85**) поштучно, то уж в самих теликах то? Даже китайский санплюс SPHE8202 и те криптуются правда не поштучно , а посерийно ( последние серии после индекса "К" вроде). А ключи серий комповый софт в своём реестре держит, иначе без ключа не даст ни считать нормально через джигу , ни редактировать( клава , заставки, пду...)
Прогер к этим соням можеш не примерять , процы привязаны к софту, а обновляться обязан в принудительном режиме нужно соневедов трясти
Почему нельзя слить нанду ? почему нельзя откатить нанду в этой Соне?? Явно прячут концы в воду
Щас все криптуются кому не лень, сводя возможности ремонта и утечке инфы через прошиву к нулю .
Раньше было откроешь дамп в редакторе и в АСКах что-то видно ( дата, версия, алфавит...) можно было поиграться с ремарками заставив проц понять что прошива якобы более новой версии... А сейчас открываешь одна абракадабра... На месте только бут стоит ( вслед за ним ключи)... а там где должна картинка лежать --хрень какая-то
наверняка то обновление ПО что оф.сайт даёт кастрированный дамп без бута и кое-какой служебной информации...это остаётся сидеть в нанде и высмоктать его можно только через джигу (не факт) или прогер...Но и тогда будет мало понятно что и где там
Strong STR8500 --- взлом
Редактировать дамп для SunPlus
Я не утверждаю,что привязки нет я написал где её я видел
buff
29/06/2016 10:32
n max писал:
Есть там привязка - к бабке не ходи... подмигивание
Это не тот производитель что-бы было всё просто.
SERGE
29/06/2016 13:56
Пока жду майн решил таки осторожно поиграться с температурой... Первое что увидел после снятия радиатора , который приклеен на термоскотч, это то что на череп надета каска...
под каской кремниевый череп без надписей...
каска алюминиевая и приклеена на герметик, поэтому без деформации не снимается.... после нескольких попыток скальпелем по периметру каска слетела... а под ней засохшая серая термопаста превратившаяся в камень, с таким встречались те кто перекладывал термопасту в ноутах и из-за чего перегрев проца ,мостов, видюх...
Первый цикл прогрева :
низ=200*С верх=380*С ничего не дал... тело на шарах не зашевелилось
( следует отметить что температура верха это не сама температура верха , температура в сопле термофена т.е. в реале на корпусе меньше)
Дефект остался прежним
Далее было ещё три цикла :...
последний --- низ=250*С верх=450*С
Тело заплавало на шарах, но дефект остался на месте, т.е. даже временные интервалы не поменялись похоже дело не в шарах
Хотя время проявления явно зависит от нагрева проца... если обдувать радиатор , то работает постоянно , не зависая... Значит где-то на уровне архитектуры кристалла
Последний вариант ---- контакт медного радиатора от видеокарты с черепом без каски === время проявления увеличилось... с вентилятором за 1 час не проявляется совсем, но в таком виде телик не закроется.. да и не устранение это неисправности , а замазывание деффекта
buff
29/06/2016 14:28
Не обязательно камень , может и оперативка... подмигивание
buff писал:
n max писал:
В мобильниках от сони так привязка есть проверил тестовым путём и сидит в загрузчике(проверялось перезаливкой прошивки поблочно с донора).При заливке чужого загрузчика пропадает сеть и меняется имей.Но в теликах какой смысл городить привязку?Чтоб майну не чинили?Или майн ещё привязан к другим блокам тв -- тогда весело будет подмигивание
buff
29/06/2016 16:04
Чтоб майну не чинили - да. улыбка Чтобы тупо дампы не вливали..
SERGE
29/06/2016 20:27
buff, маловероятно что озу...
при этом радиатор не касается оперативки
Тута похоже на чип учитывая,что производитель на теплоотводе сэкономил,наверное точно рассчитали срок службы изделия.Китайцы и то в своих недотелевизорах радиаторы посерьёзнее ставят и то чипы вылетают.А тут сам бог велел
SERGE
30/06/2016 06:44
n max, получается что б\у майны плохой вариант замены.. По крайней мере стоить должны максимально недорого... Там ещё цирк на дроте: неизвестно как инет пойдёт с левым серийником... Почитывая темы с этим шасси видел что бывают проблемы если диагональ не ту вклеишь -- телек мерехтит RGB-ledом пока обновление не пропишешь..
Captain писал:
выбор панели можно сменить. Для этого подключаешь к новой. Он в аварию сваливается. Ты ему подсовываешь обновление с USB (найдешь на оффсайте) и втыкаешь в сеть.
Но то что получиться тебе может не понравиться. Модель ТВ и серийник, а так же тип LVDS, его битность, HD режимы ты не сменишь уже.
Короче, ты можешь добить и этот майн и не получить ничего. Ищи майн с такой же модели....
Captain писал:
rz6anh писал:
перемигиваясь зелёным с оранжевым светодиодом
она обалдела от такой наглости и просит прошивку. Топай на офсайт.
Евгений373 писал:
rz6anh, а нанду с родной майны не перекидывал или гроза?
ни в коем случае.
rz6anh писал:
Вопрос в том как изменить диагональ в сервисе и возможно ли это в принципе на этом шасси?
никак, серийник прошит - плата заблокирована.
А ну как модели ещё и к серийнику привязаны ? А серийник прописывается в сервисе ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ( в мануале предупреждают что пункт серийника доступен только для нового девственного майна) , т.е в бэушном не поменяешь...После того как в телек впихнули ОСу ( здесь Андроид-ведроид) -- жди сюрпрайзов откель не ждали. Зачем-то серийник в сервисе есть? Тело возможно оживёт , но без интернета.. там какая-то хрень с сервером СОНИ... Т.е. сеть есть , хоть проводная , хоть беспроводная , и даже браузер запускается ( другие приложения типа Ютуба и Мегого нет), а дальше тишина
SERGE
01/07/2016 13:59
Пришёл новый майн --- всё пучком работает... на новом надо прописать модель и серийник:
В новом надо прописать модель и серийный номер... Вход в сервис : Press “i+ (info)”, “5”, “Volume +” then “TV power” на ПДУ
Кнопы 1\4 = выбор сервисных меню
Кнопы 2\5 = выбор подменю
Кнопы 3\6 = изменение данных
Запомнить изменения = “mute”+”0”
С вводом серийника осторожно = вводиться только один раз на новом майне ... вводится цифровыми кнопами после после вывода графы набора номера... запоминается “Enter”... после этого больше не переписывается !!!!!!!!!!
В мобила был такой прикол во флешке была отп область которая пишется один раз и больше не стирается туда имей писали.Ну так выходили из этого патчили загрузчик,чтоб он не сравнивал имей в этой области с тем что прописан в телефоне.И тогда можно было писать какой хочешь чтоб с наклейкой на трубе совпадал.А то за смену номера кузова турма по нашим законам
