LED телевизор LG 42LA643V-ZB уходит в дежурку после заставк.
ВИКТОРОВИЧ
28/06/2016 16:14
LG 42LA643V-ZB
LC420EUN
LGP3942-13P
PCLF-D202 C REV 0.3
LD31B/LC36B/LL36B
После включения через две секунды появляется изображение (логотип LG) и через три секунды уходит в стендбай. . Мое предположение что слетела прошивка. Вопрос в том как ее перезалить? К USB оне не обращается, а через порт 232с (на плате маркировка P4000) выдает какойто мусор и ни на что не реагирует.
Сильно не ругайте. Ремонт телевизоров только начинаю осваивать.
B.B.
28/06/2016 17:04
ВИКТОРОВИЧ писал:
А мое предположение, что ты ждешь команду "фас". Подсказываю. Изначально надо сделать замеры на блоке питания и понять что именно глючит. Замеры в тему.
Borek
28/06/2016 17:09
ВИКТОРОВИЧ писал
Это не та техника, с которой начинают. Отдай лучше спецу, иначе изуродуешь и пойдешь в магазин за новым.
ВИКТОРОВИЧ
28/06/2016 18:08
Borek писал:
ВИКТОРОВИЧ писал
Начал я лет 6 назад с:ремонтов БП, ремонта залитых материнских плат, BGA пайки и т.д.. А телеками занимался другой отдел.
Напряжения все в норме 3.5,12,24 на БП и 1.1,2.5,5.1 на МБ.
B.B.
28/06/2016 18:40
ВИКТОРОВИЧ, нормометрами не надо пользоваться. Кто говорит телевизору уходить в STBY?
semvictor
28/06/2016 19:38
ВИКТОРОВИЧ, А ты уверен,что это не инвертор валит???Т.е. подсветка как себя чувствует?
Иван Зенин
28/06/2016 20:22
Вить, подсветка не отслеживается здесь. А вот PFC пощупать не мешало бы...
semvictor
28/06/2016 20:43
Иван Зенин, Вань,от этого она не живет дольше... смех Слишком часто излучатели в стрингах дохнут...
Иван Зенин
28/06/2016 20:48
Я имел ввиду, что при дохлой подсветке в дежурку не валится.
ВИКТОРОВИЧ
28/06/2016 20:53
На всех шести линиях подсветки при включении напряжение одинаковое.
Иван Зенин
28/06/2016 20:55
PFC работает?
semvictor
28/06/2016 20:56
Иван Зенин, ...Я имел ввиду, что при дохлой подсветке в дежурку не валится...В этом месяце 5 аппаратов было с дохлыми стрингами,два валили в дежурку после заставки...Все лыжи... подмигивание
Иван Зенин
28/06/2016 20:58
Модели не помнишь?
semvictor
28/06/2016 21:03
Иван Зенин, от 32 до 47" ...
ВИКТОРОВИЧ
30/06/2016 18:01
PFC работает в дежурке 295в. при включении 389в , а после отключения постепенно падает до 295
ВИКТОРОВИЧ
30/06/2016 18:31
Если способа прошить через ком порт нету. Может у кого-нибудь есть дампы обоих флешек. 8 и 48 пиновой.
ВИКТОРОВИЧ
01/07/2016 17:25
Подскажите от 32la662v-zc материнка подойдет на 42LA643V-ZB без перепрошивки и переделок?
semvictor
01/07/2016 20:00
ВИКТОРОВИЧ, А сам то как думаешь??? подмигивание
ТВ-СЕРВИС(аудио)
04/07/2016 20:56
подойдёт с переделкой или с 2-мя шлейфами от LA662 и выкидывать т-кон, в сервисе диагональ менять. а дырку в задней крышке телика ножовкой выпиливать придётся голливудская улыбка
gnom69
06/07/2016 08:27
Процессор отваливается, раз в перезагруз идёт.Помню нанд пересадил с дуру, в мастера я поиграть захотел.
ВИКТОРОВИЧ
14/07/2016 09:26
Всем спасибо починил заменой платы.
"aglu" спасибо за рабочую плату.
