LED Samsung UE40EH6037kxua пост. пытается включиться
tlalalok74
30/06/2016 18:46
Телевизор Samsung UE40EH6037KXRU
Panel: LTJ400HV11-L
TCON: LSJ400HV05-S
BN44-00552A блок питания
SQD2011K шим дежурки
FSFR1700XC шим основного блока
SPC7011F шим PFC
Main: BN94-05908B (BN41-01894A)
Здравствуйте.Прошу помощи у специалистов.При переключении с av входа на интернет телевизор потух.Теперь при включении постоянно пытается запуститься, на команды с пульта реагирует.
Дежурный блок работает 5,13 В и 17 В есть,PFC работает на конденсаторе 398 В ,основной блок постоянно пытается запуститься,так как на ps on/of скачет напряжение от 0 до 3,5 В.Нагрузочные резисторы на выходах присутствуют ,поэтому включил блок питания без майн-платы и подсветки, результат тот же. Подозревал транзисторы QM801,QS801,QQ801,но в схеме прозваниваются как рабочие.Подал на ps on/of принудительно корпус основной блок заткнулся ,дежурка работает,PFC не работает 310 В на конденсаторе.И тут меня стали терзать смутные сомнения,получается блок рабочий,а с майн-платы не приходит 0 в дежурном режиме и 3,5 В в рабочем.Пожалуйста, подскажите как проверить все таки блок питания или майн пудрит мозги.
Схему на телевизор не нашел,схема блока питания практически один в один со схемой Power Supply BN44-00473A.Если у кого есть схема майн платы, пожалуйста поделитесь.
Oleg-44
30/06/2016 19:50
tlalalok74 писал:
Зачем подсветку то отключил?
В самцах подсветка появляется при отключённой майн
tlalalok74 писал:
3,5в формируется в самом блоке питания, а не приходит
с майн, а майн создаёт низкий уровень (деж. реж.)
tlalalok74
30/06/2016 21:49
Спасибо вам за помощь Олег.При отключенной майн подсветки нет.По формированию напряжения я правильно понимаю : с 5В выхода дежурки через делитель на ps on/of должно быть 3,2В ,а на затворе полевика N7002 2,8-2,9В.Не могу понять почему с отключенной майн на ps on/of напряжение скачет от 0,86В до 2,5В разными значениями.Получается,что без майн платы основной блок должен работать?
B.B.
01/07/2016 06:02
писал:
Что ты имеешь ввиду под основным блоком?
Oleg-44
01/07/2016 07:02
tlalalok74 писал:
Да, PSU ( блок питания ) должен работать.
Какое у тебя напряжение на шине A5V?
Литы на ESR проверил?
