LED Toshiba 40L5455R не включается
YuanMan
18/07/2016 20:30
Доброго времени суток, уважаемые.
Телевизор Toshiba 40L5455R
MAIN: VESTEL 17MB95M
Состав:
Проц U4 под радиатором
NVRAM U7 U8 H5TQ2G63DFR
NAND U13 Надпись на стикере:
MB95
86927
FLASH U10 25L1606
POWER: VESTEL 17IPS71
T-CON: 13VNB_FP_SQ60MB4C4LV0.0
Панель: VES400UNVS-3D-NO1
Симптомы: Не включается, светодиод дежурного режима не светится, экран темный, звука нет, на пульт не реагирует. Все питания в норме.
Что намерял:
Напряжения в контрольных точках:
TP7 Protect 3.3v
TP211 reset 0v
TP105 1v2_vcc 1.2v
TP106 1v5_vcc 1.5v
TP124 23.6v
TP108 2v5_vcc` 2.5v
TP52 5v_vcc 5.2v
TP89 12v_vcc 12v
TP90 3V3_vcc 3.3v
TP113 3.3v
TP114 3.3v
Генерации на кварцах Х2, Х10 осциллографом не увидел. Обмена данными с U10 тоже нет.
Собственно вопрос: умер процессор? Что еще можно проверить?
Не всегда он умирает иногда перекатка помогает,можно погреть оживёт на пару дней
YuanMan
19/07/2016 08:04
Перекатку сделать нечем. Есть паяльная станция Lukey 702. Какой температурой греть и сколько по времени? Обязателен ли нижний подогрев? С BGA дела не имел.
Иван Зенин
19/07/2016 10:16
YuanMan писал:
TP211 reset 0v
Осциллографом импульс в момент включения смотреть надо.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 10:18
YuanMan писал:
TP7 Protect 3.3v
И здесь имхо низкий уровень быть должен.
YuanMan
19/07/2016 19:55
Спасибо за ответы, уважаемые.
Иван Зенин писал:
Каюсь. Импульс не смотрел. Сомневаюсь, что в этом может быть проблема, но проверю.
Иван Зенин писал:
Не соглашусь. В сервис- мануале сказано: "Protect pin should be logic high while normal operation. When there is a short circuit protect pin will be logic low."
Может еще мнения будут?
buff
19/07/2016 20:06
Может кофейная гуща поможет...
Изучай мануал , работай...
gnom69
27/07/2016 19:19
YuanMan, Купи майн.Тошибы крутые были аппараты, чуток не так и в протект и профи не разберётся.
