BRAVIS LED32C1700B перевернуто изображение
forrvard
21/07/2016 13:55
main - JUC7.820.00081373
T-con - LG LC320EXN-SEA1-K31
панель C320X13-E3-L
cгорел проц, поставил плату с bravis 32c2000 Родную прошивку потерял
Пробовал эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_32c1700b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-25337
все равно перевернуто изо
Гдето видел инфу подтянуть 3.3v на 10 ногу lvds - не помогло
Подскажите как перевернуть изо? Может через service mode ?
iv-9
21/07/2016 13:57
Так зайди и поищи что-нибудь типа Mirror или Rotate.
forrvard
21/07/2016 15:34
спасибо попробую еще раз, хотя не видел подобных параметров в меню
forrvard
21/07/2016 17:12
В общем в сервисном меню стоит тип панели C320X13-E2-B-G1 как на bravis 32c2000 и он не меняется ((( все таки прошивка с bravis 32c2000
Помогите с прошивкой на bravis 32c1700!!??
forrvard
30/07/2016 12:08
Вообщем прошивка правильная. Прошиваю оригинальной прошивкой, проходит верификацию 100% Включаю - перевернутое изо! считываю прошивку, сравниваю winhex с оригиналом - отличается! Я так понял тип матрицы записан еще и в процессоре и он заливает свои данные в spi-flesh при включении?
как его обмануть? сделать Инициализацию? Может отключить 3 ногу spiflesh (write protect)?
Евгений373
30/07/2016 13:12
forrvard писал:
С какого адреса начинаются различия? Тип матрицы записан во флэшь, проц тут не при делах, хотя В некоторых ПО (прошивках), процессор может порулить некоторыми параметрами матрицы, но не всегда это возможность добавлена.
forrvard
30/07/2016 13:27
гдето с 3c3000 выложил прошивки 3333333 - после включения
Евгений373
30/07/2016 13:48
forrvard, это область, где уже хранятся пользовательские данные. Пишет их сам проц, меняет тоже. Ими картинку не перевернёшь, нужно работать с основным ПО, а это уже значительно сложнее. недовольство, огорчение
Andymon
31/12/2019 13:59
Извиняюсь за поднятие старой темы может кому пригодится.Такой же тв,майн и панель.ТВ не включался, после прошивки вот этой https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led_32c1700b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-25337 прошивкой тв включился с перевёрнутым изо..После долгих переборов прошивок идеально подошла вот эта https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/bravis_led28c2000b_shassi_main_board_juc7_820_00081373/337-1-0-62632 Изо в норме, кнопки соответствуют,пульт работает.
