LED Sharp LC-42LE320RU не включается
zcoolx
23/07/2016 15:00
Шасси не известно.
Состав:
панель - T420HW07 V.1
t-con - T315HW05 V0/V1
модуль питания - 715G4171-P01-W20-003U
шим инвертора - FAN6961
майн - 715G3805-M1A-000-005Y
signal board - 715G4057-T01-000-005X
тюнер - FH2607
СХЕМА - МАНУАЛ - http://monitor.espec.ws/section31/topic236746.html
Пришел ТВ "не вкл". При подаче сетевого напряжения один раз моргает светодиод и все. На кнопки не реагирует. Открыл. Гари на элементах нет. Вздуты smd емкости С604, С633, С634. Замеры в таком состоянии.
Во время попытки включения поднимаются все напряжения на долю секунды и пропадают.
Разьем CN902 на МП:
+5
+11.8 (занижено)
+24.2
+89.9
s.b. - 2.4 (полагаю сигнал занижен)
dim ena - 0
ena - 0 (в момент когда пропадают напряжения на нем скачек в 1v)
Меняю все емкости на Майн-е на новые. При подаче сетевого. Один мырг светодиода.
+3.9 (+5) полагаю дежурка
на остальных 0v
Включаю с панели кнопок. Стартует. Изо нет, звука тоже. Горит ярко светодиод. Напряжения:
+5
+11.8
+24.2
+89.9
s.b. - +2.4
dim ena - 0
ena - 0
При отключении от сети промаргивает подсветка в панели на долю секунды.
ТВ в таком режиме работает 30 секунд. Потом кратковременный сброс всех напруг в долю секунды и снова работает следующие 30 сек. И так по кругу. Скинул звук TPA3110D2, так как в цепи с ним были вздутые емкости. Хотя при замерах питание на него приходило. Симптомы те же. Снял епром (SPI). Стоит WINBOND 25Q4005A. Забил FF. Толку нет. Нашел update.pkg под эту модель. Прошил с флэхи. Прошился быстро. Примерно 30-60 сек. Подозрительно. Симптомы те же. Заметил что греется HDMI контроллер. Снял. Все так же (напряжения - поведение). Снял тюнер. Та же песня. Исходя из сигналов sb, ena, dim ena - у меня проц отъехал?
Уважаемые ЗНАТОКИ. Прошу Вашей помощи.
В моей "книге опыта" это третий телевизор. Прошу сильно не ругать если что не так. Схематику работы ТВ только начал осваивать. Путь нелегкий, но Я справлюсь улыбка))
ФОТО ПЛАТ
Borek
23/07/2016 15:32
zcoolx, фото можно закинуть сюда http://pixs.ru/ , а в тему поместить ссылки
zcoolx
23/07/2016 15:32
Borek писал:
Благодарю за совет. Залил фото.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 16:02
Знатоки HELP !!!
zcoolx
23/07/2016 16:04
Borek, Помогите.
Промерил все стабилизаторы на Майне относительно мануала. Всё в норме. Где же собака-то зарыта? Есть смысл найти и перекатать проц с донора?
REKKA
23/07/2016 18:54
zcoolx, надо мануал сидеть переводить ,читать , разбираться, на бумажечку все выписывать что, непонятно, искать Заодно и английский будишь знать.А по другому только кошки рждаються
igorasrex
23/07/2016 20:59
zcoolx писал:
Это не епром
zcoolx
23/07/2016 22:30
REKKA писал:
С английским не дружу. Видимо подружиться стоит...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 22:32
igorasrex писал:
zcoolx писал:
Это не епром
Вы правы. На соседнем форуме тоже ругнули меня за это...
Вопрос. Есть ли у кого рабочий дамп с этой флэхи от этой модели ТВ ???
zcoolx
24/07/2016 11:39
Нет управляющих сигналов с q401 и q402. Обвязка в норме. Питание тоже. Остается разобраться с прошивкой. Возможно нет команды с проца. Если софт не поможет, то попробую искусственно запустить инвертер. И как итог перекатка проца с донора. Вопрос к знатокам - на каких шасси встречаются такие процы?
REKKA
24/07/2016 12:25
zcoolx, Здесь ,тебе точно ни кто не скажет , а в мануале все есть . Терпение , усидчивость и труд все перетрут.
zcoolx
24/07/2016 12:32
REKKA, Спасибо за напутствие. Поищу в мануале.
zcoolx
24/07/2016 13:44
Нужен дамп с флэшки (U405) с платы видеопроца.
Парт номер платы - 715G4057-T01-000-005X
Модель ТВ в шапке.
У кого есть искомая - слейте прогером плиз дамп!
zcoolx
24/07/2016 19:13
Добрые люди скинули дамп.
Отреболлил проц, забил еппром FF, spi залил дамп.
Прошил update.pkg.
ТВ завёлся!
Тему закрываю как решенную.
REKKA
24/07/2016 20:19
Да ,подожди радоваться, подожди.!!!!!!! Ты еще, мануал не перевел весь Вот когда переведешь тогда и тему закроешь
zcoolx
25/07/2016 09:34
REKKA писал:
ТВ отработал ночь. Пока все хорошо.
Прочел что на шарпах мрут процы. Реболл помогает его оживить. Но вот надолго ли...? Я заказал с aliexpress камушек. На всякий случай. Благо стоит он там копейки.
zcoolx
29/07/2016 19:29
ТВ вернулся как и предпологал. Жду проц.
zcoolx
06/08/2016 17:22
Накатан проц. ТВ включается. Звук есть, изо нет. Только подсветка.
Перенакатал. Результ ноль.
Теперь что ему нужно...
REKKA
06/08/2016 17:47
zcoolx,а в мануале что написано
zcoolx
06/08/2016 19:52
обработка изо лежит на 715G4057-T01-000-005X
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:53
напряжения питателей внорме
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 19:57
прошил ТВ для достоверности update.pkg
прошился. сам включился. звук есть - изо нет.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:11
u405 пустая.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:19
начиная снова искать софт на нее.
тот что присылали в прошлый раз не сохранил.
zcoolx
06/08/2016 20:29
вопрос. почему эта флэха не шьется при общей прошивке. и каким макаром ее стерло...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 20:30
может существует сервисная прошивка которая цепляет и эту флэху?
REKKA
06/08/2016 21:21
поменяй флешку
zcoolx
07/08/2016 11:03
REKKA писал:
поменяй флешку
C
Вчера сменил.
Но она новая/чистая.
Дамп всё равно искать. Понаписал на три форума просьбу слить дамп. Жду.
REKKA
07/08/2016 11:47
перелей в нее дамп со старой флешки и пробуй
zcoolx
08/08/2016 20:26
REKKA писал:
поменяй флешку
Флешку заменил. Дамп нашел. Завтра-послезавтра залью и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 20:36
zcoolx писал:
REKKA писал:
поменяй флешку
Старая почти пустая и читалась через раз.
zcoolx
10/08/2016 11:44
Залил дамп. Изо появилось, но с помехами и зеленой полосой слева.
Прошил с флэшки и всё гуд.
Всем спасибо!
РЕШЕНО.
