Daewoo DPP-42A3V (шасси 42v7) нет Б.Б преобладание красного
kikos-58
28/07/2016 08:20
Состав : Панель PDP42V7U462 ,БП- EAY32808901, майн DPP- 42A2LMBD,пульт R-55EO5,Z-6871QZH041B, Y-6871QYH036D. Нужен или вход в сервис, или прошивку .
@strannik@
28/07/2016 09:06
kikos-58 писал:
или прошивку
и что конкретно шить будем ?
может лучше вместо слов
kikos-58 писал:
выложить фото дефекта ?
kikos-58
28/07/2016 10:00
Пожалуйста:
@strannik@
28/07/2016 10:16
kikos-58, что шить собрались ?
42v7 панелька не молодая , мож для начала стоить уделить должное внимание игреку ?
kikos-58
28/07/2016 10:55
А что игрек. На подмену нет. Питание в норме.Осмотр пропайка результата нет. Гибридки,конденсаторы...менять.?
@strannik@
28/07/2016 12:19
kikos-58 писал:
Питание в норме.
нормометр отложите в сторону и огласите в более привычных единицах.
о каких конкретно питаниях идёт речь ? огласите полный список.
kikos-58 писал:
в идеале тотальный выкос всех электролитов. не хотите косить все , ESR вам в руки и проверять поштучно.
kikos-58 писал:
На подмену нет
это как говориться уже проблемы негров
kikos-58
28/07/2016 12:34
Все это конечно правильно,работаю по электролитам,но вопрос почему в автономе панель и БП идеальные ?Вот это с толку и сбило.
stas-mas
04/08/2016 13:24
kikos-58 писал:
Немножко по подробней.
В автономном режиме,картинка идеальная??
Иван Зенин
04/08/2016 14:34
kikos-58 писал:
прошивку
Чистую для начала попробуй.
kikos-58
05/08/2016 10:43
Поменял CTRL,Б.Б улучшился, Но блики и красные мурашки остались,нужен вход в сервис.
kikos-58
05/08/2016 12:32
Иван Зенин писал:
kikos-58 писал:
прошивку
Ставил без толку. А .ЕДИТ не шьется
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:35
stas-mas писал:
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
stas-mas
05/08/2016 14:27
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
kikos-58 писал:
идеальные это типа без пыли,красивый текстолит не почернел со временем улыбка улыбка ,проще говоря ,муха не срала гы-гы гы-гы.
kikos-58 писал:
Было такое что в автономе картинка гуд,а с майна гадость.
Менял прошиву на лоджике.
А что касается красных мух,то склоняюсь к игреку,но опять таки,это в зависимости от того какая гибридка стоит и какая прошивка.На данный момент гадание на мухах.
Jorj.K
07/08/2016 11:43
Панель 42V7 если отработала более 10 000 часов то мурахи цветные будут практически неизбежно, полезно махнуть на игреке все люмяхи и попробовать немного подстроечники ап даун покрутить, посмотреть есть ли реакция,а еще тама может быть взорванный полевик в гибридке (в обрыве), проверяется выпаиванием или осциллом (если знаешь где и кого смотреть).P.S. следует помнить что на иксе тоже есть гибридка.
Михайлов
07/08/2016 15:34
kikos-58, что то не похоже по твоей картинке, ни на сервис, не на прошивку. Jorj.K, заметил: следует помнить что на иксе тоже есть гибридка..... В моём случае картинка была как на севшем кинескопе, с преобладанием красного. Причина была в ИКСе , а не в Y.
kikos-58
09/08/2016 08:05
В CTRLе флешер ,в майне флешер ,ну и 24LC64, здесь возможна причина,т.к первоначально избавлялся то родительского контроля,без пульта,делал сброс reset.
kikos-58
09/08/2016 12:14
stas-mas писал:
kikos-58 писал:
Надо людям верить.
kikos-58 писал:
kikos-58 писал:
Гибритка J014C прошивка:
kikos-58
09/08/2016 12:47
kikos-58 писал:
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 12:51
Михайлов писал:
Менял XR и XL тоже самое.
REKKA
09/08/2016 16:09
kikos-58, фото изображения что ,стало(.....с мурашками) и фото внутренностей дайте
kikos-58
09/08/2016 16:24
REKKA писал:
Вот не могу загрузить заархивировал 6 мб,а сайт пишет что больше 10мб. Давлю выберите файл,открыть и отправить....не залазит. Я бы и блоки и изобр добавил.
mileshca
09/08/2016 17:53
kikos-58, http://pixs.ru/ в этот сайт загрузи картинки , вторая строка с верху (скопируй и вставь здесь в свое сообщение)
kikos-58
09/08/2016 18:28
Проба
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:35
Старый CTRL.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:38
Новый CTRL. Изображение " проба" именно с ним.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:40
Майн
REKKA
09/08/2016 18:41
Такое как непропай где-то
kikos-58
09/08/2016 18:44
42V7
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:46
Изобр со старым CTRL
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 18:53
REKKA писал:
Спасибо за фото. Нет на непропай не похоже.В сервисе бы прибрать R, но входа нет. В мануале толком нет ни чего.Но есть на майне какой то Джек вход и написано "сервис". Но как, в мануале не разобрать.
