LED Philips 46PFL9704H/60 виснет при включении.
Shelma
04/08/2016 20:13
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA
Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A
Матрица: Sharp LK460D3LA43
При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается.
Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется.
Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте.
Что может быть не так, слетела прошивка BOOT или Standby?
В сервис мануале есть описания прошивок для бута и стендбая, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip)
Напряжения проверялись, в норме.
Помогите разобраться, что не так?
Спасибо.
REKKA
04/08/2016 20:31
а в норме напряжение это,сколько?
Shelma
04/08/2016 20:40
REKKA писал:
В норме, это значит, что напряжения 24; 12; 3,3; 1,2; 5v присутствуют и отклонений нет или они очень незначительны.
REKKA
04/08/2016 20:46
а где 1,8 в
Shelma
04/08/2016 20:50
REKKA писал:
а где 1,8 в
Имеется и 1,8; по факту 1,83 и 5,5 по факту 5,45
Иван Зенин
04/08/2016 20:51
Повреждение содержимого нанд. Обновление затрагивает только часть прошивки. Восстановить может только головной АСЦ, так как требуется заливка ключей (привязка ПО к процессору).
Shelma
09/08/2016 20:06
Снял лог при загрузке.
Помогите разобраться, нет у меня познаний в расшифровке логов.
Почему уходит в перезагрузку?
Софтовый сбой или проблема в железе?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Лог прилагаю.
Евгений373
09/08/2016 20:20
Shelma, тебе же выше объяснили в чём проблема, или ты решил так -
REKKA
09/08/2016 20:24
Евгений373, пусть мучается
Shelma
09/08/2016 20:51
Иван Зенин писал:
Это я понял, просто было мнение, что можно пробовать прошивать TV сервисной прошивкой, а затем прошивать или менять NAND.
А о каком головном АСЦ идет речь?
gennafond
11/08/2016 15:08
ищешь сервисную прошивку, распаковываешь на флешку, вставляешь её в тв, потом тв в сеть и ждёшь
Shelma
11/08/2016 15:10
gennafond писал:
Открыл глаза, а где ее взять то?
gennafond
11/08/2016 15:19
нанду менять тоже не вариант, она к процу должна быть привязана
Shelma
11/08/2016 15:29
gennafond писал:
Естественно привязана. Найти кто бы ключи залил.
Евгений373
13/08/2016 03:32
Shelma, профиль заполни.
Shelma
13/08/2016 10:39
Добавил.
Евгений373
13/08/2016 18:37
Shelma, попробуй в техподдержку фила обратиться, возможно помогут. Ошибку загрузки можно глянуть гипертерминалом, хотя большой практической пользы это не несёт, но в некоторых случаях очень помогает.
Shelma
13/08/2016 22:26
Евгений373 писал:
Жень, ты чего прикалываешся. Лог загрузки снятый гипертерминаломи выложен в постах ранее. Ты ж вроде видел.
В техподдержку обращался, отправили.
Евгений373
14/08/2016 09:05
Shelma, извини, про лог из головы вылетело. Ищи выход на авторизованных товарищей по филипсу. Лечебную прошиву врядли кто даст. Либо новый майн искать.
pupel
16/08/2016 18:35
Shelma.Напиши версию прошивки.у меня есть инженерная.но по модели не скажу,не помню
Shelma
16/08/2016 19:19
pupel писал:
Версию какой, сервисной? Не могу сказать, в мануале так написано UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip. Шасси Q549.3E LA, от любого Q549.Х подойдет.
Вышли на мыло, там посмотрим.
