LED TOSHIBA 40HL933RK марка диода D803 (тв после грозы)
ВикторИВ
06/08/2016 10:15
TOSHIBA 40HL933RK
СОСТАВ
MATRIX: LTA400HM22
MAIN: 32AV933_MAIN BD REV:1.02
MSD3704PX-LF-VW APGB987ZD
H5PS5162GFR x2
Tuner: TDTK-G641D(U)
T-CON: GA_60Hz_FHD_V0.3 LJ94-25533D
LPFG041T0A-Q1
4128BWP
SM4152 DA1215
I7939A
INVERTOR: SSL400_0E1B
SSL110SN
PSU: DPS-140SP-1A REV:00
CT-90326
Поступил после грозы заменил мост 406G.Мосфет K10A60DR Поставил аналог AOTF10N60.Но стался коротыш,оказалось диод СМД маркировка А6..Кто подскасжет марку диода.По схеме обозначен D803
REKKA
06/08/2016 10:40
а ШИМ как ведет себя? Генерация есть? Он что, заляпан оловом? На фотке не разобрать
ВикторИВ
06/08/2016 10:43
Какая генерация при коротком.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 10:45
Заляпан китайской мастикой.Не отмывается даже спиртом.
Borek
06/08/2016 11:43
ВикторИВ, перепиши свои посты нормальным шрифтом! Кнопка изменить справа вверху каждого сообщения. Иначе тема уйдет в мусорку!
ВикторИВ
06/08/2016 13:05
Borek, Ок.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 13:08
Нашел на донорах аналогичный с аналогичным кодом,запаял БП запустился .Всем спасибо!Тема закрыта. классно!
REKKA
06/08/2016 13:25
ВикторИВ, что нашел?
ВикторИВ
06/08/2016 13:33
ДиодСМД с кодом А6
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 13:38
Borek, Насчет шрифта нашел только это 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если не так ткни носом,где указано что нельзя писать заглавными буквани.
iv-9
06/08/2016 13:55
ВикторИВ писал:
ВикторИВ писал:
Данный диод конкретно на генерацию и работу БП при таком включении не оказывает никакого влияния, хоть выбросить его, хоть закоротить. Обычно любой быстрый диод типа 1N4148.
ВикторИВ
06/08/2016 14:10
iv-9, без диода я не пробовал,после замены 99 Ом и БП запустился .кинь ссылку на схему,есть еще тошиба после грозы и кривых рук.
iv-9
06/08/2016 14:15
Гугла нет?
http://elektrotanya.com/delta_dps-140sp_a_sch.pdf/download.html
http://televid-sib.ru/index.php?topic=5776.0
Вроде без номиналов.
ВикторИВ
06/08/2016 14:25
iv-9, спасибо
Иван Зенин
07/08/2016 09:29
ВикторИВ писал:
ткни носом,где указано что нельзя писать заглавными буквами.
Тыкаю
ВикторИВ
08/08/2016 12:13
Иван Зенин, Ок буду знать.
