LCD JVC LT-42E10 не запускается
GAVER
11/08/2016 11:33
MAIN :GGA10119 (GGB10119- с обратной стороны )
POWER: GGA10123(GGB10123)
Инвертор выполнен на отдельной плате
имеется данное тело , подыхало постепенно, монотонно моргает синим светодиодом, реакции на клавиатуры нет, с пульта пытается запуститься, но не запускается. Майн до меня кто-то ковырял, заменены некоторые люминьки на обычные литы. Визульно на бп все в порядке, литы проверил - в норме, пропаял плату - без изменений. Прошил флеш майна на всяк случай.
Намерял на разъёме CN00A
stby
1-0
2-0
34-земля
5 -5
6-5
7-3,26
8-0
9-0
10-1,8
11-0
12- не подключен
после старта
1-6 так же
7-3,26
8-2,4
9-3,3
10-1,9
11-0
т.е 24 вольта не поднимаетря
напрягает наличие 1,8 вольта на protect
бп с не подключенным разъёмом измерять не возможно, кроме 5 вольт, при касании земли на мульте свистопляска, даже на сквозных пинах показывает наличие напруг
этот бп можно как-то запустить в автономке?
схему прилагаю, в принципе подходит за исключением наличия отсутствия некоторых блоков
Жду пинка в нужном направлении от сообщества
REKKA
11/08/2016 12:54
а с памятью что? и TL431 смотри если, 5 в прыгает Где 24в и 15в?
GAVER
11/08/2016 12:55
с материнкой пока не разбирался, напруги вроде поднимаются, блок должен запуститься?
REKKA
11/08/2016 13:14
Я не пойму, у тебя что пульсации на БП?
GAVER
11/08/2016 13:26
ослом пока не тыкался, но вот земляному непонятки, в хоте , кстати тоже непонятки, ткнулся юнитом 58м в 1. ногу STR(290В ), на дисплюе подсветились значки пределов
iv-9
11/08/2016 13:28
В трех соснах заблудился? Дежурный работает, команда на запуск основного БП на 9 пин подается. Ищи, почему не запускается основной, подается ли питание на STR-X с дежурной части и т.д.
В автономке достаточно повесить нагрузку на дежурку (можно от 2 Вт и выше Ом на 20-30) и сделать команду включения на 9 пин (подать на него 5 вольт дежурки). Для проверки работы под нагрузкой можно и основной подгрузить. Когда основной БП заведется, тогда и протект по нулям будет.
Измерения в БП производятся относительно корпуса - в первичке относительно горячего корпуса (минуса банки), во вторичке - относительно корпуса вторички.
REKKA
11/08/2016 13:33
генерации с STR что-ли нет?
GAVER
11/08/2016 13:36
есть немного-заблудился, те через резик с 6й кидаем на 9ю?
str
stby
1-290
4-19
5-около 0
6-0,5
7-0
старт
1-290
4-18
5-0
6-1,58
7-0,6
REKKA
11/08/2016 13:40
На 6 выв по схеме 5.1в Проверь R9508 Я бы подставил другую STR Литы проверь еще, раз Особенно С9515 С9505 С9507
iv-9
11/08/2016 13:43
Появляется у тебя питание на 4 пине, но STR не запускается. Ищи причину, начиная с нее и обвязки. Во вторичке кз нет?
GAVER
11/08/2016 13:45
iv-9, козы нет
iv-9
11/08/2016 13:46
REKKA, не путай человека 6 выводом, с чего взял, с номинала защитного стабилитрона?
GAVER, если с обвязкой и вторичкой порядок, то упор в STR
REKKA
11/08/2016 13:52
с STR генерации нет
GAVER
11/08/2016 14:06
REKKA,
iv-9,
проверим, попробуем, о результате доложу
GAVER
17/08/2016 01:05
замена STR проблему с запуском решило, поправлю работу "мастеров" на майне и тело готово
REKKA,
iv-9,
вам респект и уважуха
