SUPRA STV-LC32ST880WL версия V1N08 негативное изображение
alim-ulu
20/08/2016 15:59
Main: RSAG7.820.5697/ROH Stiker: LHD32D33WT(1)(0)
проц;MSD6308RTE-SW
A7MKH79D
flash: H27U4G8F2DTR
EERPROM.FM24C32A
тюнер;SIDT-10A2/111A24\RoH
матриц:JHD315GH-E52
Со слов владельца ТВ после грозы не включился.
При осмотре ТВ был заменён вздутый C859 по питанию инвертора,заменён пробитый один из диодов VD817,VD818 по 12в идущий в паре. ТВ стал включатся и показывать, но картинка негатив с песком.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 17:14
фото
alim-ulu
20/08/2016 16:56
Напряжения на МС стабилизаторах N17.+3.27v; N19.+3.26v;N24.+1.18v;N33.+3.25v;N36.+1.49v;на дросселе L09.+1.15v.
REKKA
20/08/2016 17:04
alim-ulu, еще, литы ищи ECR ом
alim-ulu
20/08/2016 19:04
Электролиты ECR-ом проверил,все вроде норма.
iv-9
20/08/2016 19:12
lvds map в сервисменю смотрел?
Варианты входа
REKKA
20/08/2016 21:13
недовольство, огорчение шлейфы от стекла отошли недовольство, огорчение
iv-9
20/08/2016 22:31
смех Как молния ё..., так шлейфы в одну сторону, матрица в другую. смех
alim-ulu
20/08/2016 22:40
При уменьшения яркости,цвета и контрастности можно добиться улучшения картинки.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 23:49
alim-ulu
21/08/2016 00:00
Этот способ подходит MENU-БАЛАНС-1969-MENU.но где там выставить тип панели какие там должны быть значения?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 01:03
При выборе AutoCalibrat проскакивает.
Евгений373
21/08/2016 00:39
alim-ulu, LVDS MAP ищи
iv-9
21/08/2016 01:02
По ходу можно и не найти. Чистую EEPROM не пробовал? (родную не затирай). Или дамп ее поищи.
Кстати, а Design Menu - это что?
alim-ulu
21/08/2016 02:11
T-CON; auo- p301-16, auo-11303,auo-g1422, i7238
semvictor
21/08/2016 19:52
REKKA, Как содержательны твои советы!!!Сиди дома и не высовывайся-всё равно помочь не можешь ничем... смехА потрындеть и без тебя здесь хватает.На ремаудионете задолбал уже своими советами...
Wassaby
22/08/2016 00:37
А синяя вертикальная полоска !.Ето же явный дефект стекла. Или я ошибаюсь?
alim-ulu
22/08/2016 08:57
Чистую EEPROM N50 .FM24C32A ставил не помогло. ТВ при включении просто входит в сервис меню. В сервисном меню в пробовал менять значение в пункте WhiteBalance опции PANELSELECT значение B1-B4.не что не изменилось
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:09
Если ТВ по работаен несколько минут то при включении ведёт себя так
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:12
iv-9
22/08/2016 11:16
Нечего в сервисменю делать, у тебя матрице кирдык.
alim-ulu
22/08/2016 17:53
Может кто пробовал восстанавливать такие матрицы ?
Может есть у кого нибуть режимы t-con на контрольных точках
ProIzhevsk
24/08/2016 09:04
матрицу под замену, а учитывая, что это Супра, то и весь тв под замену целесообразнее.
alim-ulu
24/08/2016 19:18
Спасибо всем за помощь,ТВ отдаю владельцу как есть. На этом тему закрываю.
