LED LG 42LM615T залита водой матрица
slaweek
27/08/2016 17:00
Всем доброго времени суток!
пронесли мне сей ящик, залитый чаем, первым делом почистил окислы на планках, заменил 1 шлейф(отгнил), заменил T-con, восстановил сгоревшие дороги к шлейфам на планках, теперь все показывает НО изображение разделено пополам с разной контрастностью, причем нелинейно(на темных изображениях почти на заметно, на ярких очень заметно), вопрос, куда копать и где нарыть даташит на матрицу с распиновкой планок?
Состав:
main: EAX64909901
БП: LGP4247L-12LPB
T-CON: 6870C-0414B
Матрица: LC420EUE (3D)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 18:10
и да, на резисторы контраста на правой планке(у которой констраст завышен) почти не реагирует
REKKA
27/08/2016 17:11
не все ты по шлейфам сделал Смотри еще,где что отошло
Иван Зенин
27/08/2016 18:51
slaweek писал:
Восемь раз прочитал эту фразу - ну не могу понять смысл сказанного. Просвяти.
slaweek
27/08/2016 19:00
подскажите может у коло лежит планка или матрица такая номиналы резисторов r121, r122, r117, r112
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 20:03
Иван Зенин писал:
slaweek писал:
эти самые резисторы R121 122 117 112,
Иван Зенин
27/08/2016 20:04
Фото покажи.
slaweek
27/08/2016 20:13
Иван Зенин писал:
Фото покажи.
REKKA
27/08/2016 20:55
там если паять то весь шлейф паять надо
slaweek
27/08/2016 20:59
REKKA писал:
самое интересное что показывает как будто битность меньше, но по всем 6 контактам данных данные идут, напряжения V1-V18 одинаковые на обеих планках(-+10%, причем на нерабочей выше)
Иван Зенин
27/08/2016 22:12
Маркировка планки какая?
