LED LG 47LM670 T полосы на экране.
Alex3708
31/08/2016 23:53
Состав
Main GP4 LD22*/LC22*
EAX64307906(1.0)
ic105 - LCE2112
ic701-ic704 -H5TQ2G63DFR
ic8100 - KLM2G1HE3F
ic3000 - MICOM R5F100GEA
ic7700 - TPS65178
ic5800 - STA3808WE
ic100- 24c16
тюнер TDSN-G351D
БП LGP4247L-12LPB-3P
IC801-GPCR 2430A
ic701-100bca 240azod
ic101-l6599ad
ic601- fan79308g
Стекло LC470EUG (PE)(F2)
Неисправность статические полосы на экране.История такая потух включили утром а там черный экран с несколькими полосками.
После замеров на ДС/ДС Т-КОН обнаружил просаженное до 0.3В напряжение VGH должно быть в пределах 27В.
Отключил шлейфы напряжение восстановилось 27.87В.
Понятно ,что короткое в стекле.Разобрал добрался до планок и увидел окисление на планке CN2 самый крайний драйвер,почистил восстановил дорожки,переходы, заменил резюки на 100 ОМ 6 шт
Заменил замкнутую глину.
Включил получил такую картинку.Прилагаю на фото.
Замеры БП 12-12.5В 3.5-3.4В 24-25В
пульсаций нет.
Замеры на Т-КОН
VCC18-1,78V
Panel_VCC-11,8
H_VDD-8,2
VDD-16,42
VGH_FB-27,85
VGL_FB- (-4,95)
Vcom 6,72
SS-4,87
Comp- 0,41
Отключал левую и правую планки от шлейфов по очереди,изо не появлялось.Отпаевал резисторы 100 Ом 6шт стоят на конце планки,
ничего на изо не менялось.Драйвера на шлейфах греются не сильно градусов 50.
В углу планки есть контакты уходят в шлейф и драйвер,на некоторых точках напряжение меняется от минус 4.85 до плюс 26 вольт контакты не подписаны.Попытаюсь сделать фото планки и разрисовать замеры на точках осцилографом.
Вопрос почему не появляется изо хотя бы на одной половине?
Стеклу хана?
ProIzhevsk
01/09/2016 05:31
Да, стеклу хана, как и телевизору, т.к. данные матрицы более не производятся.
brandmajor
01/09/2016 07:39
Отключай шлейфа и прозванивай на рзъёмах, где короткое и на планках матрицы и на T-CON. Подозрительные контакты просматривай по плате. Не должно быть 0ом, 100ом и выше нормально. Можешь заклеивать подозрительные контакты на разъемах бумажным скотчем, резать себе работу искать.
REKKA
01/09/2016 07:46
Alex3708, у нас есть, http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html тема по этому поводу
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 08:48 где гарантия что, аппарат не роняли не ударяли ?
Стеклу хана?
стопудово
Alex3708
01/09/2016 11:35
Аппарат не роняли стекло не разбито.На левой планке где была вода сигнал Vcore-1,7V с отключенными шлейфами тоже 1.7В.Так на левой планке на корпус прозванивается 10 Ом ,а на правой 58 Ом.это с отключенными шлейфами. REKKA, сейчас изузаю твую ссылку почему я ее раньше не нашол хорошая тема спасибо.Стеклу хана? это вопрос или утверждение.Можно запустить хотя бы одну половину?
brandmajor
01/09/2016 12:53
T-CON такой?
Alex3708
01/09/2016 14:41
brandmajor, нет
T-CON на борту шасси .
brandmajor
01/09/2016 14:55
10 ом садит.ИМХО
Alex3708
01/09/2016 18:19
brandmajor, НЕ просаживает замерял с шлейфами 1.7В.и без шлейфа 1.7 В. Как определить какой драйвер садит сигнал заходит в каждый идет по всей планке.Как заставить работать одну половину?Не может быть что сгорели две половины.
Иван Зенин
01/09/2016 20:46
Alex3708 писал:
Потому что это не Samsung. Если хочешь увидеть половину изображения, отключи шлейф от больной планки (именно от планки, не от T-con) и возьмись за контакты шлейфа рукой (возможно придётся поискать место на шлейфе).
Alex3708
02/09/2016 09:44
Иван Зенин, Только когда палец влажный пытается что то изменится ,сразу чернеют контакты на шлейфе.При сухом пальце ни каких изменений.Я так понимаю панели полный каюк.
B.B.
02/09/2016 11:04
Alex3708, здесь уже твоя тема.
brandmajor
02/09/2016 11:13
Осциллографом пользуешься? Сигналы LVDS, данные на шлейфах мерил? На мониторе смотрел тему?http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748=
manual http://monitor.espec.ws/section47/topic231802.html
Alex3708
02/09/2016 12:57
brandmajor, Конечно есть осцилограф. LVDS, на этом шасси не посмотришь а вот CLK 0-6 присутствуют до самых драйверов.и гамма присутствуют.
,на некоторых точках напряжение меняется от минус 4.85 до плюс 26 вольт контакты не подписаны с частотой 1сек. не должно быть такого.lc 42eug (PE)(F2) и lc47eug (PE)(F2)
планки стекла разные.Повторяю изо. статичное не меняется что бы не делал. И напряжения все присутствуют я писал выше.Смущает одно картинка на экране не изменяется.как на фото сколько не включай.
brandmajor
02/09/2016 13:58
Вот с мануала картинка. Проверяй осликом при подключеных и отключенных планках, сравнивай.
[/img]
Alex3708
04/09/2016 16:31
brandmajor, Выходные прошли. Замерил напряжения.Практически не отличаются,десятые вольта,со шлейфами и без них ,единственно напряжения 1.8В 17вывод разьема P7703 на левой планке проседает на крайнем драйвере до 1.4В А на разьеме CN2 1.6V
крайний драйвер дохлый отключил 1.8 В от него,напряжение поднялось до1.7В картина не изменилась на экране тоже самое.Наверное через этот драйвер запитываются строчные пиксели.
Не понятно еще одно сигнал VGH_odd и VGH_even изменяются от +26 до минус 4.9 Вольта.Должно быть так или нет?
brandmajor
05/09/2016 08:07
Если убилась левая сторона, то наверное пиждечь матрице. Стартовые строчные и столбцовые импульсы идут на эту сторону.
Это нормально, сигналы работают. Последнее что могу посоветовать. Вот набор микросхем T-CON какой? Поработай с этими микрухами, прозвони ножки на предмет низких сопртивлений. Сигналы данных на планки осциллом просмотри не пропадают ли?
Alex3708
05/09/2016 10:42
brandmajor, Материнку заменил на заведомо исправную.
brandmajor
05/09/2016 11:37
Ушей нет?
Alex3708
05/09/2016 12:01
brandmajor, Нет
brandmajor
05/09/2016 12:17
Они есть, но ты их не видишь. голливудская улыбка
Alex3708
06/09/2016 15:43
brandmajor, Имеешь ввиду под металлическим креплением? Панель однозначно дохлая сколько будет стоить такая панель? Только в личку цену пишите.
Alex3708
08/09/2016 10:25
Тема закрыта, панель не отремонтировал,отдал без ремонта.Кнопку закрыть тему не нашел.
